> Сбор данных с испытательного стенда, Сбор данных с испытательного стенда
ASP
сообщение 20.2.2013, 13:51
Пользователь №: 11030
Добрый день!
Проблема в следующем.
В лаборатории есть испытательный стенд системы отопления. Для работы с этим стендом, точнее с данными которые необходимы для анализа работы системы отопления необходимо устройство, которое собирало бы эти данные, архивировало, и передавало на ПК для их обработки. Данными о которых идёт речь являются следующие измеряемые величины:
Температура окружающего воздуха
Температура теплносителя в системе
Давление теплоносителя в системе
Интенсивность солнечного излучения
Скорость ветра
Направления ветра
Атмосферное давление
Расход теплоносителя
Относительная влажность окружающего воздуха
Причём датчиков давления теплоносителя и его температуры может быть несколько.
Хотелось бы чтобы полученные данные можно было получать в формате таблицы и/или графиков.
Помогите пожалуста разобраться.
Ответов (1 - 21)
Ka3ax
сообщение 20.2.2013, 14:25
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
геморойно это
небольшое количество аналоговых входов поддерживает лого.
обходится это применением внешних мультиплексоров. опрашиваются
датчики по кругу.
передача информации...
7я версия имеет на борту Ethernet Net
как организовывать связь к компом, ума не приложу.
встречал реализацию rs232, опять же нужно программу самому
писать. есть еще в арсенале лого комуникационные модули
под экзотические (для меня экзотитка) сети.
есть так же опробованный многими и мной LOGO-Logger,
на немецком 1
на немецком 2
на английском
работает модуль в паре с Excel, код на VBA.
самому можно расширять функции.
есть платная версия
logomonitor
Сообщение отредактировал Ka3ax - 20.2.2013, 14:30
dmodus
сообщение 20.2.2013, 17:03
Пользователь №: 179724
Цитата(Ka3ax @ 20.2.2013, 14:25) *
геморойно это
Эт точно.
А что, в автоматике самого стенда все эти параметры не участвуют?
Помню где-то слышал давненько о накопителях аналоговых параметров на флэш память. Типа в рефрежиратор положишь такую коробушку с преобразователем температуры, а потом можно весь температурный архив на компе посмотреть.
Вот что накопал
Вообще-то вариант. И не очень дорого (по сравнению с реализацией на контроллерах), и по монтажу все просто.
Или вот еще.
Сообщение отредактировал dmodus - 20.2.2013, 17:13
йцукен
сообщение 20.2.2013, 17:37
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Пользователь №: 45863
Скорость ветра
Направления ветра
Я чё-то не понял, а чем Вас стандартные аналоговые модули ввода не устраивают совместно с условно-бесплатными скадами, например? Или Вы сами не понимаете, о чём я? rolleyes.gif
Chabol
сообщение 20.2.2013, 17:38
Пользователь №: 16012
1-й вариант: необходим модуль измерения, к которому подключаются все датчики либо это может быть ПЛК с необходжимым набором входом. Модуль/ПЛК должны поддерживать протокол обмена данными. На ПК устанваливается ПО SCADA (есть бесплатные с малым кол-м каналов)+ ПО ОРС как прослойка между протоколом и SCADA. SCADA на ПК ведет архив и строит графики в реальном времени, т.е. ПК и программа всегда включены.
2-й вариант: те же модули + аппаратный архиватор с поддержкой общего протокола (если ппринять протокол Modbus, то можно воспльзоваться архиватором от ОВЕН). Далее по необходимости либо вынимаете флешку и скидываете на комп либо подключаетесь к архиватору и скидываете на комп архивные данные и строите, например, в Excell интересующе Вас графики. Плюс решения - комп необходим только для анализа накопленных данных.
Сообщение отредактировал Chabol - 20.2.2013, 17:39
kdu
сообщение 21.2.2013, 5:28
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
по большому счёту автору, надо было эту тему создавать в "песочнице", а не в разделе "автоматизация"! Бардака с темами на форуме и так хватает... Судя по начальному посылу, автор в автоматике вообще не рубит, так что совет типа "примените LOGO! с выходом Ethernet" автору ВООБЩЕ ничего не даст; - вам прийдётся сделать весь проект и выложить его.
Если по теме - как автоматчик могу (в какой-то мере) понять проблему с замерами метеорологии (скорость ветра, солнечная радиация и т.п.). Для этого есть промышленные модули фирмы GEZE. Гугл вам в помощь... cool.gif
AM74
сообщение 21.2.2013, 7:51
Пользователь №: 11076
Ставите Netbiter , подключаете к нему нужные модули ввода/вывода - и готово.
zadvor
сообщение 21.2.2013, 13:37
Пользователь №: 170982
Цитата(dmodus @ 20.2.2013, 18:03) *
Эт точно.
Вот что накопал
Или вот еще.
Типа в рефрежератор положишь... - это логеры данных, которых у разных производителей тьма - вот к примеру
Ludvig
сообщение 21.2.2013, 14:39
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
ASP, сначала выбери датчики, просто укажи их марку.
Только потом обсудим остальное без лишних вопросов. Это несложно и быстро.
Или долго будешь отвечать на вопросы дилетантов непосуществу.
vadim999
сообщение 21.2.2013, 16:53
Пользователь №: 15519
В лаборатории есть испытательный стенд системы отопления. с данными которые необходимы для анализа работы системы отопления необходимо устройство, которое собирало бы эти данные, архивировало, и передавало на ПК для их обработки.
Как понимаю работа предстоит (или проистекает), не шуточная. Требования по надежности и достоверности полученным экспериментальным данным, предъявляются не слабые.
Не забудьте "пробить" ИХ по Реестру зарегистрированных в РФ "средств измерений". (Сертификаты, это гуд, конешно, но не айс.)
All_Ex81
сообщение 22.2.2013, 8:07
Из: Челябинск
Пользователь №: 35787
1. Ставите любой плк с ребуемым количеством аналоговых входов, прицепляете к нему панель, просматриваете все архивы на панеле или через скаду
2. Ставите прибор чтонибудь типа термодат 25м2, просматриваете архивы прямо на нем либо опять же подключаете его к скаде по modbus (этот вариант самый простой и в тех.реализации, ничего не надо программировать кроме скады, и в бюджете)
ASP
сообщение 22.2.2013, 8:57
Я так понял это для измерения температуры. А как быть с давлением и пр.?
zadvor
сообщение 22.2.2013, 9:15
тогда ставьте безбумажный регистратор типа логоскрин нт (фирма jumo), в госреестре есть, принимает все унифицированные сигналы (в том числе от датчиков температуры всех известных нсх), на борту встроенный веб сервер (подключаете к локалке и с любого компа смотрите), ну и плюс куча протоколов тоже есть, модбус, профибус, и т.п. памяти в нем - на сколько флешку вставите. отображение измеренных сигналов как запрограммируете (гистограммы, диаграммы, цифрами и т.п.), НО прибор стоит реальных денег..
ASP
сообщение 22.2.2013, 9:19
Датчики - непринципиально. Главное - цена/качество.
По давлению - может эти - Преобразователь избыточного давления ОВЕН ПД100-ДИ?
Как я себе это представляю: Есть куча датчиков,- разных по назначению. Они производят измерение, далее "сигнал" от них идет на устройство, которое преобразует его в физическую величину. Это же устройство либо архивирует эти данные в своей памяти, либо выводит их прямо на компьютер. Таким образом формируется статистика работы установки.
Управление чем-либо не требуется. Только сбор данных. Передача данных по интернету и т.п. способами не требуется.
Сообщение отредактировал ASP - 22.2.2013, 9:38
All_Ex81
сообщение 22.2.2013, 9:20
Из: Челябинск
входа у него универсальные, что хотите то и цепляете, еще там релейные выхода есть если надо аварийную сигнализацию настроить
хороший прибор конечно, но стоит дороговато
Alexander_I
сообщение 22.2.2013, 10:39
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Валом весь рынок забит безбумажными регистраторами, которые стоят в разы дешевле JUMO. JUMO - практически один из самых дорогих вариантов, которые можно вообразить...
ASP
сообщение 22.2.2013, 10:42
Может это Модуль сбора данных ОВЕН МСД-200?
zadvor
сообщение 22.2.2013, 10:49
согласен дорого, однако функционал меня лично устраивает, плюс часто пользуюсь такой полезной фичей как подключение сего агрегата по профибусу к сименовским контроллерам, что-бы удешевить регистратор, можно не покупать доп.аналоговые входа, т.е. датчики подключены к децентрализованной периферии сименса, а сам сименс по профибасу эти данные на логоскрин передает, а логоскрин отображает (технологи счастливы) - вот такое извращение rolleyes.gif
да и как писал выше, без всяких скад, к заводской локалке подключены логоскрины, ну и кому надо из любого кабинета можно к любому логоскрину обратиться (забить конкретный ипешник) и лицезреть все параметры в реальном времени...
Сообщение отредактировал zadvor - 22.2.2013, 10:53
ASP
сообщение 22.2.2013, 11:09
Если выбрать этот вариант, то к нему нужно докупать модуль доп входов? Я так понимаю, что четыре датчика к нему подсоединяются напрямую. А остальные 60 заявленных через доп модуль?
йцукен
сообщение 22.2.2013, 11:27
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Через 8 дополнительных модулей MВА-8.
vadim999
сообщение 22.2.2013, 16:23
Как понимаю, анализ погрешности получаемых результатов испытаний, "теперь не носЮт?".
Chabol
сообщение 22.2.2013, 18:15
в МСД обратите внимание ограничения по кол-ву и частоте записи хранимых параметров.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 1:55
