2 страниц V  < 1 2
> настройка балансировочника
synthesis
сообщение 23.10.2006, 20:07
Пользователь №: 3319
А какая разница на прямой или на обратке находиться двухходовый клапан. У вас нагрузка будет
находиться либо под давлением прямой, либо под давлением обратки - при закрытии клапана. А на регулировку это ни как не сказывается. Также клапан будет находиться под более высокой температурой.
olg2004
сообщение 23.10.2006, 23:24
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
опасность колебательного режима, режим пуска ->
режим пуска к режиму регулирования никак не относится
Sanek_77
сообщение 24.10.2006, 7:38
Sanek_77
Пользователь №: 1924
Коллеги какая последовательность настройки балансировочника на этой перемычке. Я так понял она осуществляется с помощью открытого и закрытого регулировочного клапана.
alex21
сообщение 24.10.2006, 12:03
Сообщение #34
Пользователь №: 3011
Добрый день!
to olg2004
Я подразумевал.
При зимнем пуске калорифер прогревается в течении 0,5 - 1 минута.
После открытия жалюзи на приточном воздухе, к датчику температуры идет "перегретый" воздух. Для того, чтобы регулятор был точным у него должна быть большая интегральная составляющая.
Регулятор железный и после прогона этого горячего воздуха при большой интегральной составляющей и других настоек ПИД регулятора, он закроет клапан теплоносителя и сработает по заморозке.
В показанной схеме этого не будет происходить, т.к. здесь будет еще и понижаться температура теплоносителя (засчет подмеса из обратки). Конечно все это в некоторых пределах.
Это тоже имелось ввиду под мягкостью регулирования.
C Уважением,
Alex21
Гость_ex_promt_*
сообщение 30.1.2008, 10:00
Сообщение #35
Коллеги, обратите внимание на новые поступления на сайте LordN, в частности - на два руководства по балансировке систем Heat & Cool от фирмы TA Hydronics (на русском языке). smile.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 1:28
