> Вторая ТП., В "садистском" кооперативе.
vadim999
сообщение 14.2.2013, 14:12
Пользователь №: 15519
Собственно речь идет, о поиске дл ознакомления нормативных документов. "Сами то, мы не местные", и нужно слегка подучиться перед первым походом в местные "Сети".
Суть. Существующей могутности ТН давно стало мало. Заморачиваемся - на вторую, но с другого Угла общей территории кооператива (и другого ВВ наружных сетей).
И вопрос со "вчера". Можно ли новую (дополнительную) наружную НВ сеть вешать на "старые" ж/б опоры (столбы), получается 8...10 шт. Самонесущий кабель, наверно не катит (т.к. с этих столбов запитаны 6 участков). Спасибо.
Ответов (1 - 5)
Сергей В.
сообщение 14.2.2013, 15:06
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382
smile.gif Борьба продолжается?
vadim999
сообщение 14.2.2013, 16:52
Восхищен! Чо принимаем, или гены рулят!
ЗЫ. А как насчет дополнительных проводов на "старые" столбы?
Arkis165
сообщение 17.2.2013, 20:15
Пользователь №: 180301
Можно,так как железобетонные столбы выдерживают усилие ветровой нагрузки от 0.8 и до 1.2 тс на погонный метр. Опоры имеют такие размеры: их длина состоит из 10 метров, а форма круглая либо конусная – 170/320мм. Вес одного столба приблизительно равен 680 кг. Также их называют столбы электропередач, поскольку основное предназначение – это фиксация силового кабеля.
Вопрос был о юридической, нормативно-правовой возможности, а не физической. Еще одно бессодержательное сообщение от Вас - и получите бан
Сообщение отредактировал andrey R - 17.2.2013, 20:20
vadim999
сообщение 18.2.2013, 0:09
Спасибо. Фотки не прилагаю, да и не сфоткал. Сообразил, когда ехал сегодня, ввечор обратно.
Собственно, получается, что "новая воздушка", на старых столбах будет очень низко висеть над землей.
В этом и заморочка.
ЗЫ. С Предом днем ходили, так получается что "старая" воздушка в предметных местах висит на высоте около 3.5 ...4.5 м от снежного покрова.
сообщение 18.2.2013, 0:23
Вадим, что то не пойму, что вы называете ТН тогда и что такое НВ. Может транс 6\0.4(КТП) и воздушную линию (ВЛ)?
Только вот аспект есть и он вам в принципе известен- один адрес, он один абонент и один ввод(или с резервным,но один рабочий). С двух точек обычно дают лишь по времянке для стройки например, когда общей мощности на одном ТП(РТП )нет. А потому и готовьтесь скорее к другому трансу, другим самонесущим на высокой и другим по низкой и силами работников района за нал., с перерывом на время замены проводов( у вас же 3 категория и вы сможете потерпеть).
Либо просто прокладка всего нового на новую мощность с оплатой долевого и потом ликвидация старого транса и воздушки(до транса от РТП), если по участкам СИП нормального сечения.
Сообщение отредактировал инж323 - 18.2.2013, 0:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 7:08
