> Рекуператор в медучреждении
Yuri 87
сообщение 20.2.2013, 7:50
Пользователь №: 182306
Допускается ли использование роторного рекуператора в медицинском учреждении? И на основании какого СанПиНа&ГОСТа?
timmy
сообщение 20.2.2013, 9:26
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Медицинское учреждение большое, там разные требования к качеству воздуха есть. В прачечной мож и пройдет, а в поликлинике и больничных палатах - навряд ли
kdu
сообщение 21.2.2013, 5:55
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
о чём Вы говорите? Вы посмотрите где наши ГОСТы и где рекуп.??? Всё настолько устарело, что в ГОСТах даже в принципе на может быть упоминания о рекуп-е! Единственное что есть, это требование СанПиН-ов о недопустимости смешивания приточного и вытяжного воздуха (речь идёт о древнем СССР-ов техн. решении энергосбережения путём подмеса вытяжного воздуха в приточный) для зон с химическим или бактериологическим загрязнением. Т.е. нельзя делать подмес для операционных, перевязочных, автоклавных и т.п. Но роторный рекуп. это исключает, так что древние СанПиН-ы Вы не нарушаете этим... Удачи!
Skaramush
сообщение 21.2.2013, 11:06
Чего??????? blink.gif Роторный исключает попадание части удаляемого в приточный??????
Да именно он КАТЕГОРИЧЕСКИ не подходит для подобных помещений. С натягом, при чётко определённой схеме подключения, может пройти пластинчатый. Без проблем - разнесённый жидкостной. Но роторный...
Расскажите, пожалуйста, каким образом предотвращена возможность перетока. Именно в роторном.
kdu
сообщение 22.2.2013, 8:38
Из: Сибирь-матушка
Не вижу препятствий использовать роторник для общих холлов, коридоров и т.п. где нет наличия опасности химического или бак. заражения. Ясен пень что с операционными, перевязочными и т.п. совершенно отдельная песня! Да, ошибся я в одном слове, - надо было в последнем подчёркнутом тексте написать "пластинчатый"
Сообщение отредактировал kdu - 22.2.2013, 8:42
JJJJ
сообщение 22.2.2013, 9:35
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Да и пластинчатый не следует применять. Со временем он зарастает пылью и при наличии конденсата это превосходная среда для всякой заразы. А для заразы преград в виде пластин не существует, по любому попадут в канал "чистого" воздуха и успешно там размножатся.
MAverick
сообщение 27.2.2013, 9:34
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873
Рециркуляция в большинстве помещений мед учереждений запрешеНУ....
По этому как объяснить перетоки в роторе? Иногда к пластинчатому придераются, мол не герметичен, по этому ситуация простая, 2 теплообменника и пропиленглюколевый контур как утилизатор!
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 13:29
