> Водяной калорифер и ПВУ с рекуператором, много вопросов
chobis
сообщение 21.2.2013, 13:12
Пользователь №: 182540
Всем добрый день!
Построен дом 150м2. Панель-каркас. Отопление теплыми полами оба этажа. Котел на магистральном газу, конденсационный.
Собираюсь делать причтоно-вытяжную вентиляцию.
ПВУ с рекуператором уже выбрал - LGH-50RX5-E http://www.mitsubishi-aircon.ru/product/pr...snay.php?m=1786
Встал вопрос с подбором мощности водяного калорифера. Как расчитать правильно мощность и что лучше брать, канальный охладитель или нагреватель (есть планы позже сделать и охлаждение)? Как согласовать его работу с ПВУ, чтобы получить значения КПД близкие к масимальным?
Как решить вопрос с размораживанием, ибо все оборудование будет установлено на холодном чердаке.
Skaramush
сообщение 21.2.2013, 13:24
Извините, Вы не могли бы кое-что прояснить...
Вот по цитате, что Вы имеете в виду? Поставить один теплообменник для двух целей и подавать зимой теплую воду, а летом холодную?
Далее.
Какой КПД Вы подразумеваете? КПД чего именно?
Я бы сказал, только применением антифриза в системе, если будет жидкостной теплообменник. Безусловно, можно использовать и автоматику управления с функцией защиты от замораживания, но ... В общем, её достаточно обесточить и "прощай, теплообменник". А такое у Вас может оказаться возможным.
chobis
сообщение 21.2.2013, 13:59
Да
Наверное не совсем правильно выразился. Чтобы рекуператор не обмерзал, досточно же плюсовой температуры на притоке? Не обязательно при этом чтобы там было +30? Ну а если будет предположим +30, то получается рекуператор будет догревать наоборот уже не приточный, а вытяжной воздух?
То есть это надо делать два конутра? Первичный будет идти от котла с обычной водой, затем через теплообменник тепло будет передаваться вторичному с антифризом? Если да, то где при этом нужно будет размещать САМ теплообменник? В теплом помещении?
Еще раз ивиняюсь за неграмотность при использовании терминов, итп unsure.gif
Skaramush
сообщение 21.2.2013, 14:16
По последнему - да. Все узлы и трубопроводы в зоне возможных отрицательных температур нужно будет предусмотреть как контур с антифризом, то есть теплообменник в котельной, проще говоря.
По первому. Охлаждением приточного воздуха Вы вряд ли добьётесь поддержания комфорта в помещениях. Нужно, конечно, считать, но максимальные 500 кубометров в час навскидку маловато будет. К тому же, у Вас при работе на охлаждение будет перерасход энергии. Вам, сильно сомневаюсь, что необходимо 500 м3/час именно наружного воздуха (свежего). Но именно это количество Вы будете вынуждены охлаждать от наружной температуры градусов до 16-18 и подавать в помещения. Так что, охлаждение подаваемого воздуха в минимальном объёме до +19 - и достаточно Вам, для комфорта в помещениях ставьте локальные доводчики.
По второму. А вот тут, уж простите, у Вас каша в понимании. Максимальный КПД рекуператор выдаёт как раз на пиковой разнице температур. То есть - минимальная температура наружного воздуха с одной стороны и максимальная температура удаляемого воздуха с другой. Я не затрагиваю тему влагосодержания, ибо она ввергнет Вас в дополнительную путаницу, вернее, может ввергнуть. Упомяну только, что для максимального КПД важно и влагосодержание удаляемого воздуха, так как влага, конденсируясь, выделит дополнительное тепло, называемое скрытым.
И как раз тут, при работе на максимальном КПД и подкрадывается риск обмерзания. Пиковые режимы - всегда режимы повышенного риска.
Но. На притоке, то есть на воздухозаборе со стороны улицы, нагрев до плюсовой температуры, сняв риск замерзания "обрушит" весь КПД в пропасть, плюс к этому отобрав приличную мощность с котла на такой процесс. Предподогрев делается до "безопасной отрицательной" температуры.
И будет надёжнее, если в этом деле Вы не будете заниматься самодеятельностью.
chobis
сообщение 21.2.2013, 14:55
По первому
по охлаждению, тогда как еще можно решить вопрос в моем случае? мульти-сплит? еще варианты?
изначально задумывался о грунтовом ТО.
По второму
я так выбранная мной установка гарантированно работает до -10. то есть как только на улице становится холоднее -10, то в дело вступает калорифер. тогда его мощность будет автоматически регулироваться по температуре на приоке? если да, то как это реализовать технически?
v-david
сообщение 21.2.2013, 17:07
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
а это правда необходимо - ПВУ на 150 м2? не барствуете? не, ну конечно если для бюджета, то да, как без этого? хотя впрочем раньше как-то обходились и вроде неплохо было.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 13:24
