Температура холодной воды в питьевом водопроводе, Вопрос по нармативам |
6.11.2016, 11:21
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(IvaNNN @ 6.11.2016, 9:40)  Вопрос, чем обосновать нарушение при температуре холодной воды в районе 70-85 градусов цельсия? Техническими паспортами клапанов к бачкам унитазов. Не рассчитаны они на такую температуру и выходят быстро из строя, что приводит к утечкам воды. Ну и другая арматура и дорогая бытовая техника - стиральные и посудомоечные машины.
7.11.2016, 11:18
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Цитата(IvaNNN @ 6.11.2016, 9:40)  Вопрос, чем обосновать нарушение при температуре холодной воды в районе 70-85 градусов цельсия? Вода идет спутником по трубопроводам центрального отопления. После замены трубы ХВС эксплуатирующей оргаизацией с металлической Ду100 на пластиковую Ду70 и устройства новой тепловой изоляции (фольгированная скорлупа - полукольца всего пучка труб прямой, обратки и ХВС; ХВС изолирована дополнительно только серой вспененной трубой). Утром, когда водоразбора нет ХВ прогревается до 85 градусов, пропуская воду снижаем температуру до комфортных 25-30 градусов. Можно ли обосновать СНиПом превышение температуры ХВС? Можно обосновать СанПиНом, это у вас не холодное, а временами горячее водоснабжение, которое холодным не является. СанПиН 2.1.4.2496-09 2.4. Температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60 С и не выше 75 С.
7.11.2016, 20:18
Пользователь №: 308667
Спасибо, ситуация возникла с начала этого отопительного сезона после ремонта теплотрассы. Сейчас эксплуатирующая организация хочет решить проблему кольцовкой двух коллекторов ХВС для обеспечения циркуляции, но денег у Администрации как всегда нет. Будем доказывать, хочу еще и септики упомянуть. Там тоже предельные значения должны быть.
8.11.2016, 10:02
Пользователь №: 211546
температура должна быть равна температуре залегания трубопровода ниже промерзания грунта.
8.11.2016, 10:08
Из: Липецк
Цитата(IvaNNN @ 7.11.2016, 20:18)  Спасибо, ситуация возникла с начала этого отопительного сезона после ремонта теплотрассы. Сейчас эксплуатирующая организация хочет решить проблему кольцовкой двух коллекторов ХВС для обеспечения циркуляции, но денег у Администрации как всегда нет. Будем доказывать, хочу еще и септики упомянуть. Там тоже предельные значения должны быть. А циркуляция точно будет? Нужно изоляцию делать отдельно для хвс. При чем тут септики? Цитата(PesPes @ 8.11.2016, 10:02)  температура должна быть равна температуре залегания трубопровода ниже промерзания грунта. Кому она такое должна? Почему?
8.11.2016, 15:40
потому что природная температура без искусственного нагрева и будет температура холодной воды) Любой искусственный нагрев превращает её в горячую)
8.11.2016, 15:51
Из: Липецк
Цитата(PesPes @ 8.11.2016, 15:40)  потому что природная температура без искусственного нагрева и будет температура холодной воды) Любой искусственный нагрев превращает её в горячую) Т.е. если хвс искусственно нагреть на 3 гр.С, то она станет гвс? Цитата(PesPes @ 8.11.2016, 10:02)  температура должна быть равна температуре залегания трубопровода ниже промерзания грунта. А сколько это в градусах? Для какой глубины залегания справедливо? Как повлияет температура источника? Сколько там? Это все очень условно и к делу не пришьешь. Нужна цифра в НТД.
8.11.2016, 22:26
Цитата(Dmitry_vk @ 8.11.2016, 12:08)  А циркуляция точно будет? Нужно изоляцию делать отдельно для хвс. При чем тут септики? Циркуляцию обещают за счет закольцовки двух коллекторов и засчет этого устранения тупиковых труб. ХЗ будет там циркулировать или нет, но закольцовку в землю засунут, а это метров 800 трубы Ду80 пластиковой на глубине 2 метра. Может за счет этого часть теплоты снимется. Изоляция есть, но оччень вялая - вспененная серая полиэтиленовая фигня одетая на пластиковую трубу ХВС явно недостаточна. Ну а септики, арматура в унитазах и т.п. дела тоже вроде кипятка не любят. У меня теперь, бывает, и в унитазе градусов 80 набирается, а там все приблуды пластмассовые, в один прекрасный момент хруп и всё. А смываешь когда горячей такой эффект получается душистый, О. Септики с насосами у некоторых соседей тоже из пластиков и тоже ХЗ как они перенесут такие удары - воды с полкуба за раз полюбому пропускаешь, пока сносная температура не пойдет. Для интереса засеку в выходные.
9.11.2016, 10:10
Из: Липецк
Цитата(IvaNNN @ 8.11.2016, 22:26)  Циркуляцию обещают за счет закольцовки двух коллекторов и засчет этого устранения тупиковых труб. ХЗ будет там циркулировать или нет, но закольцовку в землю засунут, а это метров 800 трубы Ду80 пластиковой на глубине 2 метра. Может за счет этого часть теплоты снимется. Может снимется, а может и нет. Это бы кто расчетом проверил. И даже если снимется, сколько тепла будет уходить на подогрев хвс, кто оплачивает сие? Теплоснабжающая организация? Им до звезды? Цитата(IvaNNN @ 8.11.2016, 22:26)  Изоляция есть, но оччень вялая - вспененная серая полиэтиленовая фигня одетая на пластиковую трубу ХВС явно недостаточна. Изоляция нужна отдельно на хвс и отдельно на все остальное, а не общая на все вместе. Тогда и греться не будет. Цитата(IvaNNN @ 8.11.2016, 22:26)  Ну а септики, арматура в унитазах и т.п. дела тоже вроде кипятка не любят. Частный сектор? Попробуйте еще на это сослаться http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=8...t&p=1094375
9.11.2016, 12:15
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
IvaNNN, а зачем у вас ХВС идёт спутником в общей изоляции с Т1, Т2? Надземная прокладка что ли, как в вечномёрзлых регионах? Если да, то по-нормальному ХВС пускают не с магистральными Т1 и Т2 в общей изоляции, а с обраткой или с теплоспутником - трубкой небольшого диаметра. А если нет, то надо ликвидировать общую теплоизоляцию и изолировать всё по отдельности, как уже выше вам написали
9.11.2016, 22:25
Цитата(Dmitry_vk @ 9.11.2016, 12:10)  Да, частники. Магистраль по улицам - надземка, самострой 70-х 80-х. Кое как передали два года назад на баланс администрации. Те передали под ответственность местной компании ЖКХ. На соседней улице еле еле победили регулировку сети - конец улицы замерзал зимой. ХВС спутником была сделана выше Т1 и Т2 трубой где 57, где 108. Все замотано старой доброй стекловатой с изоляцией ХВС от Т1 и Т2 той же стекловатой. Местами изоляции по некоторым участкам практически не было. Это два-три неблагонадежных хозяина. Откапиталили за два года Т1 и Т2, заменили ХВС на пластик, но не рассчитали толком тепловую изоляцию. Теперь получили то, что получили. psСпасибо за советы.
Сообщение отредактировал IvaNNN - 9.11.2016, 22:27
