> Разграничение проектов ЭС и ВК, НВК
ежик_с_окраины
сообщение 20.2.2013, 15:22
Пользователь №: 175100
Не могу понять теоретически в состав какого раздела должны входить: подводка кабеля до щита управления ( например от эл. задвижки на ВУ) и сам щит, а так же если есть распр. щит расположенный в непосредственной близости от ЛОС - подводка кабелей до щитка???? Что касается ВУ то ВКшники кричат что это электрика, электрики кричат что это в составе ВУ...
Ответов (1 - 10)
Elenk_@
сообщение 20.2.2013, 15:26
Пользователь №: 125124
а для чего трижды создавать тему ?)
ежик_с_окраины
сообщение 20.2.2013, 15:31
Да чет комп подвис - нажал три раза... эхъ.... сорри)))) Тоесть граница проектирования ВУ заканчивается на импульсном счетчике, на ЖУ ( без датчика) и на эл. задвижке, без присоединения? Далее берем раздел ЭС где смотрим все эти записи и чертежи??? как сложно - в итоге вечная проблема - ЖУ поставили а кто будет ставить датчик и по каким чертежам? и куда его вообще вешать? ахах. как то не правильно помойму... Когда проектируют ЛОСики как можно не разрабатывать раздел ЭС в составе проекта НВК???? Как кстате тему то удалить ненужную?)))))
Сообщение отредактировал ежик_с_окраины - 20.2.2013, 15:33
Elenk_@
сообщение 20.2.2013, 15:38
ну вот я например в электрике ничего не понимаю) как думаю и большинство ВиКовцев...задание электрикам выдаем а они сами думают
Juven
сообщение 20.2.2013, 15:54
Пользователь №: 3391
А не для автоматчиков ли эта работа?
ежик_с_окраины
сообщение 20.2.2013, 16:08
Ведь например датчик жу входит в состав комплекта жу, а соответственно проектировщик который разрабатывает установку данного жу, должен озадачится куда ему повесить датчик. причем предусмотреть трубу в которой будет проходить провод с вводом в здание и в жу иначе повесить датчик вообще будет невозможно. Если это разрабатывают электрики или автоматчики - то как они определят как им необходимо завести провод с поплавком в жу??? т.е. грубо если в колодце стоит щит управления насосами значит он входит в состав проекта, а если он висит на стенке рядом то нет?
Сообщение отредактировал ежик_с_окраины - 20.2.2013, 16:11
Juven
сообщение 20.2.2013, 16:17
что такое жу?
Вообще-то, вк-шник выдает задание на автоматику, согласно которому автоматчик расставляет необходимые датчики и соответственно шкафы или щиты управления.
ежик_с_окраины
сообщение 20.2.2013, 16:27
жироуловитель. Тоесть, если учесть, что раздел ЭС здания у меня не разрабатывается и происходит реконструкция сети НК с жироуловителем мне надо заказать проект НК и Автоматики ( в части устройства датчика)??? оО
Elenk_@
сообщение 21.2.2013, 8:10
никогда щит управления не входил в состав проекта ВК...выдается задание электрикам асушникам и каждый делает то что должен
Juven
сообщение 21.2.2013, 10:09
Получается, что так. Только думаю, что там не один датчик будет. В принципе, если вы собираетесь устанавливать типовой жироуловитель, то производители уже сразу предлагают в комплекте и необходимые щиту управления и датчики. Наверное, достаточно будет к проекту НК приложить информацию от производителя с необходимыми схемами подключения.
Никитос
сообщение 22.2.2013, 8:51
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Ага. В опросный лист вносите доптребования по датчику и шкафу. Указываете приблизительный метраж (я обычно пишу до 20 м) до места размещения ЩУ. Всё.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 1:43
