> Кондиционер Climaveneta, Проблема с доступом
olegator1937
сообщение 21.2.2013, 7:16
Из: г. Алматы
Пользователь №: 21939
Доброго времени суток господа!
Столкнулся с проблемой!
После монтажа прецизионных кондиционеров Climaveneta произошло необъяснимое с питанием!
В итоге местные натыкали паролей! И контроллеры выдали "превышен лимит ввода неправильного пароля". Дак еще и в ступор встали оба!
Есть пароль заводской который не меняется! При вводе которого можно во все строки меню попасть и на заводские сбросить!
Ктоньть может такой подсказать?
Заранее премного благодарен!!!!
Ответов (1 - 4)
SSA
сообщение 21.2.2013, 9:56
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Цитата с сайта http://www.refrigeration-engineer.com/foru...-water-chillers
"Hi, Climaveneta changed their passwords a year or two ago because everyone knew the "1234" and "9990" codes - Climaveneta had to send their people out to many sites to rectify problems with controllers / because people made changes to their controllers and then couldnt understand why the chiller wouldnt work - so now each unit has a specific password up to 13 digits with both upper and lower case letters and also numbers - if you require the password you must request it from Climaveneta and explain what you want to change - good luck."
Ее перевод:
"Привет, Climaveneta изменили свои пароли через год или два назад, потому что все знали, "1234" и "9990" коды - Climaveneta пришлось отправить своих людей на многих сайтах, чтобы исправить проблемы с контроллерами /, потому что люди внесли изменения в свои контроллеры, а затем не мог понять, почему работа чиллера не буду - так что теперь каждая единица имеет определенный пароль длиной до 13 цифр с обеих верхних и строчные буквы, а также цифры - если вам требуется пароль, который вы должны запросить ее у Climaveneta и объяснить, что вы хотите изменить - хорошо удачи."
Там же есть пароли, может еще подойдут...
RusBuka
сообщение 21.2.2013, 10:09
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
Мухахахаха. Шикааааарно.
olegator1937
сообщение 21.2.2013, 15:49
Из: г. Алматы
В том то и проблема что 1234 и 9990 не ест!
А вот с нолями спереди попробую! Но терь по позже!
mypr
сообщение 4.1.2024, 19:03
Пользователь №: 136930
Господа кому требуется ремонт контроллеров W3000 climaveneta, GEA и прочие Carel pCO, danfoss можете смело писать на tgtu@bk.ru
Есть большой опыт, база прошивок и пр.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 11:34
