> Выбор емкости под СПГ
@elena@
сообщение 20.2.2013, 13:48
Пользователь №: 19714
Уважаемые специалисты. Скажите какую емкость лучше выбрать под сжатый природный газ V=8м3.
Спасибо
maximys99
сообщение 21.2.2013, 17:54
ВСЕГДА!
Пользователь №: 17561
Цитата(@elena@ @ 20.2.2013, 14:48) *
V=8м3
это у Вас что? необходмиый запас? полтора кислородных баллона.......
gloom11
сообщение 22.2.2013, 9:50
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817
Смотрим, читаем...
http://www.heating-systems.ru/autonom.html
http://www.gasteplo.ru/
http://www.stroy.ru/cottage/com-gas/publications_241.html
Сообщение отредактировал gloom11 - 22.2.2013, 9:51
@elena@
сообщение 1.3.2013, 11:06
Это емкость будет стоять в качестве "коллектора" после дожимающего компрессора на АГНКС. Я так понимаю что в принципе можно принять емкость для СУГ, так как по давлению она проходит. Меня интересует вопрос как слить конденсат с подземной емкости суг?
может схемка?
T-rex
сообщение 1.3.2013, 21:54
Пользователь №: 163378
А не запрещается подземно емкости под давлением устанавливать?
@elena@
сообщение 3.3.2013, 12:03
первый раз слышу )). А для чего ж тогда вообще нужны подземные емкости для СУГ?? если не заглубить летом при +40 заказчик весь газ в конденсат сольет.
T-rex
сообщение 3.3.2013, 12:14
Если содержимое емкости СУГ, тогда сосуд попадает под действие ПБ 03-576-03, а в них есть такой пункт:
6.1.1. Сосуды должны устанавливаться на открытых площадках в местах, исключающих скопление людей, или в отдельно стоящих зданиях
Поэтому и возник вопрос. Если есть опыт подземной установки, поделитесь, как обходите эксперизы
По теме возможны варианты - погружной насос или монтежю
Сообщение отредактировал T-rex - 3.3.2013, 12:16
@elena@
сообщение 3.3.2013, 20:33
Именно на открытой площадке вы правы, а про заглубление мне как раз специалист с экспертизы и посоветовал.
если резервуар не полузаглубить придется летом поливать его водой, (кстати один заказчик так и делает, решил что это ему дешевле выйдет, чем сливать конденсат)
goodboy
сообщение 4.3.2013, 13:27
Пользователь №: 172773
легко: штуцер, от него патрубок вертикально вниз, не доходящий до дна 20мм.
это еще почему?
Сообщение отредактировал goodboy - 4.3.2013, 13:30
@elena@
сообщение 4.3.2013, 14:53
У нас летом жара под +50. Так спасаются. Рассказы из опыта.
Насчет слива. А нельзя ли конденсат сливать по дренажному выходу ктр. распологается так же сверху емкости где вход и выход газа? Или тогда газ вытесняться будет??
goodboy
сообщение 4.3.2013, 15:35
ну это ничего страшного +50, ну будет там 17кг в емкости при такой температуре)) зачем воду зря тратить) а подземное размещение емкостей суг почти во всех сферах их(суг) применения помимо прочего уменьшает нормативные расстояния до других объектов..
так дренажный выход для этого и существует) если он есть, то по нему и сливайте. только суг как правило должен отсутствовать в емкости на момент слива конденсата...
ах да, СПГ это сжиженный природный газ. в вашем случае речь идет о компримированном природном газе, КПГ.
Сообщение отредактировал goodboy - 4.3.2013, 15:36
@elena@
сообщение 4.3.2013, 15:53
И как тогда быть?
goodboy
сообщение 5.3.2013, 8:42
Цитата(@elena@ @ 4.3.2013, 16:53) *
И как тогда быть?
если вы про слив конденсата, то при имеющимся дренажном трубопроводе это должно быть легко и естесственно)
@elena@
сообщение 5.3.2013, 10:37
shultz84
сообщение 23.11.2019, 8:52
Пользователь №: 369160
Заказал газгольдер для себя здесь https://1teplovdom.ru/galdozery/
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 23:33
