> Подтолкните в правильную сторону чайника не знающего Lon
vmb-service
сообщение 20.2.2013, 17:13
Пользователь №: 67076
Задача прицепить вент. установку Vallox к системе управления, работающую только со шлюзами Modbus.
Вент установка имеет адаптер Lon c интерфейсом FTT-10, (LPT-10).
Есть шлюз LOn-Modbus, например Intesis позволяющий включать LON устройства под управление Modbus.
XIf файл устройства импортируется в этот шлюз.
Вопрос что является минимальной конфигурацией LON сети и нужно ли ее программировать в этом случае?
Проще говоря можно ли просто соединить одно с другим или нужны какие то обязательные устройства для функционирования LON?
Chabol
сообщение 20.2.2013, 17:27
Пользователь №: 16012
Уточните у Intesis сожет ли их шлюз опрашивать LON-устройства без "комиcинга" (commissioning). Иначе Вам потребуется ПО LonMaker для создания lon-связей между устройтсвами.
vmb-service
сообщение 20.2.2013, 22:11
Спасибо!
Получается, что ничего не надо? Только соединить витой парой и поколдовать со шлюзом??
LON interface of IntesisBox reads continuously LON devices configured by
polling. LON devices can be addressed either using Neuron-Id (physical address)
or subnet/node for commissioned networks. IntesisBox has the ability to declare
devices as commissioned, if needed, thus avoiding the need for a LON
integration tool for commissioning (i.e. LonMaker). All the updated readings are
maintained in IntesisBox memory for immediate interaction with the Modbus system when
requested.
Chabol
сообщение 20.2.2013, 22:21
Да, получается не надо. Мне тоже запомнилась эта цитата, но не помнил точно что это у Intesis.
Но лучше, по возможности возьмите потестить.
Еще как вариант можно рассмотреть контроллер с поддержкой этих двух протоколов (Carel к примеру), тем более что это всего лишь одна вентустановка.
Да, придется использовать LONsoft, но это простое связывание соответствующих переменных. Эту работу можно заказать со стороны.
Сообщение отредактировал Chabol - 20.2.2013, 22:24
Vasiliy
сообщение 22.2.2013, 14:03
Пользователь №: 581
Сколько стоит шлюз Intesis? Если дешевле 500 евро, то дешевле решения нет.
Chabol
сообщение 22.2.2013, 14:41
Если не ошибаюсь, то есть несколько исполнений шлюза - на малое и большое кол-во переменных. Цену уточняйте по месту, но насколько мне помниться, то тот что на малое кол-во не дешевле 800Евро.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 18:52
