> Водоснабжение логистического комплекса привозной водой, способ заполнения резервуара чистой водой
Jurius
сообщение 17.2.2013, 20:43
Пользователь №: 41550
Здравствуйте. Проектируется логистический комплекс. Отсутствует источник питьевой воды, в местной скважине вода техническая. Было решено для хоз.питьевых нужд использовать привозную воду, хранимую в резервуарах (РЧВ). Резервуар располагается внутри отапливаемого склада, горизонтальный из труб СПИРОЛАЙН вдоль стены склада. Для заполнения резервуара было предусмотренно использовать резиновый шланг хранимый в специальном шкафе (для защиты от загрязнения и сохранния питьевого качества воды) прикрепленный к резервуару. При заполнении, резиновый шланг через технологическое отверстие в стене вынимается наружу здания и прикрепляется к автобойлеру тем самым происход его заполнение.....НО экспертизе данный способ "не нравится". И дают такое замечание:
"Отсутствует сведения о способе заполнения резервуара чистой воды (с условием сохранения её питьевого качества)"
Как можно осуществить заполнение резервуара?
Заранее благодарен за помощь.
Ответов (1 - 5)
andrey R
сообщение 17.2.2013, 20:51
Пользователь №: 3370
Стационарными устройствами, обеспечивающими санитарную безопасность
Jurius
сообщение 17.2.2013, 20:58
дайте пожалуйста отправную точку, по этим стационарным устройствам.
nick2
сообщение 18.2.2013, 10:48
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
т.е. вопросов по сохранению качества питьевой в резервуаре у экспертов нет.
есть такой документ: ГОСТ 29183-91, по обеспечению судов питьевой водой. Там тоже ничего конкретного, кроме
"1.2. Вода хозяйственно-питьевого назначения должна быть защищена от загрязнения герметичностью судовых систем водоснабжения, мерами защиты при приеме из централизованного водопровода или с судна-водолея, при хранении на судне, технической исправностью судовых устройств обработки воды, а также организацией контроля за качеством забортной воды, принимаемой на суда."
я бы прописал:
привозимая вода хлорируется в автоцистерне, шланг подключается к цистерне, первая порция - сливается в дренаж, для ополаскивания шланга.
свободный конец шланга, после заправки резервуара, закрывается, чтобы во внутрь ничего не попадало.
на практике его просто можно сунуть в резервуар.
Сообщение отредактировал nick2 - 18.2.2013, 10:53
Jurius
сообщение 18.2.2013, 14:25
я бы прописал:
спасибо за совет, надо попробовать
Vitori
сообщение 19.6.2013, 11:45
Кот Учёный
Пользователь №: 18973
17 декабря 1984 г. N 48/И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПРАВКЕ САМОЛЕТА ИЛ-86 ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ
Самое лучшее что я нашел при решении аналогичной проблемы. В инете есть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 5:01
