> 1 выпуск на 3 секции
silenzioso
сообщение 19.2.2013, 10:38
Пользователь №: 118402
всем доброго времени суток!
проблема состоит в следующем: имеем 3секции жилого 17-ти этажного дома. в каждой секции по собственному выпуску канализации. заказчик просит объедить все выпуска и выйти одним выпуском скажем во второй секции и устроить таким образом только 1 колодец. задача отклонить это требование и оставить в каждой секции свой собственный выпуск. перерыл снипы госты но ничего не нашел где было б прописано что-нибудь из разряда "каждое здание должно оборудоваться собственным выпуском канализации". срочно нужна помощь. заранее благодарен.
freese
сообщение 19.2.2013, 10:51
Пользователь №: 33474
silenzioso, у зданий общий или смежный фундамент/техподполье/подвал?
Сообщение отредактировал freese - 19.2.2013, 10:53
Olga_
сообщение 19.2.2013, 10:52
Из: Киев
Пользователь №: 124068
Я так понимаю, в подвале канализационный лежак? подвал еще для чего-то используется, или только для прокладки коммуникаций? Обьясните ему, что из за такой длинны, у него лежак будет спускаться чуть-ли не до пола подвала. К тому же, чем длиннее трубопровод, тем выше верояность засоров. Какой жадный зак однако...
silenzioso
сообщение 19.2.2013, 11:17
да подвал смежный, секции идут "колбаской") глубина заложения, да отметка выпуска будет порядка-3000. их это не очень то пугает. они даже НВК готовы переделать. надо какую нибудь бы нормативку которая это запретит - на нормативы они все таки хоть как то реагируют. в подвале кроме сетей ничего.
Сообщение отредактировал silenzioso - 19.2.2013, 11:19
silenzioso
сообщение 19.2.2013, 12:16
ну что ни у кого нет мыслей?
Лена
сообщение 19.2.2013, 12:35
Пользователь №: 12412
А что в одном выпуске страшного? Только еще надо учесть деформационные швы, если они там есть.
silenzioso
сообщение 19.2.2013, 12:38
страшное в руководителе. по каким то соображениям задача все оставить как есть.
Лена
сообщение 19.2.2013, 12:47
Ну,это уже политика. rolleyes.gif Если строительство в сейсмическом р-не, то не допускается пересечение канализационными трубопроводами деформационных швов зданий.
silenzioso
сообщение 19.2.2013, 12:56
к счастью в подмосковье не сейсмический район а именно там строительство
Лена
сообщение 19.2.2013, 13:03
freese
сообщение 19.2.2013, 13:05
нет таких
сообщение 19.2.2013, 13:27
Это инд. проект или привязка?
zem
сообщение 19.2.2013, 13:35
Из: Крым
Пользователь №: 9559
Цитата(silenzioso @ 19.2.2013, 10:17) *
да подвал смежный, секции идут "колбаской") глубина заложения, да отметка выпуска будет порядка-3000. их это не очень то пугает. ........... в подвале кроме сетей ничего.
если отметка выпуска "заказчика" не пугает, то дополнительные прочистки и сложности в эксплуатации их точно не волнуют. Может, есть еще "собственник" или "инвестор", т.е. тот к кому прислушивается "заказчик"?
silenzioso
сообщение 19.2.2013, 14:18
ну даже не знаю к кому он там прислушается) попробовал все доводы написал им чем данное их решение нецелесообразно - посмотрим что выйдет)
SV_vrn
сообщение 19.2.2013, 14:36
Пользователь №: 39979
пусть зак платит деньги за переделки - самое элементарнное решение отбивающее охоту у заказиков что либо менять в проекте.
Skorpion
сообщение 19.2.2013, 17:30
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Может быть это поможет? Все-таки, это учебник для вузов.
silenzioso
сообщение 20.2.2013, 7:14
хмм спасибо, возможно если на мое письмо придет отказ, попробую повторно уже с этим материалом)
Patric
сообщение 20.2.2013, 9:37
Из: Ижевск
Пользователь №: 18867
СП 30.13330.2012 (он же новый снип на внтрянку)
п 8.2.12 , абзац 3- написано про раздельные выпуски, хотя и коряво, читать можно по разному )
Skorpion
сообщение 20.2.2013, 11:37
Из: Р. Волга
А еще можно задать этот вопрос экспертизе с просьбой дать ответ: какому решению следует отдать предпочтение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 8:13
