> водоснабжение 3х-этажных домов, закольцовка сети
romanbk
сообщение 18.2.2013, 8:19
Пользователь №: 179945
Здравствуйте! подскажите, Проектируется холодное водоснабжение для 3х-этажных жилых домов (4 дома). Нужно ли закольцовывать сеть?
alexandrpjatkov
сообщение 18.2.2013, 8:42
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Если на водопроводе будут установлены гидранты, то нужно. Или хотя бы сделать спаренную прокладку. Или чтобы оба конца сети водоснабжения бли точками врезки в существующие сети.
ежик_с_окраины
сообщение 18.2.2013, 8:48
Пользователь №: 175100
Наружное пожаротушение как осуществляется?
Juven
сообщение 18.2.2013, 8:57
Пользователь №: 3391
СНиП 2.04.02-84* п.8.5 (по новому СП сейчас не скажу точно, какой именно пункт)
Тупиковые линии водопроводов допускается применять для подачи воды на хоз-питьевые нужды - при диаметре труб не свыше 100 мм;
для подачи воды на противопожарные или хоз-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение - при длине линий не свыше 200 м.
romanbk
сообщение 18.2.2013, 12:02
Пожаротушение осуществляется от проектируемых ПГ. Расстояние от точки врезки 212м. до первого гидранта. Конец водовода нет возможности врезать в ближащую существующую сеть, получается только спаренная прокладка?
Skorpion
сообщение 18.2.2013, 20:48
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Или установить пожрезервуары - один из вариантов. Но 2 нитки с ПГ похоже предпочтительнее. А есть ли возможность установить дополнительный гидрант на сущ. сети, чтобы расстояние сократить до <200м?
Сообщение отредактировал Skorpion - 18.2.2013, 20:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 6:03
