> Коаксиальная труба
ежик_с_окраины
сообщение 20.2.2013, 16:38
Пользователь №: 175100
Господа! Помогите разобраться, в газе "плаваю" как топор в воде). Почему коаксиальная труба выполнена с уклоном в сторону здания и слив конденсата внутри помещения? И нужна ли к этому котлу труба для забора воздуха?
Прикрепленный файл  SKONICA_c2213022017280.pdf ( 295,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50
Ответов (1 - 8)
Dlphnav
сообщение 20.2.2013, 16:44
Из: Зона АТО
Пользователь №: 181373
Не не не тут конденсат не должен лить в котел. Уклон нужен на улицу. Иначе котлу будет плохо.
Сообщение отредактировал Dlphnav - 20.2.2013, 16:44
Dlphnav
сообщение 20.2.2013, 16:50
Из: Зона АТО
вот кстати с инструкции к этому котлу:
ЗЫЖ Коаксиальная труба это труба в трубе. По внутренней трубы выброс а по межтрубному пространству идет всас.
Сообщение отредактировал Dlphnav - 20.2.2013, 16:52
Прикрепленный файл  __________.jpg ( 302,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
alex_dyatlev
сообщение 20.2.2013, 17:13
Пользователь №: 181879
С такой коаксиальной трубой - уклон от котла - вниз, однозначно. Там, по - моему, даже в инструкции на котел должно быть написано.
Tolik84
сообщение 21.2.2013, 7:11
Из: Nothern Town
Пользователь №: 19964
Нарисовано у вас всё правильно, но вопросы возникают.
Уклон делаете в сторону улицы - конденсат бежит на улицу всё хорошо.
Уклон делаете в сторону котла (как на рисунке) - необходим конденсатоотводчик (он у вас в проекте есть), но это лишний элемент в системе и слив хозяину делать, зачем? Единственный плюс в этом то что не будет сосульки на конце коаксиальной трубы (конденсат в здание побежит), но эту проблему решает антиобледенитель на коаксиальной трубе.
Rikota
сообщение 21.2.2013, 7:19
Из: Самара-городок
Пользователь №: 64547
Один из вариантов установки котлов с воздушно-герметичной камерой сгорания как раз и предполагает уклон в сторону прибора с обязательной установкой конденсатоотводчика. Вопрос утилизации конденсата как правило решается трубкой, отводимой к мойке, которая при установке настенника в кухне часто расположена под ним.
Забор воздуха снаружи такому котлу, конечно, необходим. Он у вас предполагается по коаксиальной трубе.
balanoff
сообщение 21.2.2013, 8:14
Из: Центральный регион
Пользователь №: 145878
В одном из каталогов Бакси есть схемы применения коаксиальных и раздельных дымоходов. Видимо кто-то посмотрел на схему для конденсационных котлов, выложенную ниже
Прикрепленный файл  ______________.pdf ( 53,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51
Dlphnav
сообщение 21.2.2013, 10:00
Из: Зона АТО
+1 Тоже об этом сразу подумал. Потому первое на что глянул какой котел запроектирован.
Rikota
сообщение 21.2.2013, 11:00
Из: Самара-городок
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 10:53
