> настройка балансировочника
Sanek_77
сообщение 17.10.2006, 21:51
Sanek_77
Пользователь №: 1924
Подскажите каков принцип настройки балансировочника (с желтой ручкой с диаппазоноп от 0-4) на байпасной линии приточки. Схема обвязки такая:
Сообщений в этой теме
- Sanek_77   настройка балансировочника   17.10.2006, 21:51
- - Sanek_77   Настройку балансировочного клапана можно определит...   17.10.2006, 22:02
- - alex21   Добрый день! Согласен, настраиваем по температ...   18.10.2006, 10:00
- - sound   Ну, и при чём здесь "температура обратной вод...   18.10.2006, 10:55
- - Sanek_77   Про режим Стоп согласен. контроллер сам поддержива...   18.10.2006, 21:44
- - sound   ЦитатаНо когда приточка работает то чем больше отк...   18.10.2006, 23:08
- - LordN   ЦитатаВся его задача состоит в ограничении максима...   19.10.2006, 6:32
- - Sanek_77   А какой нормальный расход и при полностью закрытом...   19.10.2006, 7:34
- - LordN   ЦитатаА какой нормальный расход и при полностью за...   19.10.2006, 9:39
- - sound   к LordN Никакого запирания не будет. Расходы в о...   19.10.2006, 9:42
- - zr84   Уважаемые коллеги! Вот руководство от ТАС ...   19.10.2006, 10:45
- - olg2004   в данной схеме балансир без надобности кстати под...   19.10.2006, 13:29
- - sound   к olg2004 Извиняюсь, не обратил внимание. Чисто м...   19.10.2006, 14:32
- - Sanek_77   подача на самом деле правильно сверху, а обратка с...   19.10.2006, 15:50
- - olg2004   Цитатаподача на самом деле правильно сверху, а обр...   19.10.2006, 20:28
- - Sanek_77   Еще бы они также бывают правого и левого исполнени...   19.10.2006, 20:56
- - Sanek_77   Alex 21 спасибо. Ты прав схема в ИТП на вентиляцию...   20.10.2006, 11:52
- - alex21   to Sanek_77 Извиняюсь за предидущие сообщения, нев...   20.10.2006, 14:45
- - Sanek_77   Alex21 Спасибо. Посмотрим в холода а там уже подре...   20.10.2006, 20:42
- - olg2004   Цитатаколебательный процесс или неточное регулиров...   20.10.2006, 23:46
- - Ex   Задача статических балансировочных клапанов - огра...   21.10.2006, 13:10
- - Sanek_77   Мужики так чего делать то а?????????   21.10.2006, 21:19
- - olg2004   поставь балансир где надо (на прямой) и совместно...   21.10.2006, 21:37
- - Sanek_77   Нахрена на прямой то   21.10.2006, 21:47
- - olg2004   отрегулировать максимальный расход теплоносителяче...   21.10.2006, 21:50
- - Ex   Хочется - ставь на обратке (без разницы, что зажим...   22.10.2006, 11:38
- - olg2004   ЦитатаПрибор потребуется расходомер...   22.10.2006, 12:00
- - synthesis   Прикладываю два варианта решения по ТА но на русск...   22.10.2006, 13:41
- - Sanek_77   synthesis регулирорвочный клапан то на обратке...   22.10.2006, 21:02
- - alex21   Добрый день! to olg2004 цитата да и при примен...   23.10.2006, 13:30
- - synthesis   А какая разница на прямой или на обратке находитьс...   23.10.2006, 20:07
- - olg2004   Цитатаопасность колебательного режима, режим пуска...   23.10.2006, 23:24
- - Sanek_77   Коллеги какая последовательность настройки баланси...   24.10.2006, 7:38
- - alex21   Добрый день! to olg2004 цитата режим пуска к...   24.10.2006, 12:03
- - ex_promt   Коллеги, обратите внимание на новые поступления на...   30.1.2008, 10:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 18:12
