2 страниц V  < 1 2
> Параметры микроклимата в административном здании, запутался в СНиПах
KitaPro
сообщение 22.2.2013, 20:49
Пользователь №: 151615
Вот так у меня получается на диаграмме. http://s020.radikal.ru/i704/1302/82/400a6348a703.gif
Это если взять температуру в ХП и ПП = 21 градус. Так можно? или нужно обосновывать этот выбор
А в ХП получается влажность 3%. Может я что не так считаю?
Сообщение отредактировал KitaPro - 22.2.2013, 20:50
Прикрепленный файл  I_d__________.gif ( 198,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
KitaPro
сообщение 23.2.2013, 13:45
А рекуперация нужна? Или она тоже запрещена в офисе?
Skaramush
сообщение 23.2.2013, 13:56
Не запрещена. И если обоснована - нужна. Там же подмешивания нет.
KitaPro
сообщение 23.2.2013, 14:03
Сообщение #34
Так в ХП без увлажнителя никак не обойтись?
zaharov63
сообщение 23.2.2013, 15:59
Сообщение #35
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Картинка с натуры: помещение 200 кубов, примерно 1,5 крата приток/вытяжка, 4-5 человек- влажность зимой 20-30%.
Производственное помещение без больших влагопоступлений, кратность более 10, влажность зимой около 10%.
Понятно, цифры немного плавают в зависимости от параметров наружного воздуха.
Сообщение отредактировал zaharov63 - 23.2.2013, 16:02
KitaPro
сообщение 24.2.2013, 12:58
Сообщение #36
Блин. А ведь тогда если использовать, например, сотовый увлажнитель, нужен второй нагреватель?
P.S. Какие есть производители вент оборудования? Знаю только Веза и Corel
KitaPro
сообщение 2.3.2013, 15:34
Сообщение #37
Я опять запутался. Я выбрал в теплый период температуру в помещении - 25 градусов(максимальная из оптимальных)
Но при этом наружный воздух температурой всего 15,8 градусов. Получается почти 9 градусов разница. Такой воздух нельзя подавать в помещение?
Или выбрать другую температуру в помещении?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.3.2026, 20:53
