> Шкафы ВРУ и ЩА под трубами
Василий Л
сообщение 21.2.2013, 9:22
Пользователь №: 181533
Здравствуйте!
Я создавал тему по поводу размещения ВРУ около газовой трубы. В итоге выяснилось, что нужно выдерживать метр до любых труб. Возник другой вопрос, можно ли располагать шкафы ВРУ и ЩА под водяными трубами. Возможно требуется использовать шкафы влагозащитного исполнения IP54?
Что скажете?
zem
сообщение 21.2.2013, 10:57
Из: Крым
Пользователь №: 9559
Не желательно, но возможно, если нет другого варианта.
Василий Л
сообщение 21.2.2013, 11:31
Что-то я в ПУЭ 7 ничего не нашел по этому поводу. Пропустил?
ailcat
сообщение 21.2.2013, 15:34
Инженегр
Из: МО
Пользователь №: 79648
1) Можно. Шкаф IP54, подиум, и козырек сверху, исключающий попадание воды в открытый шкаф при прорыве трубы.
2) не стоит. согласовывать задолбаетесь (проще окажется выгородить "будочку" для этого щита - со стенами, крышей и собственной дверью - и обозвать "встроенной щитовой", чем доказать, что не верблюд)
Василий Л
сообщение 26.2.2013, 13:27
Меня никто слушать не будет, если я ссылку на документ не приложу. Но спасибо за предложение.
Самое интересное, что много лет нормы не совсем соблюдались. Никаких вопросов не возникало.
SVKan
сообщение 26.2.2013, 14:54
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
До первой серьезной аварии. Если случится, сразу все вспомнят.
Хромую лошадь помните? Тоже никто про нормы не вспоминал. Пока не случилось...
Sharikov
сообщение 27.2.2013, 10:05
Пользователь №: 78571
нет времени искать в НТД, но сотни объектов (котельные) сдавали со щитами под трубами, IP54.
Василий Л
сообщение 28.2.2013, 13:48
Вот и у нас сдавали.
А выдерживали метр до труб? А что относительно баков с водой?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 22:25
