> Чугун, ПНД, ПВХ?, Какой материал применить?
ежик_с_окраины
сообщение 19.2.2013, 10:02
Пользователь №: 175100
Здравствуйте! Дано: трубопровод бытовки проходит через пол первого этажа в грунт и далее под ростверками в колодец. Доп. характеристика: проектом заложен трубопровод ВЧШГ. Неизвестное: Возможно ли применить другой материал трубопровода, например ПВХ?
Las Vegas
сообщение 19.2.2013, 11:54
Пользователь №: 179575
В нашей стране можно всё. ПВХ - нет, ПНД - да. Если времянка без предъявления кому-либо то прокатит. Если нет - то лучшее после Чугуна - Сталь оцинкованная. Но не забудьте про пожарный надзор.
ежик_с_окраины
сообщение 19.2.2013, 16:42
А если чугунина, то раструбная или на зажимах лучше??? как то зажимы вообще не внушают доверия..... Видел как клали сотку чугунную "для внутренних работ" до первого колодца на выпусках - ( внутрянка же до первого колодца, гыы) так засыпали аккуратненько лопатками чтобы не повредить соединение.... в итоге 3 из 6сти выдержали обратную засыпку.....
Las Vegas
сообщение 20.2.2013, 10:34
Водопровод я предпочитаю на обжимах ставить (с раструбами мороки много), а канлью - раструбную.
nick2
сообщение 22.2.2013, 11:22
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
раструбы рвет на давлении больше3 кгс
Сандугач
сообщение 22.2.2013, 12:09
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
Чеканить то есть кому?
150мм на 7ми АТИ пока работает cool.gif .... Солдаты чеканили
nick2
сообщение 22.2.2013, 14:19
Универсал
Из: Россия, Тюмень
станцию очистки новую запускали на старых трубах.
они всю жизнь работали на излив, на безнапорные фильтры.
нам надо было поднять до 3-4, фильтры напорные. один, два три, ...на пятом порыве местная братия сказала - закрывайте пока свою станцию, будем трубопровод менять на ПНД rolleyes.gif
сообщение 22.2.2013, 14:43
Только вот тут какое дело- когда чеканили солдаты, то трубы(вполне и ЧВ) были и под "чеканку" и под манжеты. И они разные. И раструб под манжет не зачеканить, если манжету потерял или повредил или просто забыли выгрузить на объекте из машины. А последние .. несколько лет под чеканку раструбов уже и не делают, никто не хочет с ними возится и на ВЧШГ их просто нет(кажется) в ходу(в доках может и остались еще,но если только специально укажешь при заказе трубы, что раструбы нужны под чеканку, что б именно их изготовили).
Чеканка.. да вобщем тут и при еще знавших( чеканивших не первую тысячу стыков на ЧВ, ЧК, ВЧШГ, и даже не первый десяток этих тысяч) руках ведет себя порой нестабильно. Но ведь эту трубу с маленьким изъяном на раструбе уже не выкинешь- удлинненных раструбов нет для наружки и заменить трубу с "потом"(на опрессовке) выявленным поганым раструбом проблема, а с манжетой в принципе этот изъян не проявиться.
Да и кто теперь различит свинец годный для чеканки от свинца не годного для неё? Так и будут заливать и маяться, а потом прессанут и снова не держит.
Las Vegas
сообщение 25.2.2013, 8:53
Ду 150 мм на манжетах держала 6атм стабильно, 8атм в течение 30 минут - дальше не эксперементировали. В остальном согласен с ИНЖ323.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 3:47
