> Тепловая завеса, Необходима методика расчета
TEPLOVICHOK
сообщение 13.2.2013, 12:33
Пользователь №: 177427
Пытаюсь найти методику расчета тепловой завесы.Компании предлагают только флешь-программы в виде примитивных калькуляторов. Это и понятно- при подборе оборудования удобно задать пару основных параметров и все. Вот одна из них - красиво конечно, но не видно связи, формул и т.п.
http://ovvk-info.narod.ru/VACP.swf
Ставлю завесы 1 в тамбуре, 1 в разгрузочном шлюзе.
Studentik
сообщение 13.2.2013, 12:43
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243
Здравствуйте.
вот немного "менеджерской" информации:
Ну а для инженера посоветую найти и внимательно прочесть следующую книгу -
В.М. Этельрман "Воздушные завесы"
Прикрепленный файл  ____________________________.doc ( 90 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57
Прикрепленный файл  ______________________________.doc ( 166 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
Прикрепленный файл  __________________________________.doc ( 206,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55
Прикрепленный файл  kniga_vent_vozd_zaves_Elterman.djvu ( 1,62 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 65
Geeft
сообщение 13.2.2013, 18:36
Из: Россия
Пользователь №: 20391
Производитель Тепломаш вообще в своих каталогах дает таблицу подбора готовых завес, в зависимости от высоты проема и скорости ветра, подобрать дело пары минут.
Другое дело, если проектировать самодельную завесу из центробежного (или осевого) вентилятора, калорифера и воздуховодов. Здесь понабоится больше времени и серьезная литература.
Лирическое отспупление. Вот такие самоделки (завесы) обычно на предприятиях у ворот для грузовых машин ставят, мы таких много смонтировали. Вентиляторы там были центробежные, чаще всего №8 с двигателем до 40 кВт. Но и греют они клево, особенно с паровым калорифером, такие расходы тепла и электроэнергии могут только предприятия-гиганты себе позволить. А для административных зданий - "Тепломаш" или аналог, полной заводской готовности
rfhg1970
сообщение 13.2.2013, 20:57
Из: Челябинск
Пользователь №: 97223
Сейчас "улитки" уже не ставят. Делают на осевиках, на канальниках.
Вот расчетка, взята здесь на форуме
Сообщение отредактировал rfhg1970 - 13.2.2013, 21:06
Прикрепленный файл  ___________________._______.________.__._.___________._.______________________.xls ( 152 килобайт ) Кол-во скачиваний: 92
Geeft
сообщение 14.2.2013, 6:02
Из: Россия
Интересно посмотреть на канальник, способный подать 40 000 кубометров воздуха в час. Вот завеса для ворот 6х6 м
Прикрепленный файл  ____________.png ( 299,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 85
Belka123
сообщение 23.2.2013, 18:27
Пользователь №: 152034
Еще хорошая методика в "Санитарных нормах и правилах".
А насчет таблиц в Тепломаше - будьте внимательны - у них таблицы составлены для определнных температур, как помню вроде до 0.
Если у Вас расчетная ниже - то данные таблицы Вам не подойдут.
Ольгаа
сообщение 24.8.2016, 8:57
Пользователь №: 237039
Добрый день! Не могу понять какой формулой необходимо пользоваться при расчете воздушной тепловой завесы - в справочнике Староверова для завесы шиберующего типа приведена формула Gз = 16000qμFпр..... так же встречаются методики расчета при Gз = 5100qμ... От чего такая разница?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 17:39
