> Excel for HVAC
Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции таблиц Excel на русском языке для расчётов по разным специальностям.
При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание
Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.
> пневмотранспорт, расчет мукомольного завода
Litvinov
сообщение 18.10.2006, 7:23
Пользователь №: 1224
Автор Petrusha
из темы пневмотранспорт
размер=32кб
Petrusha
сообщение 18.10.2006, 9:26
мельник
Пользователь №: 4352
Предлагаю и саму методику расчета. За замечания и дополнения буду очень признателен.
Методику изменил и значительно дополнил. Размер присоединенного файла 360 кБ. Табличка для расчета в Excele теперь не вполне соответствует методике. Для примерного расчета она вполне сгодится, но для точных расчетов она уже не подходит.
Petrusha
сообщение 16.12.2011, 8:27
мельник
Постоянные ссылки на обновленную методику и расчет. Также ссылки доступны в блоге.
Технолог537
сообщение 10.1.2012, 2:48
Пользователь №: 135359
Приведенная выше методика к сожалению не только громоздка но и завышает потери давления на пневмотранспорт. Что в целом приводит к тому что необходимо увеличивать мощность вентилятора высокого давления. В данной методике для более или менее адекватных расчетов можна взять расчеты потерь давления в отводах и в прямолинейных участках.
Мой шеф Дмитрук Е.А. который принимал активное участие в разработке данной методики еще в далекие 60-е годы во ВНИИЗ-е вместе с Володиным, Касторных, Кривошеиным и Максимчуком пользуеться простой формулой Зенца тобиш: Нпр=Нч.в.(1+Км) и проблем нет. А всю написанную и переписанную методику из справочников он не использует. Как не странно все работает и все тянет продукт в разгрузители без завалов. clap.gif
Petrusha
сообщение 16.1.2012, 12:59
мельник
Да, методика действительно громоздкая. Расчеты, которые ранее велись по ней действительно приводили к необоснованному увеличению мощности вентилятора. Однако, в основном это было связано как минимум с неточностями в формулах в известной книге, а также с удвоением коэффициентов запаса в существующей программе расчета. С устранением этих моментов методика стала вполне себе приемлемой и хорошо стыкуется с практикой. Плюс здесь добавлена прикладная информация, которую приходилось раньше собирать по разным книжкам и справочникам. На себе это здорово прочувствовал когда-то.
Специалисты на то и специалисты, чтобы с высоты своего опыта быстро оценить и прикинуть характеристики сети с использованием простых формул и методов. Такой подход не всем подходит, иногда нужно и подкрепленное методиками подтверждение расчетов dry.gif
Вадим327
сообщение 26.2.2012, 17:02
Пользователь №: 141616
Добрый день. Я студент и сейчас занимаюсь дипломной работой на тему "проектированием пневмотранспорта сахара на кондитерской фабрике" Вы не могли бы подсказать где можно взять расчеты по пневмотранспорту сахара ?
Кирилл87
сообщение 19.3.2015, 10:46
Из: Дедовск
Пользователь №: 201975
подскажите пожалуйста. я не пойму почему скорость транспортирующего воздуха просто выбирается. допустим, у меня материал, которого нет в справочнике, но средний размер частиц я знаю. получается, я задаю 2 параметра: расход твёрдого материала и скорость воздуха, причём скорость воздуха (расход воздуха) не могу потом уточнить, например, при расчёте вертикального пневмотранспорта по методике, приведённой в "И.М.Разумов. - Псевдоожижение и пневмотранспорт сыпучих материалов. 1972 г"
Кирилл87
сообщение 19.3.2015, 14:31
Из: Дедовск
также подскажите пожалуйста, почему в И.М.Разумов. - "Псевдоожижение и пневмотранспорт сыпучих материалов. 1972 г" (III-76) под логарифмом получается ноль, при этом в примере 6 в той же главе нуля под логарифмом нет, потому что скорость витания с 15,05 м/с в ходе расчёта меняется на 15,6 м/с. Это что, опечатка? Как тогда правильно? Спасибо.
kerogaz
сообщение 14.12.2021, 8:06
Пользователь №: 329701
Спасибо пользователю "Petrusha", а то задолбался собирать коэффициенты и методики по методичкам и справочникам!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 1:04
