5 страниц V   1 2 3 > »
> ТРМ 12
dizel01
сообщение 14.2.2013, 14:58
Пользователь №: 179112
Вопрос про ТРМ12
Температура на подаче выставлена 60,на обратке 50.
Постоянная интегрирования 7
Постоянная дифференцирования 40
Клапан начинает закрываться при температуре 65 и закрывается полностью при 76
Открывается полностью при 36.
Должен открытваться при 50 на обратке и закрываться на 63 на подаче
Как правильно выставить настройки?
tiptop
сообщение 14.2.2013, 15:25
Недавно пытался настроить ПИД-регулирование температуры воды на выходе жаротрубного котла (управление сервоприводом газовой горелки).
Регулятор - ТРМ12 , наверное, 2006 года выпуска.
Попытался приблизиться к ПД-регулированию, но действие дифференциальной составляющей, увы, почти незаметно.
Последние мои настройки таковы:
"0107"
07.11
000.0
00.30
"0108"
001.0
0003
0.0.04
тау И = 9995
тау Д = 6000
Xp = 200.0
Повторюсь, судя по всему, ТРМ12 "не видит" скорость изменения температуры -
дифференциальная составляющая не работает...
Пару раз написАл в техподдержку:
Здравствуйте!
В руководстве по эксплуатации регулятора ТРМ12 (в старом) я прочитал о том, что время между соседними измерениями (период опроса) составляет всего лишь 1,5 секунды.
Получается, что скорость изменения температуры менее 4*С/мин этот регулятор "не видит".
А какой же ПИД-регулятор (ПД-регулятор) способен реагировать на скорость изменения температуры порядка 1*С/мин ?
Скажите, пожалуйста, "параметр S" есть только у ТРМ32, ТРМ33?
Попробую ещё поставить в настройках "тау И = 0" - (выключить "И" ?),
а после этого уже совершенно определённо поставлю на ТРМ12 жирный крест...
Сообщение отредактировал tiptop - 14.2.2013, 15:27
Usach
сообщение 14.2.2013, 16:50
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
Цитата(dizel01 @ 14.2.2013, 17:58) *
Вопрос про ТРМ12
а коэффициент усиления почему не трогали? увеличьте и добейтесь, чтоб клапан ходуном ходил как придурошный, потом уменьшайте К....
dizel01
сообщение 14.2.2013, 17:36
почитал есть у трм 12 функция автонастройки пид регулятора.Кто нибудь использовал ее?
dizel01
сообщение 14.2.2013, 17:44
Usach Подскажите где в настройках найти коэффициент усиления?
tiptop
сообщение 14.2.2013, 18:03
В настройках есть "обратная величина" - Xp.
Вы бы показали тепловую схему и точку, в которой врезан датчик температуры.
Сообщение отредактировал tiptop - 14.2.2013, 18:08
dizel01
сообщение 14.2.2013, 18:27
схема на работе,может завтра покажу
LordN
сообщение 15.2.2013, 5:55
ТРМ12 не является пид-регулятором. это какой-то регулятор с какой-то внутренней, на первый взляд похожей на пид, логикой. но ни божемой рядом с нею не стоит. я его ворочал на столе и на объекте - обсолютная непредсказуемость поведения + еще завязанная на режим работы...
анналогично
Бойко
сообщение 15.2.2013, 8:04
Пользователь №: 10745
Прошу прощения!
Вы инерцию датчика температуры с гильзой учитывали?
У нас на "коротких" (1,5-3 сек) датчиках работает нормально....
По поводу ГВС в теме.... пластинчатый теплообменник 2 ступени ГВС весьма "шустрый"... его объем по нагреваемой воде измер. литрами... и "перегрев" возможен за несколько секунд... дальше по трубе амплитуда колебаний уменьшается по гиперболе и у "крана" не заметна. Опять "короткие" датчики. Или на выходе вставка трубы большого диаметра... литров на 100...150... работает как демпфер.
Сергей Валерьеви...
сообщение 15.2.2013, 8:48
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
http://owen.ua/izmeriteli-regulyatory/izme...oven-trm12.html
вроде бы обновили прошивку..
Новый ОВЕН ТРМ12-Щ11 полностью повторяет функции выпускаемых ТРМ12 в корпусах Щ1, Щ2, Н, Д и имеет ряд преимуществ:
Быстрые входы. Для унифицированных сигналов тока (0…5, 0…20, 4…20мА) и напряжения (0…1В, -50…+50мВ) период опроса входа составляет 0.1сек. Это позволяет использовать ТРМ12 для измерения высоко динамичных видов сигналов, например давления;
kolyan_bk
сообщение 16.2.2013, 16:21
Пользователь №: 90580
анналогично
У меня 3 паровых котла ДЕ-25 на ТРМ-12-Щ2-КК (уровень, разрежение и нагрузка) и ТРМ-212 (на соотношении газ\воздух) 3 года работают - проблем ни разу не было. Как изначально настроил, так больше и не вмешивался. Только, после режимной наладки, график соотношения газ\воздух в ТРМ-212 изменял.
Единственное, что - не удалось наладить ТРМ-12 в режиме управления КЗР. В этом режиме - действительно, регулятор вытворяет непонятно что.
Нет проблем - перешёл на режим управления "холодильник\нагреватель" - работает всё идеально. Интегральную составляющую отключил (Ти=0) - её функции выполняет исполнительный механизм. Исполнительные механизмы - разные. И МЭО и REGADA и Kromschroeder. Никаких проблем.
И предварение у регулятора отрабатывает превосходно (на уровне - особенно это нужно для исключения эффекта "набухания").
Сообщение отредактировал kolyan_bk - 16.2.2013, 16:29
йцукен
сообщение 16.2.2013, 19:39
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Пользователь №: 45863
Мне известно не менее 200 примеров прекрасной работы ТРМ12 на теплообменниках ГВС при управлении дискретным регулирующим клапаном. Не менее 50 из них, настроены мною лично.
Уж не знаю, какие там могут быть проблемы с настройкой... Простейший регулятор. rolleyes.gif
Или, может быть, как вариант, на какую-нибудь косячную прошивку нарвались? rolleyes.gif
LordN
сообщение 16.2.2013, 20:13
я лишь сказал что это не пид-регулятор. если считать его пидом, то ведет он себя не предсказуемо. если же отбросить эти лишние условности, то вполне допускаю что какая-то логика у него все же д.б.
smile.gif анналогично
играет - нет. какбы играет какбы И - да.
йцукен
сообщение 16.2.2013, 20:30
труЪ-митолизд
Группа: Banned
При работе с дискретным приводом, ТРМ12 и не является ПИД-регулятором. Об этом написано на странице 29 РЭ на ТРМ-12. rolleyes.gif
Регулятор для управления запорно=регулирующим механизмом использует
интегральные свойства электродвигателя КЗР, в результате чего управляющий сигнал на выходе регулятора подвергается дополнительному интегрированию исполнительным механизмом. Фактически, в приборе реализован ПД#регулятор, который получается путем дифференцирования формулы 3.4 и отбрасывания второй производной. Формула регулятора имеет следующий вид:
Сообщение отредактировал йцукен - 16.2.2013, 20:34
ildar2716
сообщение 15.3.2014, 7:53
Пользователь №: 226914
Помогите настроить трм12. Рабочая температура 60С, если она понижается до 50 клапан должен переключиться на малый круг. Есть привод полный ход 120с. Вообщем котел набрал тем-ру 60 отопление работает по большому кругу. Спасибо заранее.
Karrimdra
сообщение 15.3.2014, 10:03
Отдыхающий
Пользователь №: 125392
Схемку к ТЗ приложить нельзя? принципиальную?
Привод то что делает за эти 120 сек? Если привод поднимает занавески чтоб солнышком догрело, тогда реле проще и не надо никакого ТРМ (занавески открылись - тепло, светло, хорошо).
tiptop
сообщение 15.3.2014, 10:33
Оставил следующее:
"0107"
07.11
000.0
00.30
"0108"
001.0
0003
0.0.04
тау И = 0000
тау Д = 9900
Xp = 100.0
P.S. В прошлом году мне ещё довелось "покувыркаться" с настройкой ТРМ212 на работу по температурному графику... thumbdown.gif
сообщение 15.3.2014, 16:06
Пользователь №: 8854
Если Вы в ТРМ12 используете КЗР то уставка А1-6 д.б. 01 т.е. КЗР работает только по ПД регулированию. Если стоит ПИД т.е А1-6 =00 то получите кашу. Проверьте. Распространенная ошибка.
Нужно схему всегда рисовать- Вас же уже попросили...
efimart
сообщение 16.3.2014, 2:06
Из: москва
Пользователь №: 38730
Урра, нашел именно ту тему, что искал!
Только вчера подобрал этот ТРМ12 для своей простой задачи:
нужно сварганить смесительный узел на базе трехходового с поддерданием постоянной Тподачи.
Как я понял, ТРМ12 это умеет, и речь идет о "режиме автонастройки":
для треходового клапана предусмотрено ПИ-регулирование:
"Режим ПИД-регулятора для управления задвижкамии трехходовыми клапанами
ТРМ12 управляет электромеханическим приводом задвижки без учета ееположения.
ТРМ12 вычисляет оптимальную для регулирования среднюю
скорость перемещения задвижкии преобразует ее в длительность выходных импульсов.
На рисунке приведена схема подключения электропривода двигателя ме
ханизма исполнительного однооборотного (МЭО). Реле Р1 управляет контактами, открывающими МЭО, реле Р2 — закрывающими его.
http://www.owen.ru/uploads/trm12.pdf
очень надеюсь, что удастся поставить эту "автонастройку" а то в прошлогодней теме спецы в такую брахмапутру углубляются, что с наскока не осилить.
и самое главное - какой клапан, точнее привод, подходит для данного регулятора?
я так понял, с управляющим сигналом 0-10В не годится?
требуется привод с питанием 220в и контактами закрыть-открыть?
(пока писал, сам во многом разобрался)))
и еще такой вопрос - можно ли применить, скажем, вот такой Тдатчик:
http://www.rele.ru/m/ru/prod2-15-3232.htm
efimart
сообщение 16.3.2014, 10:13
Из: москва
нужно сварганить смесительный узел на базе трехходового с поддержанием постоянной Тподачи.
очень надеюсь, что удастся поставить эту "автонастройку".
tiptop
сообщение 16.3.2014, 10:25
Автонастройка?
Пожалуйста, напишите потом, что из этого получится...
kolyan_bk
сообщение 16.3.2014, 12:16
Автонастройка - это не панацея.
Об этом на многих форумах говорилось не раз.
Она лишь помогает наладчику подобрать коэффициенты.
Хотя, в некоторых случаях - полученные при анр коэффициенты являются оптимальными.
Но, далеко не всегда.
Сообщение отредактировал kolyan_bk - 16.3.2014, 12:17
efimart
сообщение 16.3.2014, 18:14
Из: москва
Товарищи, спасибо за высказанные мнения по автонастройке, я спрошу у них, когда поеду за ТРМ, но я еще про привод клапана спрашивал.
kolyan_bk
сообщение 16.3.2014, 18:35
Нет, не годится.
А датчик у Вас непонятный.
Какой у него чувствительный элемент?
tiptop
сообщение 16.3.2014, 19:49
Какая будет поддерживаться температура?
Что за потребитель?
efimart
сообщение 16.3.2014, 23:40
Из: москва
Цитата(kolyan_bk @ 16.3.2014, 19:35) *
Нет, не годится.
а производитель не пишет, он в комплекте этим реле идет:
http://www.rele.ru/m/ru/prod2-15-tr75m.htm
он удобен тем, что у него чувстительная часть небольшая, что удобно для малых диаметров, в отличии от овеновского, у которого L от 70 мм, а на складе - 120мм.
Сообщение отредактировал efimart - 16.3.2014, 23:52
ildar2716
сообщение 17.3.2014, 7:42
эл привод открывает задвижку. 120с это полный ход привода. в настройках выставил а 1-6 :01 какие еще параметры нужно выставить чтоб работал нормально
сообщение 17.3.2014, 12:26
Для КЗР А1-8 максимальная (200) Время хода задвижки в А1-7 С основного меню уставок тау(д) поставьте 5 а полосу пропорциональности Хр=8
И схему наконец -то нарисуйте, там тоже косяки бывают. Лучше трех-ходовой КЗР, но можно и двух.
kolyan_bk
сообщение 17.3.2014, 17:48
Вы сейчас так шутите - или как?
Каким образом Вам кто-то посоветует - можно или нельзя - не зная тип чувствительного элемента датчика.
По поводу Овеновских датчиков.
ДТС 014 имеет длину 20мм. Но нет резьбы.
ДТС 204 имеет длину 40мм. С резьбой.
Что там на складе есть, а чего нет - не знаю))).
http://www.owen.ru/catalog/66285948
Сообщение отредактировал kolyan_bk - 17.3.2014, 17:54
efimart
сообщение 17.3.2014, 22:57
Из: москва
да я тоже подумал, к чему мудрить, взял овеновский ДТС31-05-РТ 1000
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 8:43
