> мини Vrf система на 63 кВт (mitsubishi), помогите с внутренним блоком
Бахтиёр
сообщение 14.2.2013, 11:44
Пользователь №: 152508
Добрый день!
Имеется трех этажный дом с мансардой. Из-за некоторых ньюансов решили поставить VRF-ку, а именно Mitsubishi из-за хороших параметров.
Но проблема в том, что заказчик попросил поставить такие внутренние блоки, чтоб подача воздуха в помещение осуществлялась с боков, а не с передней диафрагмы, а таких сплитов нет в данной компании.
Как быть?Помогите
Ответов (1 - 5)
vadim999
сообщение 14.2.2013, 13:26
Пользователь №: 15519
Как быть?Помогите
Настенные блоки???? Да?
Посмотрите канальные, с последующим воздухораспределение (понимаю,- архитентура /артдизайн рулят).
ЗЫ. Гы-гы! (извините). Ставьте два внутренних блока по 0,5 производительности от расчетного-одного .... попердикулярно (или уголком) к стене под потолком и "спинами" друг к другу, на задекорированной силовой консоли (кронштейне). rolleyes.gif Два настенных пульта - по умолчанию. И буде щастя Вашей Зяке.
Бахтиёр
сообщение 14.2.2013, 13:55
Дело в том, что внутренняя отделка завершена (почти). Канальные не приемлемы!
но выход вроде найден!
Напольные внутренние блоки чем то удовлетворяют требованиям!
Прикрепленный файл  SRF25_50ZJX_S1.jpg ( 298,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Прикрепленный файл  SRF25_50ZJX_S1.jpg ( 298,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
vadim999
сообщение 14.2.2013, 14:32
rolleyes.gif ЗЫ. См. фотки. Слишком близко установили нар и вн блоки, "передувать" будут друг друга.
zenat
сообщение 15.2.2013, 11:26
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567
а как вы медь, дренаж вести будете если все почти закончено?
Зольников Михаил
сообщение 15.2.2013, 14:50
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
"заказчик попросил поставить такие внутренние блоки, чтоб подача воздуха в помещение осуществлялась с боков, а не с передней диафрагмы, а таких сплитов нет в данной компании."
Прикрепленный файл  e1bddbc8206007897bf8ba7e1772fe6a.png ( 112,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Прикрепленный файл  l9unT0jm7eZK6qrGemm1XzutD.png ( 76,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
Прикрепленный файл  lg_artcool2.jpg ( 103,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 0:26
