> Тепловые насосы
Ann19
сообщение 15.2.2013, 9:31
Пользователь №: 181696
Требуется помощь в поиске инженерных решений.
Возможно ли нагреть при помощи теплового насоса воду, поступающую из реки с температурой 2 оС до 4 оС. расход 180 м3/ч, постоянный проток?
Как можно это сделать при помощи других источников?
Вода используется в рыбном хозяйстве.
albertgrigoriev
сообщение 15.2.2013, 9:46
Пользователь №: 176244
Если есть газ,то можно поставить газовый двигатель, который и будет приводить центробежный насос. Тепло рубашки охлаждения и выхлопных газов можно использовать для подогрева воды
Helland
сообщение 15.2.2013, 9:49
Из: Беларусь, Гродно
Пользователь №: 58009
Теоретически можно сделать все, а практически - нужно более детальное описание технологиии, имеющиеся в распоряжении тепловые мощности, которые можно использовать для данной операции. Если таких мощностей не имеется - то на какие кап затраты Вы готовы пойти для реализации вашей цели. Будете ли вы сооружать теплонасосную станцию - либо построите котельную.. Тепловых циклов для реализации данной цели -бесконечное множество) Нужно больше конкретики
kord
сообщение 15.2.2013, 10:35
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
В Норвегии на рыбных фермах такие технологии используют давно. И успешно.
Поезжайте и посмотрите.
Или ищите инстоллера в своем регионе - пусть по фильмам и картинкам проектирует установку.
Михаил
Rom78
сообщение 16.2.2013, 22:27
Из: Татарстан, г. Казань
Пользователь №: 21172
Я думаю если дать полные исходные данные, то задача решаемая....
Все можно решить, приложив знания и нестандартное мышление.
Arkis165
сообщение 17.2.2013, 20:23
Пользователь №: 180301
Ну на самом деле тепловые насосы не очень выгодны в этом использовании лучше всего будет поставить какое нибудь автономное электрическое обогревание, а теплонасос долгий и не удобный
v-david
сообщение 17.2.2013, 21:29
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Чтобы что-то нагреть надо в большинстве случаев что-то охладить или что-то спалить. Нагреть тепловым насосом означает у кого-то отнять тепло. У кого планируете? Вам надо 420 кВт, если я правильно понял нагрев от 2 до 4 С. Но скорее всего в этой замысловатой фразе неточность. Это температура поступающей воды от 2 до 4 С. Ну а насколько нагреть - неизвестно. Точнее формулируйте, а то кроме флуда ничего не получите.
Сообщение отредактировал v-david - 17.2.2013, 21:32
vadim999
сообщение 17.2.2013, 22:58
Пользователь №: 15519
wub.gif 10050!, об этом и протедендил "с утра", но каято "редиска" стёрла. "Мы" не в обиде.
По сути. Озвучте (отпишите) располагаемые (в реале) источники тепла. Ваш "крутой" гипотетический ТН будет "хавать" 1 кВт мощности (тепла), а отдаст около 1.25 кВт в пользу. + всякие заморочки в виде насосов, авоматики (не деццкой), да и Т/О аппараты получатся, не деццкие.
ЗЫ. Помницца, в Архангельской волости, эт когда Пиндосы туда сунулись,так партизаны паровозы, было дело, топили треской (рыба такая), счас не помню, наверно когда наступали.
Alex_
сообщение 19.2.2013, 0:32
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Почему такой скепсис?
Нужен ТН на "низкокипящем" хладоагенте и при Тиспарения -40С (воздух -35С) и Ткипения +8С он будет давать вполне приемлемую эффективность. Вот только обмерзать будет, зараза...
v-david
сообщение 19.2.2013, 9:51
Из: Зеленоград
зато летом такая красота будет! ну если компрессор не взлетит
JJJJ
сообщение 19.2.2013, 10:24
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Я так понимаю что летом этот ТН без надобности.
Еще мне кажется что ТО вряд ли замерзнет. При таких расходах, да если еще
применить кожухотрубный ТО.
Кстатии идея с когенератором тоже интересна.
Сообщение отредактировал JJJJ - 19.2.2013, 10:25
Бойко
сообщение 19.2.2013, 16:23
Пользователь №: 10745
Что мешает брать тепло у воды водоема греть в ТН и сбрасывать в "плавающий садок"/другой "отепленный" водоем.
Alex_
сообщение 19.2.2013, 17:08
Пользователь №: 596
Автор!
Вы где?
Конкретизируйте задачу!
v-david
сообщение 19.2.2013, 23:52
Из: Зеленоград
утонул(а) в "низкокипящем" хладоагенте
Сообщение отредактировал v-david - 19.2.2013, 23:53
vnvik
сообщение 20.2.2013, 15:37
Пользователь №: 31520
Возможно ли нагреть при помощи теплового насоса воду, поступающую из реки с температурой 2 оС до 4 оС. расход 180 м3/ч,] постоянный проток?
Раз постоянный проток то вода не только поступает из реки с температурой +2оС, она же постоянно сливается в реку с температурой +4оС. Теоретически эта уходящая вода с температурой +4оС и может быть источником тепла для теплового насоса.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.7.2026, 19:08
