> Расчет автомойки
Алсушка
сообщение 14.2.2013, 10:13
Пользователь №: 96789
Помогите, пожалуйста. Может у кого -нибудь есть пример расчета установки мойки высокого давления (для автомобилей). Вопрос заключается в том, мне нужно определить диаметр подводящей трубы к установке при одновременной их работе при давлении 2 и 4 атм. При понижении давления в сети, не хватает напора,начальник говорит, что нужно уменьшить диаметр трубы.
Ответов (1 - 8)
Dima_UA
сообщение 14.2.2013, 10:24
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
уменьшите диаметр...будет еще больше не хватать напора, т.к. потери напора увеличатся на этом участке трубы.
П.С. Сколько не слышу от монтажнико, что для увеличения напора надо заужать диаметры....и так и делают..... bang.gif
Сообщение отредактировал Dima_UA - 14.2.2013, 10:26
freese
сообщение 14.2.2013, 10:36
Пользователь №: 33474
в паспорте установки должна быть информация какой у нее расход и при каком давлении, вам нужно его обеспечить
Алсушка
сообщение 15.2.2013, 12:31
Спасибо за ответ)))Да, в паспорте указан диаметр подводящей трубы. Я говорила об этом, не слушают!!(((Как переубедить не знаю, по расчету получается 25 мм , а на практике напора не хватает(
nick2
сообщение 16.2.2013, 2:09
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
я - начальник
ты - дурак.
пусть делают, убедятся на практике.
Arkis165
сообщение 16.2.2013, 11:55
Пользователь №: 180301
Вообще не понял вопроса ,Вам нужно сделать это где-то на работе или для собственного пользования? А так если по вопросу то действительно нужно уменьшить диаметр это же понятная физика,просто вспомните ситуацию когда шланг тот же сжимаешь при маленьком напоре и струя бьет дальше)
Dima_UA
сообщение 16.2.2013, 18:57
Из: Львов Украина
браво
andrey R
сообщение 16.2.2013, 19:01
Пользователь №: 3370
Цитата(Dima_UA @ 16.2.2013, 19:57) *
браво
Да, мне тоже понравилось. Эдакая незамутнённость сознания всякими глупостями, вроде физики и этой... как её...гидравлики. Видно же - сжал шланг, напор больше biggrin.gif
Dima_UA
сообщение 16.2.2013, 19:17
Из: Львов Украина
интересно, если сжать полностью....то напор я так понима можна до бесконечности поднять....за законами физики....и этой...гидравлики blink.gif
где же их всех такому учат интересно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 9:07
