2 страниц V   1 2 >
> Диспетчеризация котельной
alex_1978
сообщение 14.2.2013, 8:11
Пользователь №: 157668
Добрый день! Мне необходимо сделать проект диспетчеризации котельной, до этого не приходилось с котельными сталкиваться в данном разделе. Может кто подскажет, какие сигналы необходимо с нее снять на ЦДП? Спасибо
Formica
сообщение 14.2.2013, 9:40
Пользователь №: 30117
видел проекты с такими сигналами:
СО 1 порог
СО 2 порог
СН4 1 порог
СН4 2 порог
Газовый клапан закрыт
Общая авария котельной
Авария газоанализатора
Пожар в котельной
StaZZzz
сообщение 14.2.2013, 9:48
Пользователь №: 176907
А есть ТЗ хоть ? А то, по желанию, творчество может выходить за большие пределы. И, конкретно, уточнить чем являться будет ЦДП ?
alex_1978
сообщение 14.2.2013, 10:19
Да никакого ТЗ, точнее сам должен придумать его и предоставить заказчику на согласование.
По поводу, чем будет являться ЦДП я Вас не понял
StaZZzz
сообщение 14.2.2013, 10:31
ЦДП, как я понимаю - это центральный диспетчерский пульт ?
Если так, тогда такой вопрос - это будет просто щит с лампочками? будут ли там кнопки аварийного отключения, к примеру котлами? (кстати сколько их?) или это тач-панель со скадой или вообще большая плазма на стене с аварийными параметрами, или даже компьютер обычный ?
alex_1978
сообщение 14.2.2013, 10:37
я Вас понял. Это будет скада и монитор. Помимо котельной там еще будут разделы инженерных систем (вентиляция, ИТП, холод)
StaZZzz
сообщение 14.2.2013, 10:41
На скаде будет управление ИМ, насосами, котлами, и тд?
alex_1978
сообщение 14.2.2013, 11:01
Да
Цитата(alex_1978 @ 14.2.2013, 11:59) *
Да
Точнее будет предусматривать это, я сделаю упрощенную схему, заказчик будет только мониторить процессы, ну может быть сделаю возможность изменения каких либо уставок
vladun
сообщение 14.2.2013, 11:17
Пользователь №: 3907
берете СНИП "КОтельные установки" и смотрите какие сигналы нужны.
StaZZzz
сообщение 14.2.2013, 11:28
Цитата(alex_1978 @ 14.2.2013, 12:01) *
Да
Ну замечательно. Значит лучше на каждом ИМ отображать сигналы "работа", "авария", "положение ИМ" соответственно с кнопками включения или воздействия.
Так же, касаемо котлов - "аварийный останов" (советую сделать картинкой красной кнопки немалых размеров), а так же "работа", "авария". Если умная горелка, то свазаться с ней, делать сброс ошибки, и, как вариант мониторить её действия. Немаловажно, при возможности разделить аварии котла (непосредственно при срабатывании датчиков безопасности давления, температуры, разрежения и т.д.) и аварии горелки (низкое давление воздуха, газа или мозги заклинило и т.д.)
Так же обязательно управление и отображение состояние отсекаталей газа.
Аварии при загазованности по угарному газу и метану, пожар.
Если есть ПЧ, то через RS-485 можно передать их состояние, на скаде красиво будет.
Примерно в двух словах как то так. Чисто совет, а так как хотите, так и делайте. Главное, чтоб видно было аварии.
alex_1978
сообщение 14.2.2013, 13:46
А вот еще вопрос касаемый диспетчеризации освещения, я так понимаю просто вывести на скаду доп. контакты расцепителей каждой группы рабочего и аварийного освещения, правильно?
Formica
сообщение 14.2.2013, 17:41
освещение обычно не выводят на скаду(в котельных). еслу у вас сработали расцепители по загазованности, то без напруги будет вся котельная. делать отдельный сигнал для освещения можно конечно, но смысла нет.
Виктор10
сообщение 15.2.2013, 9:24
Пользователь №: 57795
Вставлю свои 5 копеек по диспетчеризации котельной.
В ТЗ мы обычно прописываем: предусмотреть вывод сигналов на пульт диспетчерской службы согласно требованиям п.15.15 СНиП II-35-76*. Там их прописан минимум, делаем мы больше. Но что-то же нужно прописать в ТЗ, чтобы оградить себя от проблем при сдаче Заказчику.
Если я правильно понял, речь идёт о пристроенной или крышной котельной какого-то бизнес/торговоразвлекательного центра. Среди диспетчеров таких объектов крайне редко встречаются мегаэсплуататоры котельных. Я бы им возможности управления котельной не предоставлял. Только представление информации.
alex_1978
сообщение 15.2.2013, 10:20
Да я впринципе и планировал, давать службе эксплуатации только мониторить
alex_1978
сообщение 18.2.2013, 14:24
В проекте котельной заложены контроллеры VITOTRONIC 300-К, я там понимаю с этого контороллера мне все сигналы и заводить на скаду (если я не ошибаюсь, по протоколу LON)?
Хотя в каком то проекте я видел, что заложены также данные контроллеры Vitotronic 300-K, но почему то на диспетчерский пульт снимаются сигналы в виде "сухих" контактов.
Гость_Max2114_*
сообщение 19.2.2013, 6:46
У 300-го витотроника есть релейный выход "авария", вот и все, что вы с него сможете взять при помощи сухих контоактов... да и то выход не релейный а подает 220 В. Еще с 100-х витотроников можно взять сигнал "авария" и сигнал "работа". А так с них можно считать данные по LonWorks'у... но возможности ограничены.. не так уж много данных он позволяет считать...
IPlohoy
сообщение 19.2.2013, 9:32
Пользователь №: 26642
Значения температурных датчиков на подаче в контуры не считаете - существенный минус Витотроника.
alex_1978
сообщение 19.2.2013, 9:57
я вот тоже об этом подумал
defeler
сообщение 13.3.2013, 7:33
Пользователь №: 110096
здравствуйте, передо мной сейчас встала вот такая задача:
Необходима диспетчеризация параметров работы со следующего оборудования.
Котлы №4, №5 (на отопление):
- Котёл КСВа 2.0Гс;
- блок управления котлом БУК-МП-01;
- сетевой насос, 30 кВт;
- сетевой насос Calpeda, 11 кВт (3шт);
- насос подпиточный, 4 кВт;
- насос солевой, 2,2 кВт;
- насос подпиточный 1-го контура, 0,37 кВт;
- теплосчетчик «МАГИКА 2200» (теплосчетчик работает с подключенным GSM-модемом, данные о количестве выработанной тепловой энергии пересылаются в диспетчерскую службу).
В ближайшее время запланирована установка котла, работающего на горячее водоснабжение:
- Котел «ЗИОСАБ», горелка Weishaupt;
- два насоса внутреннего контура ГВС;
- два насоса внешнего контура ГВС;
- подпиточный насос;
- дымосос.
На котельной установлены датчики загазованности СЗ-1, СЗ-2.
Диспетчеризация должна включать в себя состояние оборудования (в работе/отключено), отображать значение параметров: давление сетевой воды, давление газа перед горелкой, загазованность котельной.
Вся информация должна передаваться по GSM-каналу на мнемосхему.
Я начинающий в этом деле, подскажите пожалуйста, как выбрать контроллер и что почитать можно по этой теме. заранее спасибо
Сообщение отредактировал defeler - 13.3.2013, 7:33
Usach
сообщение 13.3.2013, 8:12
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
+500!!...и в процессе реального проектирования заканчиваются все "детские вопросы"...там соображалка уже сама работает - что можно ещё "до кучи" вывести, а с чем лучше не заморачиваться.... rolleyes.gif
All_Ex81
сообщение 14.3.2013, 7:29
Из: Челябинск
Пользователь №: 35787
- Котёл КСВа 2.0Гс;
- дымосос.
сначала смотрите с какими протоколами работает блок управления котлом, какие данные он вообще может отдать?
сетевые насосы на прямом пуске или через ПЧ?
есть ли датчики температур/вибрации на насосах?
какой проток у теплосчетчика (или есть ли импульсные/аналоговые выходы)?
что выдают датчики загазованности? (дискретник или аналог)
вобщем считаете количество аналоговых, дискретных сигналов, типы используемых протоколов и интерфейсов, исходя из этого уже начинаете выбирать контроллер
gsm канал - берете 2 двухсимочных модема, у 2 различных операторов сотовой связи подключаете тарифы телеметрия с услугой виртуальной частной сети, пробрасываете на модемах порты
Сообщение отредактировал All_Ex81 - 14.3.2013, 7:34
defeler
сообщение 14.3.2013, 9:38
в принципе все понятно, а как сделать мнемосхему?
и еще совсем непонятно, как теплосчетчик в общую систему завязать, там кроме как RS-485 и GSM-модема для снятия архивов ничего нету
All_Ex81
сообщение 14.3.2013, 9:53
Из: Челябинск
ставите на теплосчетчик АДАПТЕР ИНЕРФЕЙСА GT232/485/MODBUS - по модбас читаете с него данные в plc и передаете на верх (данные будут только текущие, так что если хотите использовать для коммерческого учета не подойдет)
а мнемосхему уже нарисуете в той скаде которую поставите
Сообщение отредактировал All_Ex81 - 14.3.2013, 10:00
defeler
сообщение 14.3.2013, 13:19
благодарю
elexm
сообщение 4.4.2013, 9:29
Пользователь №: 22192
- Котёл КСВа 2.0Гс;
Почитать можно здесь :
http://elex2000.narod.ru/trans.html
rusnac3721
сообщение 15.1.2014, 14:44
Пользователь №: 219656
уважаемые автоматчики скажите пожалуиста как мониторизировать температуру? бо в котельных очень много труб и надо знать точную температуру которая обеспечивает тепло, куда оптимальнее всего установить датчик, заранее прошу прошение за наивность
All_Ex81
сообщение 17.1.2014, 8:45
Из: Челябинск
ответ - на выходе
какой вопрос такой ответ, вы бы хоть гидравлическую схему выложили.
Сергей Валерьеви...
сообщение 17.1.2014, 12:17
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
заинтересовала цена..
открыл
http://elex2000.narod.ru/price_E.htm
получил... кракозябры..
elexm
сообщение 20.1.2014, 14:09
После переезда бесплатного хостинга narod.ru
на платформу uCoz отображение информации стало непредсказуемым.
Поэтому сайт elex2000.narod.ru переехал на http://www.e2000.ru
Конкретно цены:
http://www.e2000.ru/price_E.htm
Сообщение отредактировал elexm - 20.1.2014, 14:13
Сергей Валерьеви...
сообщение 20.1.2014, 14:44
Из: под Самарой..
Цитата(elexm @ 20.1.2014, 14:09) *
Конкретно цены:
а вот за это спасибо..
и еще вопрос: а продажи по Украине реальны?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.4.2026, 19:31
