> 2 Master и 1 Slave на одном порту
All_Ex81
сообщение 13.2.2013, 15:28
Из: Челябинск
Пользователь №: 35787
Есть оборудование: контроллер shneider m238, ПЧ, панель оператора, Scada система
у контроллера 2 интерфейса rs-485 modbus rtu,
хочу сконфигурировать один порт как мастер для управления ПЧ,
второй порт как slave для подключения панели
как на второй порт можно зацепить scada систему?
возможно ли это?
(панель в качестве шлюза не рассматривается)
кто нибудь пробовал ставить Ethernet шлюз 499TWD01100 ? поможет ли он?
Сообщение отредактировал All_Ex81 - 13.2.2013, 15:33
Ответов (1 - 22)
san
сообщение 13.2.2013, 15:42
Из: Киев
Пользователь №: 14316
возможно ли это?
Не помешало бы референсы привести.
В общем случае SCADA можно поцепить на порт ПЛК, на котором он (ПЛК) с правами Master. В этом случае SCADA должна иметь драйвер Modbus Slave, а ПЛК заниматься постоянным полингом SCADA.
Вариант SCADA и HMI на одной сети тоже возможно, но очень много условий и реализация двольно проблематичная.
All_Ex81
сообщение 13.2.2013, 15:46
Из: Челябинск
san
сообщение 13.2.2013, 15:52
Из: Киев
Так какая SCADA ?
Так какой ПЛК ?
Так какая панель ?
Сообщение отредактировал san - 13.2.2013, 15:54
All_Ex81
сообщение 13.2.2013, 15:58
Из: Челябинск
плк: shneider m238 TM238LFAC24DR
hmi: weintek mt8070ih
scada: неизвестно - требование чтоб у плк был modbus slave для ее подключения
Chabol
сообщение 13.2.2013, 17:03
Пользователь №: 16012
На одной линии Modbus RTU может быть лишь один мастер, иначе конфликт.
Если верно Вас понял, Вам хочется, чтобы по одному порту контроллер опрашивался и панелю и SCADA-ой. Это возможно, если использовать мультиплексор, который разруливает одновременное обращение к одному порту нескольких Мастеров, каждый из которых висит на своей линии как Мастер (т.е. все по честному согласно спецификации Modbus).
Также есть вариант конвертирования Modbus RTU в Modbus TCP и тода, если конвертер толковый (MOXA как пример), со стороны Modbus TCP может быть несклько Мастеров.
Как пример гляньте ОВЕН ЕКОН134.
Сообщение отредактировал Chabol - 13.2.2013, 17:05
san
сообщение 13.2.2013, 18:25
Из: Киев
Эта панель weintek поддерживает режим Modbus Slave? С какой-то работал, такой режим был. Если да, то есть такой вариант:
1) берется СКАДА с Modbus Master и возможностью скриптования;
2) координирования обмена SCADA-панель берет на себя тоже СКАДА
Это довольно геморный вариант, но реальный. Есть ещё вариант, что панель соединяется с ПК напрямую. Все варианты какие-то кривые. :-)
san
сообщение 13.2.2013, 19:15
Из: Киев
Цитата(All_Ex81 @ 13.2.2013, 15:46) *
Откуда такие условия? Модикон поддерживает IOScaning, так что реализация обмена со СКАДА и с панелью вобще не составляет труда, если они оба будут Слейвами. Может стоит убедить заказчика, что при отваливании панели сдохнет обмен со СКАДА (если панель будет мастером), а при отваливании СКАДЫ - сдохнет обмен с панелью (если СКАДА будет мастером). То есть, с точки зрения целесообразности мастером должен быть в этой ситуации как раз ПЛК.
All_Ex81
сообщение 14.2.2013, 15:10
Из: Челябинск
про конфликт двух мастеров это понятно,
а вот про моксу чтото не сообразил, спасибо за подсказку,
завтра соберу стендик, по результатам напишу
All_Ex81
сообщение 15.2.2013, 16:55
Из: Челябинск
в свете последних событий стендик получится собрать только в понедельник rolleyes.gif
ViS
сообщение 15.2.2013, 21:31
Пользователь №: 2942
хмм... а зачем столько сложностей-то? из условия задачи -
а что мешает повесить скаду мастером на один порт, а ПЧ и панель - слэйваами на второй?
san
сообщение 15.2.2013, 23:16
Из: Киев
хороший вариант
All_Ex81
сообщение 19.2.2013, 9:54
Из: Челябинск
Максимальная скорость modbus у ПЧ = 9600
боюсь что забью канал если по нему буду управлять ПЧ и передавать кучу параметров на панель,
может есть еще какиенибудь идеи?
причем по последним замечаниям заказчика протокол должен быть обязательно rtu
Сообщение отредактировал All_Ex81 - 19.2.2013, 9:57
san
сообщение 19.2.2013, 10:00
Из: Киев
Вы хотите на бюджетном варианте выцепить гигантские возможности :-)
Савьте панель с Веб-доступом, и будет Вам ещё один вариант. Или как предложили шлюз Modbus RTU/Modbus TCP с промежуточной буферизацией. Но боюсь что оба варианта требуют солилидных капиталовложений.
All_Ex81
сообщение 19.2.2013, 13:02
Из: Челябинск
Шлюз и панель с web стоят копейки,
я бы поставил шлюз и читал все по tcp,
но заказчики давят чтоб все было на rtu (т.к. у них все оборудование заточенно и сертифицированно под rtu),
вот и приходится изобретать велосипед
san
сообщение 19.2.2013, 14:19
Из: Киев
Ставьте
PLC<->SCADA<->OP
PLC<->OP<->SCADA
или варианты, прдложенные выше. Но не могут два мастера быть на одной шине (если Вы конечно свой протокол не наростите поверх Modbus)! Если один из них отваливается, значит другие два тоже отваливаются. Кто важнее СКДА или ОП? Тот кто важнее и будет мастером. Так как по условии задачи СКАДА не может быть слейвом, значит всё решено до Вас.
йцукен
сообщение 19.2.2013, 18:53
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Пользователь №: 45863
AlexG
сообщение 21.2.2013, 9:02
Пользователь №: 3194
Насколько я помню, у TM238LFAC24DR есть еще интерфейс CAN. Можно частотники или панель подключить на него.
PS: В текущем проекте на M238 вообще сделал управление частотниками дискретными и аналоговыми сигналами чтобы не забивать голову наладкой обмена и недостаточно квалифицированному персоналу при эксплуатации жизнь не усложнять.
Сообщение отредактировал AlexG - 21.2.2013, 9:03
All_Ex81
сообщение 6.3.2013, 5:26
Из: Челябинск
вобщем описываю окончательный вариант как получилось сделать:
один порт на контроллере сконфигурировал как мастер для управления пч,
второй порт сконфигурировал как slave и подключил его к модулю 499TWD01100 для преобразования в ethernet, по tcp подключил панель, к свичу подключил преобразователь MGate MB3170, к нему уже подключил верхний уровень по modbus rtu как того требовал заказчик,
конечно хитрые связи получились, но другого варианта к сожалению не нашел
san
сообщение 6.3.2013, 8:57
Из: Киев
Modbus RTU - Modbus TCP - Modbus RTU
Полный изврат! :-)
All_Ex81
сообщение 6.3.2013, 9:03
Из: Челябинск
Полный изврат! :-)
попробуйте объяснить это заказчику,
у них нормы на АСУ были приняты лет 10 назад и никто их под новое оборудование не пересматривает,
хотя у меня большое подозрение что они потом rtu перегонят в tcp чтобы передавать на компьютер mad.gif
san
сообщение 6.3.2013, 10:12
Из: Киев
Так Вы ж всё-равно Modbus/TCP используйте в связи, так что нормы заказчика уже нарушены.
All_Ex81
сообщение 6.3.2013, 11:10
Из: Челябинск
выход на скаду идет по rtu, а что у меня в шау творится их не волнует
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 14:31
