2 страниц V  < 1 2
> Диспетчеризация котельной
elexm
сообщение 20.1.2014, 15:51
Пользователь №: 22192
Цитата(Сергей Валерьевич @ 20.1.2014, 15:44) *
а вот за это спасибо..
и еще вопрос: а продажи по Украине реальны?
Это надо спрашивать у таможенников.
В случае если, Вы оплатите счет мы можем отправить в Белгород
транспортной компанией Автотрейдинг на частное лицо.
А что потребует таможня не известно.
gerry
сообщение 27.1.2014, 15:39
Пользователь №: 220818
Есть котельная с 2 контурами отопления и 2 гвс, аналоговые приводы клапанов (с возможностью ручного позиционирования), 5 насосов, газовая горелка Гирш rg-30n управляется примитивно от термостата. В данный момент управление подпиткой, безопасностью и т.п. собрано с помощью контактных манометров и множества реле на щите.
Стоит задача поставить контроллер с возможностью собирать информацию от 8 датчиков, температуры, 4 давления, управлять аналоговым приводом, передавать и принимать данные по проводному интернету или GPRS
С удаленного девайса интересует возможность мониторить 10-15 показателей, состояние насосов, горелки и т.п. Также хочется получить возможность корректировать вручную работу автоматики или вносить изменения - например повысить температуру в комнатах дома при неправильной отработке компенсации уставки, или проконтролировать как завелся генератор автономной системы электроснабжения )
Не могу понять как подступиться к этой задаче. Есть Synco 700, есть Сегнетиксы, Овены,
больше всего понравилось оборудование ipc pac но как-то мало оно распространено в домашних котельных )
В идеале все это делать из браузера или андроид-приложения.
Может кто уже выполнял такой заказ?
Жорик33
сообщение 17.2.2014, 10:31
Пользователь №: 223881
ПЛК(к примеру овен 160)+модули ввода вывода(количество входов и выходов и их тип согласно заданию).Для визуализации,контроля,управления сей девайс http://insat.ru/prices/info.php?pid=5882
Удаленный доступ VNC.Клиент ставится либо на комп,либо на смартфон.куда угодно вопсчем))
Boozer
сообщение 27.2.2014, 10:46
Сообщение #34
Пользователь №: 162140
Прошу помощи. Есть 3 цеха, в каждом из которых установлено по 2 воздухонагревателя ВГС-200, необходимо сделать простейшую систему диспетчеризации с выводом аварий от каждой установки и сигнализаторов загазованности, установленных в каждом цехе. Вывод сигналов будет осуществляться в помещение оператора, расположенное на расстоянии около 500м от цехов. Реально ли сделать какую-то беспроводную систему? Существуют ли готовые бюджетные решения? Какие варианты проводных готовых систем могут быть? Фото блока управления ВГС-200 прикладываю. Заранее спасибо!
vaka66
сообщение 27.2.2014, 18:44
Сообщение #35
Пользователь №: 29168
Просто и дешево- Альтоника, причём передатчик можно установить непосредственно с каждой установки.
VSN
сообщение 31.3.2014, 1:26
Сообщение #36
Из: г. Ярославль
Пользователь №: 62063
Ещё вариант ЭЛЕМЕНТ E-1115 Один из наиболее функциональных и сравнительно дешевых GSM сигнализаторов. Немного дороже и более функциональней ЭЛЕМЕНТ E-1120.
Сообщение отредактировал VSN - 31.3.2014, 1:30
Алхимик
сообщение 31.3.2014, 3:36
Сообщение #37
Пользователь №: 227441
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Обращаюсь к вам за советом как к профи.
Задача:
Есть 3 котельных по 2 котла с горелками weishaupt W30 (W40). Котельные на одном предприятии но на большом расстоянии друг от друга (в пределах километра-двух).
Заказчик хочет мониторинг горелок в единой диспетчерской. И второе, мы сами хотим контроллировать через интернет эти горелки.
Кто знает, какое именно оборудование для этой цели лучше всего подойдёт?
Буду бесконечно признателен если дадите каталожные номера деталей weishaupt для этой задачи.
Очень надо для первоначального расчёта всего проекта. (В качестве контроллера есть желание использовать, что либо из серии Tibbo, к примеру DS1012).
VSN
сообщение 31.3.2014, 10:20
Сообщение #38
Из: г. Ярославль
Вам нужно контролировать не горелки, а котельные. Всё, что вы сможете снять с данных горелок - это сигнал аварии, а так же состояние, включена горелка или нет. Обычно в водогрейных котельных мониторят: температуру и давление прямой и обратной воды отопительных контуров и горячего водоснабжения (ГВС), расход подпиточной воды. Сюда же выводят все аварии котельной: аварии котлов, горелок, насосов, отклонение давления газа, воды, загазованность токсичными газами, проникновение в котельную, пожар. В каждой котельной ставите контроллер, который собирает эти данные и по GPRS пакетами отправляет данные на какой-то сервер. А там Вы уже их смотрите в виде мнемосхемы. Есть такая система у МЗТА, контролеры КОНТАР. Они даже выделяют бесплатно сервер для размещения мнемосхемы котельной. Не знаю как сейчас, но несколько лет назад эти контроллеры подорожали, качество ухудшилось. Есть контроллеры SMH 2Gi компании Segnetics с операционной системой Linux, более дешевые и на них тоже можно организовать мониторинг котельных.
Алхимик
сообщение 31.3.2014, 14:16
Сообщение #39
Благодарю за столь быстрый ответ. Вообще я во всем этом новичок, потому и прошу совета профессионалов.
Как я понял в качестве контроллера может выступить контроллер любой фирмы(хоть свой собственный на Atmege собирай?), лишь бы в наличии был GPRS и возможность считывать информацию, к примеру, по Modbus с менеджера горелки weishoupt?
Если это так, то следующий вопрос: ткните носом где прочитать про обмен с горелкой по Modbus, для программирования этого самого контроллера?
VSN
сообщение 31.3.2014, 17:02
Сообщение #40
Из: г. Ярославль
У горелок WG 30 и WG 40 нет Modbus, посмотрите схему в инструкции Прикрепленный файл  489RUS104_WG30_1C_40_1A_ZMLN.pdf ( 2,04 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 22
, да если бы и был, чтобы Вы извлекли? Положения заслонок газа и воздуха? Кое-какую информацию можно извлечь из, например, автоматики Vitotronic по шине LON, если вы используете котлы Viessmann. Возможно, что котловая автоматика с цифровым управлением других изготовителей котлов, тоже позволяет передавать данные по шине, главное, найти способ её извлечь, иначе на каждый контролируемый параметр придется ставить отдельный датчик. По сути, не так и важно, какая используется автоматика управления котлами, ставьте датчики на всё, что желаете контролировать и соединяйте с контроллером, заводите в контроллер неиспользуемые контакты от реле аварийных сигналов шкафа автоматики безопасности. Если Вы строите систему общекотельной автоматики заново, можно поступить еще проще. Никаких лампочек, никаких реле. Покупаете контроллер с графическим дисплеем, все аварии и все параметры выводите в виде текста с цифрами на дисплей. К контроллеру нужны модули расширения входных сигналов (цифровые и аналоговые). Несколько реле всё же потребуются, например, если сигнал аварии не "сухие контакты" а фазное напряжение 220 вольт. Прямо с контроллера Вы можете управлять насосами, подключив модули расширения выходных сигналов, организовать программно систему автоматического включения резервного насоса и завести в мнемосхему котельной индикацию рабочего и резервного насоса. Подробней о горелках Weishaupt можно посмотреть на их сайте (на русском языке) или сайте компании Рационал, эксклюзивном поставщике этих горелок. У меня есть диск по горелкам 2011 года, если интересно, выложу на файлообменник.
Алхимик
сообщение 31.3.2014, 18:03
Сообщение #41
Благодарю за подробный ответ!
А если стоит горелка с менеджером горения: http://www.weishaupt.ru/export/download/we...548-W-FM100.pdf , тогда же можно с неё что нибудь снять?
VSN
сообщение 1.4.2014, 9:23
Сообщение #42
Из: г. Ярославль
Что можно снять с шины, вероятно, лучше узнать у спецов. Координаты отправил в ЛС.
Сообщение отредактировал VSN - 1.4.2014, 9:24
Алхимик
сообщение 1.4.2014, 10:35
Сообщение #43
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 23:55
