2 страниц V   1 2 >
> Коаксиальный дымоход, Вопросы и ответы
Arthur442
сообщение 10.4.2009, 19:55
Пользователь №: 26848
Добрый день уважаемые коллеги. Возник у меня такой вопрос. При проектировании 10-ти этажного жилого дома с поквартирным отоплением газовыми котлами с закрытой камерой сгорания, в коаксиальных газоходах образуется конденсат, по составу данная жидкость близка к серной кислоте , сбрасывать данный конденсат в бытовую канализацию ни как нельзя... производственной канализаци нет... подскажите если кто знает что же с этой дрянью делать можно, и как это обосновать в экспертизе... т.к. проектировать сбор и отдельную утилизацию начальство не хочет... спасибо smile.gif
Evgkarpro
сообщение 10.4.2009, 20:11
Пользователь №: 20485
Все это еще в процессе проектирования? и экспертизы?
"по составу данная жидкость близка к серной кислоте", вы проводили анализы? или просто обще известный факт,
Выход один предусматривать установку нейтрализаторов конденсата.
у Вас предусматриваются трубы с работой в "мокром" режиме, конечно надо было делать и предусматривать "сухой" режим. А так, как будете считать объем конденсата и прочие проблемы??? Какой материал труб предусматриваете?
Бабай
сообщение 10.4.2009, 21:03
Инженер проектировщик
Из: Московская область
Пользователь №: 5527
Приветствую. Не хотелось бы Вас огорчать, но в данном случае имеет смысл сходить к тем людям, которые проектировали и монтироали дымоходы. Появление в них конденсата - неправильный расчёт температуры дымовых газов. Посему, для того, чтобы этой гадости не было - необходимо утеплить дымоходы. Когда-то давно мне на курсах повышения квалификации рассказывали притчу про две точки росы. Одна для серной кислоты, вторая для воды. Повысьте температуру газов и будет Вам счастье.
Arthur442
сообщение 15.4.2009, 11:44
Вот такая умная вещь написана: Для газового котла мощностью 25 кВт объем конденсата составляет до 3,5 л/час или до 7000 л/год.
На количество конденсата влияют вид топлива, избыток воздуха при горении, температура воды на входе в котел и степень его загрузки. Продукты сгорания топлива кроме водяных паров H2О и диоксида углерода СО2 содержат оксиды азота NOx и диоксид серы SO2 при сжигании жидкого топлива. Конденсирующиеся водяные пары поглощают оксиды углерода, азота и серы, образуя растворы кислот. Область значений рН конденсата находится между 2,8 и 4,9 для газа, 1,8 и 3,7 для жидкого топлива. В принципе при достаточном разбавлении для котлов 24 кВт конденсат можно сбрасывать в бытовую канализацию, но проблема в том что бытовая канализация действует переодически при бытовых нуждах, а конденсат идёт постоянным расходом. Этим меня в экспертизе сейчас и затыркали... В общем пришол к единственному выходу... установил нейтрализатор конденсата... Сегодня отправил в экспертизу ответы на замечания... результат опишу позже... сстылка на нейтрализатор http://www.rendamax-mts.ru/Msg.aspx?id=18
Гость_fremmed_*
сообщение 21.4.2009, 20:28
Ну и как? Что эксперты сказали?
У вас 24х10=240 кВт Какой нейтрализатор выбрали? На 151-450 кВт с 20 кг мраморной крошки?
А что у нейтрализатора написано насчет периодичности замены наполнителя?
гоша
сообщение 23.4.2009, 21:13
Пользователь №: 5182
clap.gif и весна наступит раньше . да и газпрому лишняя копейка не помешает dont.gif
Arthur442
сообщение 24.4.2009, 14:56
Так вот вотчитываюсь... Эксперты долго мурыжили и пришли к выводу... что да можно применить нейтрализаторы, только в эксплуатационных целях пришли к общему сборному нейтрализатору в подвале. В общем от поэтажных котлов отдельным стояком собирается конденсат в подвал к установе GENO® Neutra NH 140 разотающий на заменяемом наполнителе, в виде химического гранулята, состав его свер секретен как заявил оф. представитель :-) Даный гранюлят при производительность 140 л/ч имеет работоспособность 1500 часов. Возникал вопрос по поводу сертификации данной установки в России, но мы этот вопрос как то ловко замяли... в общем добро дали!!!
Гость_ремесленник_*
сообщение 24.4.2009, 15:32
Судя по тому, что установлен коаксиальный дымоход, котлы конденсационные. Это их нормальный режим работы. Использование явной теплоты дымовых газов на газовых конденсационных котлах приводит к значительному снижению температур дымовых газов до 30 град. При сгорании 1 куб.м газа образовывается 1.6 кг водяного пара. Не надо утеплять дымоход, не в этом счастье.
Сообщение отредактировал ремесленник - 24.4.2009, 15:33
Гость_Gloomy_*
сообщение 21.9.2009, 7:24
Здравствуйте уважаемые Специалисты!
Проблема моя такова.
Необходимо расчитать коллективный коаксиальный дымоход. Данная тема уже затрагивалась, но к сожалению в книге, на которую дана ссылка не отсканированы нижние и верхние строки на нужных страницах, что усложняет усвоение материала, да и хотелось бы конечно наглядно увидеть готовый пример подобного расчёта (Не только вода и электрический ток идут по пути наименьшего сопротивления:) И кроме того прочитав посты в подобных темах не нашёл ничего о расчёты наружной трубы коаксиала, через который (как я понимаю) в котёл поступает воздух для сжигания газа =(
Этажность зданий 4-х и 3-х этажная. Котлы разной мощьности, по 31 и 24 кВт.
Естественно дымоход выведен выше кровли (на целых 3,2м)
Заранее спасибо за ответы, и прошу прощение за дублирование темы.
Alex_
сообщение 21.9.2009, 22:35
Пользователь №: 596
Цитата(Gloomy @ 21.9.2009, 8:24) [snapback]436820[/snapback]
коллективный коаксиальный дымоход...
??? Если оно такое и есть, не надо с этим связываться. Коаксиальными могут быть индивидуальные участки. Коллективный дымоход - сам по себе, воздухозабор - сам по себе. С последним вообще все просто, дымоход тоже считается. Главная фишка коллективного дымохода - стабилизатор тяги с обратным клапаном в его нижней части. Представляет из себя пластинку с утяжелением, которая подпускает воздух в дымоход при сильном разрежении и препятствует выходу продуктов сгорания вниз.
Гость_Gloomy_*
сообщение 22.9.2009, 4:27
Спасибо Alex_! На счёт стабилизатора уяснил, вчера немного о нём ещё и почитал. Но к сожалению не в моей власти принимать решение по дымоходу, решение (как это часто бывает) приняли другие люди основываясь на каталогах оборудования, тот же Baxi, например, в каталоге 2008-2009 предлагает такой способо поквартирного отопления.
Что ж, подождём ещё...
Фаренгейт Даниэл...
сообщение 25.9.2009, 14:15
Пользователь №: 38906
Причин для образования конденсата может быть несколько. Одну из них привел "Бабай".
Если установлены конденсационные котлы, то температура отходящих газов нах не привышает, как правило 75-80 град. Поэтому как не утепляй - все бесполезно. Только количество конденсата будет поменьше. Если котлы обычные с коаксиальным дымоходом, то можно побороться. Отходящие газы в них: 110-150 град. То есть можно добится нормального режима работы.
Горизонтальный участок дымохода для конденсационников делается в сторону котла, для неконденсационных - в сторону дымохода.
Поэтому если конденсат течет из неконденсационных котлов - проблема легко решаемая.
На счет нейтрализации конденсата от бытовых котлов, то в Европе законодательно разрешено сливать его в канализацию. Дело в том, что канализация это щелочная среда. Конденсат имеет слабокислую среду, которая без труда нейтрализуется канализацией.
Еще раз, конденсат не концентрированная кислота, а слабокислая среда!
FOXX
сообщение 24.3.2010, 9:58
Пользователь №: 27141
Уважаемые специалисты подскажите пожалуйста. Как правильно подобрать, рассчитать коаксиальный газоход. Может у кого в практике был уже такой газоход.
Igor Barishpolet...
сообщение 24.3.2010, 12:28
Пользователь №: 68
Как правило применяется в котлах (в частности настенных) с закрытой камерой сгорания.
Все харакетристики - в каталоге производителя!
FOXX
сообщение 24.3.2010, 12:40
Ну где применяется я знаю. А как его правильно рассчитать и подобрать. Производитель котла не дает ни какой информации по газоходу.
arch_artem
сообщение 24.3.2010, 12:54
Ando Masahashi
Пользователь №: 16121
Какой котел? Паспорт котла то есть?, часто пишут и там.
FOXX
сообщение 24.3.2010, 16:08
Каталитический теплогенератор КТГ-0,5 Паспорт есть но ни чего про коаксиальный газоход там не написано. Это моя идя так греть воздух на горение.
michail_matukin
сообщение 26.3.2010, 13:28
Из: Сергиев Посад М.О.
Пользователь №: 8705
Дымоход там диаметром 200 мм. Так по крайней мере написано тут: http://enerob.ru/ktg-5.html Не очень понял зачем коаксиальный дымоход? Там, по-моему идёт простой дымоход и + гибкий воздуховод для подвода воздуха для горения. Я с этим производителем по-моему на "матекс" (по-моему) в этом году общался и вроде они были против коаксиальных дымоходов, но врать не буду- не помню точно. Либо позвоните производителю или диллекру, либо выведите заборный воздуховод на улицу без обогрева выхлопными газами - я так предпологаю вы хотите в коаксиальном дымоходе греть приточный воздух, подавать его в помещение котельной, и оттуда его забирать на горение?
volk35-72
сообщение 19.8.2010, 18:23
Из: херсон
Пользователь №: 36488
Конденсационный котел вайлант стоит на радиаторном отоплении, средняя температура теплоносителя 65° , труба коаксиалка стоит с уклоном на 10° в сторону котла. (в смысле в котел стекает вода) . Это правильно или нет ? Почему?
hausmeister
сообщение 19.8.2010, 21:49
Из: Germany
Пользователь №: 13236
Правильно. На то он и конденсационный. Конденсат образуемый в камере сгорания вытекает через сифон, туда же и конденсат из коаксиала.
P.S. 10° это не обязательно, достаточно штатных 2°-3°.
ritz
сообщение 15.2.2013, 9:34
Пользователь №: 180528
Добрый день. При проектировании коаксильного дымохода газового котла в нормах не нашел ответы на пару вопросов:
1) обязательно каждый дымоход выводить в техподполье и устанавливать конденсатосборник и насос? (просто пришла планировка никакая - кухня 2-го этажа над жилой комнатой первого-, если установить его на этаже, и закрыть гарнитуром, пойдет такой вариант? Или не вариант? Понимаю, что глупость, но все
2) Есть какие-то пожарные нормы по изолировании каналов? Т.е. вытяжка из оцинкованной стали, а ее необходимо, например, ограждать кирпичом в 120 мм? Есть какие требования? Можно закрыть гипсокартоном? или же стенкой в четверть кирпича? Ко второму склоняюсь больше.
3) Нормируется ли расположение котлов и дымоходов по отношению к ограждающим конструкциям, в частности к окнам? (в СП 42-101-2003* нашел только расположение отвестий при выводе дымхода через наружную стену)
Сообщение отредактировал ritz - 15.2.2013, 9:34
ritz
сообщение 15.2.2013, 13:23
не обязательно ж нужен насос, здание 3-х этажное. Можно ж тупо в канализацию спустить через конденсатоотводчик?
ritz
сообщение 20.2.2013, 13:35
3-х этажный многоквартирный дом. Коллективная шахта дымоудаления газовых котлов. Коаксиальная система дымоудаления. Где написано из чего делать шахту? Либо предел огнестойкости конструкии. В книге прочитал, что требуемый передел EI90, что соответствует толщину шахты в пол кирпича. Есть ли в нормах это?
раздолбай
сообщение 20.2.2013, 15:41
Из: Украина , Луганская обл.
Пользователь №: 137427
чисто технически, для общего развития, нельзя ли схемку, чертежик, общедомового коаксиального дымохода (ну хотя бы из кирпича). Очень интересно узнать конструктив
IamDi
сообщение 21.2.2013, 21:09
Из: Киев
Пользователь №: 22146
В Украине действует нормативный документ (п.4,2,3)
ДСТУ Б В.2.5-33-2007 "Поквартирне теплопостаання житлових будинків з теплогенераторами на газовому паливі з закритою камерою згоряння з колективними димоходами і димохідними системами"
IamDi
сообщение 21.2.2013, 21:24
Из: Киев
Рекомендации с полезными ссылками на нормативную базу
Прикрепленный файл  _________________________._______.__________.pdf ( 6,16 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 242
раздолбай
сообщение 22.2.2013, 11:27
IamDi огромная благодарочка, и снаступающим.
с Ув. раздолбай
vkaretnikov
сообщение 1.2.2014, 16:11
Пользователь №: 67020
ВОПРОС СПЕЦАЛИСТАМ!!!
Газовый котел Master Gas Seoul 16, коаксиальный газоход выведен на улицу.
При отрицательных температурах постоянно образуется сосулька.
При сильных морозах - до 1 м. высотой и перекрывает приток воздуха.
Вопросы:
1. Что сделано не так?
2. Что сделать, чтобы сосулька не образовывалась?
Сергей Валерьеви...
сообщение 1.2.2014, 16:49
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Спецом себя в этой области не считаю, но котлами вынужден заниматься...
была такая проблемка с коаксиалками... даже на своем котле в первый год эксплуатации.. решение пришло само собой и неожиданное... просто до этого трубы торчали более 15 см от фронтальной стены, и получалась конденсация во внешней трубе, приводящая к заростанию ее, и как следствие - пропадание тяги..
взял и обрезал обе трубы так, чтоб выступало не более 2-5см... и так же сделал на других проблемных котлах.. уже 3ий сезон полет нормальный...
правда приходится тогда по требованию изготовителей на дымоходе шайбу ставить, так как общая длина уменьшается, ..
tiptop
сообщение 1.2.2014, 17:37
трубы "антилёд" отличаются от обычных тем,что внутренняя труба диам. 60 выступает примерно на 30 см за оголовок
http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=1&t=11954
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 19:17
