2 страниц V   1 2 >
> Расстояние между неподвижными опорами
Sleep333
сообщение 15.2.2013, 8:38
Пользователь №: 181681
Добрый день) Я проектировщик. Мне дали проект по теплоснабжению микрорайона. Вместе в теплотрасе будет проходить еще и ГВС подача и обратка в общем 4 трубы. Все будет проходить в непроходном канале. У меня вопрос опоры под трубы они должны находиться на каком расстоянии? опоры неподвижные.
*Sasha*
сообщение 15.2.2013, 9:00
Пользователь №: 160445
всего навсего - надо знать температуру теплоносителя, диаметр трубы, толщину стенки трубы, и план самой теплотрассы.
Медведица
сообщение 15.2.2013, 9:15
медвежатина
Из: против разбазаривания НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ природных ресурсов
Пользователь №: 41817
кажись речь про подвижные опоры
и учитывая что там целый микрорайон
судя по нику sleep там спальный район
значить под трубы 159 подвижные через 5м
*Sasha*
сообщение 15.2.2013, 9:53
santexnuk
сообщение 15.2.2013, 14:18
Пользователь №: 134005
Расстояние между неподвижными опорами П-образными компенсаторами:
32мм - 50м
40-50мм - 60м
70мм - 70м
80мм - 80м
100мм - 80м
125мм - 90м
150мм - 100м
175мм - 100м
200 - 300мм - 120м
350-400мм - 160м
Расстояние между неподвижными опорами на поворотах определяется по расчету на самокомпенсацию. Я определяю по спавочнику Николаева.
Sleep333
сообщение 15.2.2013, 15:08
32мм - 50м
40-50мм - 60м
70мм - 70м
80мм - 80м
100мм - 80м
125мм - 90м
150мм - 100м
175мм - 100м
200 - 300мм - 120м
350-400мм - 160м
это не многовато ли если у меня трубы идут по 350мм так какая же нагрузка то будет. почему такое расстояние и откуда такие сведения?)
Сообщение отредактировал Sleep333 - 15.2.2013, 15:08
santexnuk
сообщение 15.2.2013, 15:24
Эти данные из Николаева "Справочник проектировщика".
Sleep333
сообщение 15.2.2013, 15:39
спасибо большое за информацию.очень помогли
Медведица
сообщение 15.2.2013, 17:09
медвежатина
предвижу вопрошающий расставит опоры
строго там где опоры ненужны
так што без проверки через форум
лучше несдавать
Егор
сообщение 18.2.2013, 13:03
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
santexnuk, расстояние между НО зависит от размеров компенсатора, так что без указания размеров компенсатора эти ваши размеры ниочем
Sleep333 расстояние между НО определяется по расчету на прочность по РД 10-400-01 "Нормы расчета на прочность трубопроводов тепловых сетей"
ну или упрощенно по
Р. В. Щекин и др. СПРАВОЧНИК ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ И ВЕНТИЛЯЦИИ
КНИГА ПЕРВАЯ
ОТОПЛЕНИЕ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
стр. 387 "Компенсация тепловых удлинений трубопроводов"
Sleep333
сообщение 19.2.2013, 7:58
ну или упрощенно по
КНИГА ПЕРВАЯ
А если трасса теплосети по расчетам теплотехника вся самокомпенсирующая? то как рассчитать расстояние?
*Sasha*
сообщение 19.2.2013, 8:56
А зачем тогда ставить неподвижки? Без плана трассы, диаметров и температур нет ответов.
Sleep333
сообщение 19.2.2013, 8:59
максимальные диаметр труб 350 мм минимальный 50 мм. максимальная температура 150 С минимальная 100 С.
*Sasha*
сообщение 19.2.2013, 9:16
без плана трасс!!! не обойтись, даже больше скажу когда вводишь расчеты в программу "старт" иногда значение имеет даже толщина отвода в определенной точке трассы, а у вас там и врезок и вводов и трасс полно rolleyes.gif
baniffaciy
сообщение 19.2.2013, 10:57
Пользователь №: 9467
Ну, Вы даете...
Как это зачем неподвижные опоры?
Еще раз внимательно читаем справочник проектровщика Николаева, там все написано...
см. прицеп....
Прикрепленный файл  ________________________.pdf ( 97,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4198
*Sasha*
сообщение 19.2.2013, 11:08
Про принципы я в курсе спасибо rolleyes.gif , он же пишет что на самокомпесацию проходит трасса. Так что еще надо? Расставить хаотично неподвижки? или может всеже подумать где и сколько ставить? но для этого нужна трасса.
baniffaciy
сообщение 19.2.2013, 11:17
Согласен, мутно как то....
Цитата(Sleep333 @ 15.2.2013, 10:38) *
Я проектировщик. У меня вопрос опоры под трубы они должны находиться на каком расстоянии? опоры неподвижные.
Кто же тогда определил, что самокоменсацией можно обойтись....
И как ежели нету Н.О.....
Какое то интересное разделение "по расчетам теплотехника" и "я проектировщик" по соображению Т/С разные люди что ли, разную работу выполняющие.....
Неееее понятно....
Сообщение отредактировал baniffaciy - 19.2.2013, 11:18
Егор
сообщение 19.2.2013, 17:43
расчет на самокомпенсацию уже предполагает расстановку неподвижек. то есть без расстановки неподвижек невозможно рассчитать трассу на самокомпенсацию
спрашивайте теплотехника, который считал на самокомпенсация, где он ставил неподвижки
ekuzin
сообщение 20.2.2013, 4:34
Из: Иркутск
Пользователь №: 40515
Цитата(baniffaciy @ 19.2.2013, 16:57) *
Ну, Вы даете...
см. прицеп....
Какого года справочник Николаева? Ниче так что ему больше полувека и в его времена не была существующих ныне методик расчета? Без неподвижных опор в большинстве случаев можно и нужно обходиться.
Например, практически все неподвижные опоры на сетях без осевых компенсаторов (линзовых, сальниковых, сильфонных) можно убирать. Больше свободы у трубопровода - меньше нагрузки и напряжения.Часто бывает так берешь неподвижную опору - у нее и усилия и моменты довольно значительные, убираешь ее, проводишь расчет и....ничего все напряжения в пределах допускаемого, трубопровод никуда не "сваливается", так зачем, спрашивается, ее туда воткнули?.
Еще раз, допустим в точке Вашей неподвижной опоры трубопровод без нее сместился бы на пару миллиметров и чуть чуть повернулся, допустим на 0,1 град. Устанавливая опору Вы эти мизерные перемещения ограничиваете, а получаете нагрузки и напряжение в трубопроводе.
Лень и глупость проектировщиков приводит к увеличению затрат Заказчика, а в конечном счете - нас с Вами как потребителей тепла.
Сандугач
сообщение 20.2.2013, 4:56
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
Ага... попробуйте ка обойтись без "мертвяка" на вводе в здание.... Тепловой узел поломает в первый же отопительный сезон. Да и около камер без него не обойтись... Арматуру или поломает, или зажмёт так, что менять, при случае... устанешь.. Потому ни одна нормальная (в смысле дееспособности) теплосеть (организация, не труба) и проЖект без них не согласует, и не примет...
baniffaciy
сообщение 20.2.2013, 8:59
Вы, это того, жжете вобщем не по детцки....
Как сказл бы Усач, хоть поржал...
Даже комментирвать Ваши тезисы нету смысла....
Даже на внутрянку ежели по уму делать нужно Н.О. ставить и т.д......
Пишите сразу трактат/дисертацию и т.д. на тему "Как нам навязывают неподвижные опоры".... или "Николаев и Ко лжепроектировщики"....
Сообщение отредактировал baniffaciy - 20.2.2013, 9:02
*Sasha*
сообщение 20.2.2013, 9:45
Совсем уж без неподвижек не обойтись (правильно было сказано практически всегда - на вводе, в местах врезки), но соглашусь в том что многие проектировщики, расставляют неподвижки там где не надо (видел проекты где мнимые неподвижные опоры были продублированы настоящими).
Каждая трасса индивидуальна, и требует своего решения и своих расчетов.
baniffaciy
сообщение 20.2.2013, 10:02
Ну дык давайте и обсуждать конкретные трассы...
А не разводить тягомотину типа
Какого года справочник Николаева? Ниче так что ему больше полувека....? Без неподвижных опор в большинстве случаев можно и нужно обходиться....
Лень и глупость проектировщиков приводит к увеличению затрат Заказчика а в конечном счете - нас с Вами как потребителей тепла.
Вот тогда и обсудим и справочник Николаева, и расположение Н.О. и нагрузки на эти Н.О., и т.д.
А пока разговор ни о чем.....
Егор
сообщение 20.2.2013, 19:06
модераторы, перенесите это сообщение в тему "приколы от проектировщиков" )
ekuzin
сообщение 22.2.2013, 6:28
Из: Иркутск
Прочитайте, мое сообщение еще раз - где там написано что вообще неподвижные опоры не нужны?
Неподвижка практически всегда нужна на вводе в здание - исключение только одно, если Вы проектируете и наружку и внутрянку и по расчету неподвижка там окажется не нужна
Неподвижка часто бывает необходима рядом с врезками - но, как правило на больших диаметрах, когда длины и конфигурации врезки не достаточно для компенсации перемещения магистрали, либо влияние врезки на магистраль чрезмерно.
В остальных случаях применение неподвижки крайне спорно.
Неподвижка между П-образниками - совершенно лишняя в 99% случаях. В крайнем случае ее можно заменить на направляющую опору.
При бесканальной прокладке каждая лишняя неподвижная опора - это огромные деньги.
Моя позиция - устанавливать неподвижные опоры по Николаеву не проведя расчет сети - натуральное вредительство :-)
И советовать Всем налево и направо справочник 50-летней давности как истину в последней инстанции - тоже не стоит. Справочник толковый - сам им пользуюсь но это справочник! и расчета он не заменяет.
nik4t
сообщение 22.2.2013, 8:55
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Цитата(ekuzin @ 22.2.2013, 7:28) *
+1
Sfinx78
сообщение 16.12.2014, 19:47
Группа: Banned
Из: АНТИ-мосЬква
Пользователь №: 98052
+5
nik4t
сообщение 16.12.2014, 20:09
ТС
Из: Москва и рядом
Медведице привет!
Dobre
сообщение 19.3.2016, 22:49
Пользователь №: 30994
Расчет, равно как и мысль инженерную ничто не заменит! Надо думать, что написано, где написано и КОМУ. Новое - хорошо забытое старое... Ведь всем известно. Возникает вопрос: в каком в_узе Вас обучали расчетам сети, и неужели вы преуспели в монтаже сих систем, а тем более в сдаче в эксплуатацию? Заранее благодарен за ответ.
BIONDER
сообщение 21.3.2016, 11:55
Пользователь №: 42437
Прикрепленный файл  _____________.jpg ( 494,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1570
Прикрепленный файл  _____________2.jpg ( 105,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1181
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 13:59
