> изоляция системы в Magicad, лисп для изолирования системы целиком в magicad
Composter
сообщение 19.2.2013, 20:59
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
Добрый день. В автокаде есть замечательная функция изолирования слоев. работая в magicad я столкнулся с тем что изоляция слоев действует не так как мне бы хотелось.порой бывает нагромождение систем и редактировать одну из них неудобно.
Чтобы запустить лисп надо в командной строке написать zod97. выделить воздуховод , решетку либо другой элемент, который относится к системе.и на чертеже останется только выбранная система.все остальные слои заморозятся.можно выбрать несколько систем. что бы отобразить обратно все слои надо набрать в коммандной строке zod977, либо вручную разморозить все слои.
как пользоваться лиспом написано тут Как использовать лисп .
p.s. что бы это работало необоходимо что бы у кажой системы в переменных слоя , в поле sv1 стояло свое значение, и не содержало знака "-" .
Сообщение отредактировал Composter - 19.2.2013, 21:09
Kroterr
сообщение 28.2.2013, 12:12
Пользователь №: 42747
Морозятся все слои, в том числе и автокадовские, и размораживаются обратно тоже все, в том числе и замороженные ранее. huh.gif
MMM
сообщение 28.2.2013, 19:04
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Чем команда _MAGICLP не устраивает??
Composter
сообщение 24.3.2013, 17:24
Из: Газ-Ачака
Kroterr все слои морозятся,в том числе и веделенный меджикадовский?
размораживаться все должны, иначе лиспом не получиться , ну либо по крайней мере я не знаю как.
_MAGICLP нужно выделить все элементы которые должны остаться.а моим лиспом можно ткнуть только воздуховодах, а остануться включеными все элементы которые относятся к данным системам .
MMM
сообщение 25.3.2013, 13:09
Правда что ли?? А подпункты команды для кого написаны?? Хотите выделяйте всю систему или насколькоь систем одним тыком, хотете руками выбираете отдельные элементы, хотите прямоугольником выбираете, хотите много угольником. В общем на любой вкус фломастеры.... Если уметь ими пользоваться
Composter
сообщение 25.3.2013, 14:29
Из: Газ-Ачака
а как вернуть все обратно после использования MAGICLP ?
может у Вас есть методичка старше 2007 меджика на русском?
Anatoliy_Valerev...
сообщение 25.3.2013, 16:00
Пользователь №: 72595
_magiucl возращает все слои в видемое состояние.
В автокаде сть еще родные команды выделения одного слоя
Только нужно архитектуру подгрузить внешней ссылкой, чтобы задать ей слой.
Потом выделить нужную систему и саму подложку и выполнить _layiso.
Тогда останется выбранная магикадовская система и подложка.
Обратное восстановление видимости с помощью команды _Layuniso
Сообщение отредактировал Anatoliy_Valerevich - 25.3.2013, 16:10
Composter
сообщение 25.3.2013, 17:00
Из: Газ-Ачака
Anatoliy_Valerevich, за magiucl спасибо. а вот про layiso я написал в теме "В автокаде есть замечательная функция изолирования слоев" , так что я знаю все про эту функцию )
и если layiso применить в мейджике на воздуховод то воздуховод пропадет а вот компененты /выноски/и пр. что связано с этой системой останется на чертеже.
glam
сообщение 25.3.2013, 21:40
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
Composter, вы мануал читать пробовали? Ну это же вообще детские вопросы "ой, а как отменить команду?" и "а у вас есть методичка на русском?". Пусть в мануале и не на русском, но было бы желание - гуглтранслейтом можно все интересующие моменты вполне себе успешно перевести, да и без знания языка там 50% информации и так по картинкам интуитивно понять можно.
Может вместо того чтобы писать лиспы непонятного назначения для начала с официальным мануалом по программе ознакомиться? Или мы из тех людей, которые не ищут легких путей?
Прикрепленный файл  magiclp_options.jpg ( 233,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 184
Прикрепленный файл  google_translate.jpg ( 227,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 147
Composter
сообщение 25.3.2013, 22:03
Из: Газ-Ачака
мне бы лучше все таки методичку...и на русском... по англицки я не бельмес
MMM
сообщение 26.3.2013, 21:01
А потыкать в разные варианты кнопочек и посмотреть, что получается и записать это на ближайшей стенке угольком, никак??
Маджикад есть и на русском языке тоже... Если уж картинки в мануале не про вас....
Сообщение отредактировал MMM - 26.3.2013, 21:02
Joshua
сообщение 28.4.2016, 23:44
Пользователь №: 17889
Господа учёные магикадцы, я не понял, как сделать видимость выносок стандартными средствами магикада при выделении системы (_MAGICLP)?
Имеется в магике возможность так делать или нет? Или тут таки помажорить любители сидят?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 14:27
