Ответов
(1 - 12)
20.2.2013, 12:49
Из: Воронеж
Пользователь №: 97224
Что то и Вы все перепутали. ПУЭ 7.1.28. ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала. В районах, подверженных затоплению, они должны устанавливаться выше уровня затопления. ВУ, ВРУ, ГРЩ могут размещаться в помещениях, выделенных в эксплуатируемых сухих подвалах, при условии, что эти помещения доступны для обслуживающего персонала и отделены от других помещений перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч. При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IP31. Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м.
20.2.2013, 12:57
Пользователь №: 181533
ПУЭ-7 7.1.50 Минимальное расстояние от выключателей, штепсельных розеток и элементов электроустановок до газопроводов должно быть не менее 0,5 м.
20.2.2013, 13:15
Из: Воронеж
В главе 7 есть подглава "Вводные устройства, распределительные щиты, распределительные пункты, групповые щитки" им и руководствуйтесь. Элементы электроустановок - это есть электроприемники (технологическое оборудование).
20.2.2013, 13:19
Значит, единственный вариант - переносить шкаф?
20.2.2013, 13:29
Из: Воронеж
Однозначно.
20.2.2013, 14:45
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
Цитата(Василий Л @ 20.2.2013, 14:19)  Значит, единственный вариант - переносить шкаф? может проще перенести трубу?
20.2.2013, 15:09
Цитата(HasBolla @ 20.2.2013, 15:45)  может проще перенести трубу? Модульная котельная. Там никак не перенесешь. И уж по метру вокруг шкафа до "трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков" мы точно не выкроим. Пока петух не клюнет.
21.2.2013, 8:00
Из: Новочеркасск
А может между щитом и трубой возвести перегородку, эдак метр-полтора. И щит окажется как-бэ в другом помещении.
Кол-во скачиваний: 10Ну это так - мысли вслух
21.2.2013, 8:44
Цитата(HasBolla @ 21.2.2013, 9:00)  А может между щитом и трубой возвести перегородку, эдак метр-полтора. И щит окажется как-бэ в другом помещении. Ну это так - мысли вслух  Старший киповец говорит, что он просил отдельное помещение раньше, но мы сильно ограничены в пространстве, ему отказали. Будем думать на счет метра. Стена точно не вариант.
21.2.2013, 12:59
Пользователь №: 8664
монтажников к стенке. Должны знать такие вещи.
26.2.2013, 13:23
Цитата(сибирь @ 20.2.2013, 13:49)  Что то и Вы все перепутали. ПУЭ 7.1.28. ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала. В районах, подверженных затоплению, они должны устанавливаться выше уровня затопления. ВУ, ВРУ, ГРЩ могут размещаться в помещениях, выделенных в эксплуатируемых сухих подвалах, при условии, что эти помещения доступны для обслуживающего персонала и отделены от других помещений перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч. При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IP31. Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м. В заглавии 7ой главы говорится, цитирую: "7.1.1. Настоящая глава Правил распространяется на электроустановки: жилых зданий, перечисленных в СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания»; общественных зданий, перечисленных в СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения» (за исключением зданий и помещений, перечисленных в гл. 7.2); административных и бытовых зданий, перечисленных в СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания»; к электроустановкам уникальных и других специальных зданий, не вошедших в вышеуказанный список, могут предъявляться дополнительные требования." Наши же модульные котельные относятся к производственным зданиям. "К электроустановкам уникальных и других специальных зданий, не вошедших в вышеуказанный список, могут предъявляться дополнительные требования." Значит ли это, что требования 7.1.28 точно распространяются на наше здание?
26.2.2013, 14:52
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Цитата(Василий Л @ 26.2.2013, 17:23)  В заглавии 7ой главы говорится, цитирую: "7.1.1. Настоящая глава Правил распространяется на электроустановки: жилых зданий, перечисленных в СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания»; общественных зданий, перечисленных в СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения» (за исключением зданий и помещений, перечисленных в гл. 7.2); административных и бытовых зданий, перечисленных в СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания»; к электроустановкам уникальных и других специальных зданий, не вошедших в вышеуказанный список, могут предъявляться дополнительные требования." Наши же модульные котельные относятся к производственным зданиям. "К электроустановкам уникальных и других специальных зданий, не вошедших в вышеуказанный список, могут предъявляться дополнительные требования." Значит ли это, что требования 7.1.28 точно распространяются на наше здание? Ну если читать по русски, то "могут предъявляться дополнительные требования" значит, что все эти и еще и другие не вошедшие в данную главу. Там же не написано что "могут предъявляться другие требования"...
