2 страниц V  < 1 2
> Пенополистирол – паника в Германии?, Немецкие специалисты озабочены. Сильно.
Вы доверяете немецким специалистам?
Да [ 23 ] ** [52,27%]
Нет [ 21 ] ** [47,73%]
Всего голосов: 44
Гости не могут голосовать
сообщение 30.4.2013, 20:54
Этажность не напомните той высотки грозненской- она в 75 метров укладывалась?
сообщение 30.4.2013, 21:03
Пользователь №: 273
Кто ж её мерил - что дальше?
Ссылко есть на норму для таких по фасаду?
сообщение 30.4.2013, 21:28
Сейчас по фотке посчитал- там вроде как 27 этажей и + она на стилобате трехэтажном выходит . сниппер на высотки нуна глянут про фасады, чего то вообще не вспоминается что то горючее на них из практики.
Twonk
сообщение 21.9.2014, 12:23
Сообщение #34
Пользователь №: 208061
Пожар в Красноярске 21.09.ё4
Сколько еще таких случаев будет?
http://www.youtube.com/watch?v=ltVAs6f16pc
http://www.youtube.com/watch?v=d6t8pIsFFEU
Sergey_ser
сообщение 9.10.2015, 14:38
Сообщение #35
Из: Белгородская область, г.Шебекино
Пользователь №: 279617
Недавно звонил производителям, просил уточнить тех.характеристики. Долго убеждали, что "ваще не горит" ибо пропитано антипиренами...
LordN
сообщение 18.8.2017, 13:20
Сообщение #36
все производители экструдированного пенополистирола, т.е. того, что называют пеноплекс и т.д. в качестве пенообразователя используют не фреоны, это дорого, а пропан. о чем можно говорить? какие такие антипирены? smile.gif
сообщение 18.8.2017, 13:35
Сообщение #37
Пользователь №: 273
Есть же группы горючести.
Все что не горит НГ.
Пенополистирол по любому какой либо Г.
ivan-l-ing
сообщение 18.8.2017, 16:30
Сообщение #38
техник ОВ
Пользователь №: 7201
нихренасе
LordN
сообщение 18.8.2017, 17:54
Сообщение #39
Цитата(ivan-l-ing @ 18.8.2017, 20:30) *
нихренасе
отож. и горят они периодически синим пламенем.
Татьяна Удальцов...
сообщение 18.8.2017, 19:13
Сообщение #40
Пользователь №: 39475
Пока лежит в темном прохладном месте. "Видишь - он же не горит".
Беда в том, что у нас часто то, что считалось НГ оказывалось прекрасным Г. Ну а уж про махинации при строительстве и говорить нечего. Применить, что похуже и подешевле стало "делом чести". Потому и горят вентфасады, выполненные из "негорючих" материалов.
сообщение 18.8.2017, 22:21
Сообщение #41
некоторое время назад стал причастен к одному домику частному. Типа ижс на несколько тысяч квадратов. ТАк материал приобретается там девушкой по критерию подешевле при том же качестве, и это " то же качество" получается весьма в широких пределах и буквально во всем. И и песок и щебень и трубы, и ПСБ и пеноплекс, и чего только не коснись.
И пеноплекс тоже весьма в широком понимании и осязании качества и горит и не горит и одинаков на вкус и ощупь. и бумаги при этом у всех как из одного файла распечатаны. хотя и трубы ф160 от разных постащиков одного ГОСТА имеют разный диаметр и нестыкуются.
сообщение 18.8.2017, 23:57
Сообщение #42
Пользователь №: 273
Авторский. На садик подвезли поставщики фасадов примеры материалов и сертификаты, усё естественно НГ.
Один из материалов вызвал недоверие - нагрели на газовой плите - загорелся и стал поддерживать горение.
Странная Белка
сообщение 25.9.2017, 12:21
Сообщение #43
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Не знаю, показывали ли у вас в новостях, но в начале августа был знатный пожар в Лондоне. Высотка сгорела дотла, много людей погибло. Высотка была сразу после реновации, фасад обшили каким-то пластиковым г-ном по-дешевле. Люди выбрасывали детей из окон.
Сэкономили вот тоже. До сих пор виноватых ищут.
http://www.bbc.com/news/uk-40301289
сообщение 25.9.2017, 12:37
Сообщение #44
Пользователь №: 273
Конечно показывали.
Эт если бы что хорошее было, умолчали.
А все что плохое было всегда показывают.
Татьяна Удальцов...
сообщение 25.9.2017, 12:47
Сообщение #45
Цитата(Vano @ 25.9.2017, 14:37) *
Конечно показывали.
Да ладно. Наши высотки тоже горят снаружи, причем не из-за горючего пенополистирола, а из-за "негорючих" вентилируемых фасадов и прочих навесных соплей. И это с удовольствием показывают. Последний случай - Ростов. Если надо - могу несколько десятков фото выложить. Красиво горят...
А в Лондоне наших уже около 300 тысяч. Думаете они строительную сферу не окучивают, со своими привычками? Так что будет гореть Лондон, будет!
А вот в КНДР - не горят.
сообщение 26.9.2017, 17:21
Сообщение #46
Пользователь №: 8854
Это г-но всем известный "алюкобонд". После пожара высотки в Астане - его официально запретили как отделочный материал. В Чечне такое же было, на неделе - в Ростове.
Печально то, что его, похоже, на домах для переселения по программе реновации в Москве применяют. https://www.vedomosti.ru/realty/galleries/2...02/fullscreen/1
Сообщение отредактировал испытатель - 26.9.2017, 17:30
сообщение 26.9.2017, 20:43
Сообщение #47
Пользователь №: 273
В грозном говорят ветрозащитная мембрана горела.
Та, которая по минплите.
сообщение 27.9.2017, 0:49
Сообщение #48
Чему там гореть у мембраны? Он это https://yandex.kz/images/search?text=%D0%BF...ge&lr=10298
Татьяна Удальцов...
сообщение 27.9.2017, 6:11
Сообщение #49
Гореть по теориям как бы нечему. Но горят не отдельные элементы, а вся конструкция. Порочная изначально - имею ввиду "вентилируемые" и прочие навесные.
Ну, утеплитель как бы предусматривается негорючим. Дорогим. Но подрядчики ставят горючий, подешевле. Или неизвестно какой. Предъявили сертификат на один материал, поставили другой. Кто это сможет проверить?
Даже негорючий (условно) утеплитель при нагревании испускает уже горючие пары связующего. А в условиях высотки, где создается большая тяга, они горят - температура не та, что при "поджечь спичками". Вот уголь и даже дерево просто так не подожжешь, а потом горят прекрасно.
А всякие пластиковые "грибочки"? А тонкие конструкции каркаса? Если не горят, так деформируются.
Здания обречены, причем из-за пожара в одном лишь помещении.
Защитники обычно упирают на "так надо контролировать", "хотите как в совке", "у нас уже 5 лет стоит" и прочие детские глупости. А в основе-то глупость одних и жадность других.
Много ли было случаев за всю историю человечества, чтобы из-за пожара в одном помещении или "замыкания", или "неострожного обращения" обгорало всё здание? Не найдете. Только если сами здания были деревянными.
Зато теперь можно постоянно любоваться красивыми картинами. А ведь придет время, будут разыскивать "хероев энергоэффективности". Это пока они бабки успевают делать пользуясь дремучей некомпетентностью и продажностью властей. Вот если бы сталинская высотка при его жизни так загорелась, как "гордость Чечни", что бы было?
сообщение 27.9.2017, 7:39
Сообщение #50
Там другая "фишка" - не тяга вентилируемого фасада. От горения - плавится и горящий стекает вниз, увеличивая площадь горения. Большая часть зданий сгорает сверху-вниз. Ну а тяга из под пока неповрежденных остатков фасада делает факел горения "красивее" и эпичней, перекидывая пламя на пластиковые окна.
UNikilai
сообщение 18.1.2018, 15:21
Сообщение #51
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351
Подскажите пожалуйста, если никак не брать во внимание дикую горючестью данного материала, то насоклько он хорош? http://kt-ural.ru/pravda_o_stroitelnyh_materialah/12154/ вот такая статья есть..и там пишут, что вообще не стоит этот материал в строительстве применять. Мол выделения от него постоянные, превышающие пдк в десятки раз. Так ли это?
Сообщение отредактировал UNikilai - 18.1.2018, 15:25
сообщение 18.1.2018, 23:49
Сообщение #52
Пользователь №: 273
В конце статьи фото - там нету пенополистирола - похоже то, что горели плитки фасада.
А утеплитель минвата.
Сама статья в стиле дамского журнала - 10 способов не купит вредный пенополистирол.
Т.е. как в анекдоте про мадам и ужас, ужас - ужас, но обычный.
UNikilai
сообщение 19.1.2018, 9:25
Сообщение #53
Из: Нижний Новгород
не, ну пусть даже на фото нет полистирола, черт с ним. Меня болше интересует вопрос, а действительно ли он выделяет всякие вредности. То есть стоит ли его закладывать как утеплитель в жилые дома?
Сообщение отредактировал UNikilai - 19.1.2018, 9:26
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 1:13
