> Резервные емкости ДТ для котельной идентификация ОПО
berdihod
сообщение 21.2.2013, 9:43
Пользователь №: 89721
Необходимо спроектировать резервные емкости ДТ для котельной с топливопроводами.
Вопрос необходим ли какой допуск на проектирование? Не возникнут ли проблемы у заказчика при идентификации ОПО? ФЗ 116 прилож 2. требует прохождения декларации ОПО при более 200 т. Административный регламент требует прохождение идентификации ОПО при объеме ДТ более 2% от 200т. Идентификацию проходит заказчик но при этом от него могут потребовать проект и лицензии см адм.регламент. Может кто сталкивался с этим потребуют ли при экспертизе аттестацию Б1 проектировщика.
Yellow boy
сообщение 21.2.2013, 15:32
Пользователь №: 139539
Если суммарный объем емкостей более 4 т, то данный участок согласно ФЗ-116 необходимо регистрировать как ОПО. Совет: лучше зарегистрировать как склад ГСМ (страховой тариф 0,13), чем как склад сырьевой (страховой тариф 0,41). При регистрации в РТН владельцу необходимо будет предъявить проект и ЭПБ данного проекта, выполненную специализированной организацией. Естественно при проведении экспертизы проверяется квалификация разработчика проекта. Как я понимаю у разработчика проекта должен быть допуск СРО и в данном случае Вы должны быть аттестованы по Б.1.13.
berdihod
сообщение 22.2.2013, 8:19
Если к котельной газ тянет другая организация то наверно и резерв по ДТ стоит отдать им. Вопрос они мгут сделать в рамках деклорации ОПО на газапровод и идентификацию участка резервного ДТ с парком емкостей?
Как это все будет выглядеть? Спосибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 10:27
