Запараллелить датчик уровня, На частотник |
21.2.2013, 17:04
Пользователь №: 156101
Всех приветсвую. Имеется датчик уровня жидкости, к сожалению тип еще не знаю, либо 4-20 мА, либо 0-10В. Он завязан на измеритель ОВЕН http://www.owen.ru/catalog/52912825. Вот ломаю голову, можно ли с него подключившись паралельно взять обратную связь на частотник Danfoss Aqua Drive FC200? Я так понимаю что это возможно, и подключать соотвтсвенно плюс с датчика на клемму 53(A IN), а минус на 55(COM A IN)?
Сообщение отредактировал spaike - 21.2.2013, 17:07
21.2.2013, 17:12
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
ВСТРОЕННЫЙ ИНТЕРФЕЙС RS-485 (протокол ОВЕН, Modbus ASCII/RTU*) это из описания... почему не воспользоваться и не подать на ПЧ по витой паре сигнал необходимый?
21.2.2013, 17:35
Цитата(Сергей Валерьевич @ 21.2.2013, 20:12)  ВСТРОЕННЫЙ ИНТЕРФЕЙС RS-485 (протокол ОВЕН, Modbus ASCII/RTU*) это из описания... почему не воспользоваться и не подать на ПЧ по витой паре сигнал необходимый? Этот измеритель подключен к контроллеру, и через GSM модем передает данные к оператору. Все это находится в отдельном шкафу, который другой бригадой обслуживается. Естесвенно на счет подключения договариваться с ними буду. Но мне бы как можно проще всё это сделать. Ранее такое не делал, еще мало опыта
21.2.2013, 17:37
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
Если сигнал 0-10В, то можно. Если 4-20мА - низя.
21.2.2013, 17:52
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Пользователь №: 45863
Цитата(poludenny @ 21.2.2013, 18:37)  Если сигнал 0-10В, то можно. Если 4-20мА - низя. Почему - нельзя? Кто-то запрещает?  Только не "паралельно", а последовательно. Цитата(Сергей Валерьевич @ 21.2.2013, 18:12)  ВСТРОЕННЫЙ ИНТЕРФЕЙС RS-485 (протокол ОВЕН, Modbus ASCII/RTU*) это из описания... почему не воспользоваться и не подать на ПЧ по витой паре сигнал необходимый? Куда и какой сигнал подать? Объясните свою мысль точнее.
Сообщение отредактировал йцукен - 21.2.2013, 17:50
21.2.2013, 18:02
Пользователь №: 4070
Цитата(poludenny @ 21.2.2013, 18:37)  Если сигнал 0-10В, то можно. Если 4-20мА - низя.   БРГ-12 Цитата Преобразователь-разветвитель аналоговых сигналов БРГ-12
Предназначены для преобразования и разветвления унифицированного сигнала постоянного тока в два гальванически развязанные выходные унифицированные сигналы постоянного тока Цитата - Диапазоны входного сигнала: 0-5 мА (Rвх=200 Ом), 0(4)-20 мА (Rвх=50 Ом), 0-10 В (Rвх=20 кОм)
- Диапазон выходных сигналов: 0-5 мА (Rн<=2 кОм) 0(4)-20 мА (Rн<=0,5 кОм) 0-10 В (Rн>=2 кОм) Баба іРина казала: "Можна!"©BROMBA
21.2.2013, 18:06
Из: Запорожье
Цитата(йцукен @ 21.2.2013, 16:52)  Почему - нельзя? Кто-то запрещает?  Только не "паралельно", а последовательно. Да ну схема не совсем красивая тогда получится. И сопротивление тогда входное увеличится, не каждый датчик можно будет на него нагрузить. Цитата(BROMBA @ 21.2.2013, 17:02)  Баба іРина казала: "Можна!"©BROMBA Так с іРиной конечно можна, только её покупать придёцца )
Сообщение отредактировал poludenny - 21.2.2013, 18:09
21.2.2013, 18:09
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Цитата(BROMBA @ 21.2.2013, 18:02)  БРГ-12 BROMBA, эта приблуда далеко не всегда нужна на самом деле. Достаточно просто соединить два токовых входа последовательно.
21.2.2013, 18:18
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Цитата(poludenny @ 21.2.2013, 18:06)  Да ну схема не совсем красивая тогда получится. И сопротивление тогда входное увеличится, не каждый датчик можно будет на него нагрузить. Схема, может, и не самая красивая.  Зато - самая простая. Входное сопротивление токового входа ТРМ200 - 100 Ом, у самого хренового из известных мне ПЧ было 500 Ом. Итого 600 Ом нагрузки для 24 В питания. Можете ли Вы привести конкретный пример датчика, который это не потянет?
21.2.2013, 18:23
Из: Запорожье
Цитата(йцукен @ 21.2.2013, 17:18)  Схема, может, и не самая красивая.  Зато - самая простая. Входное сопротивление токового входа ТРМ200 - 100 Ом, у самого хренового из известных мне ПЧ было 500 Ом. Итого 600 Ом нагрузки для 24 В питания. Можете ли Вы привести конкретный пример датчика, который это не потянет?  1) Если бы у ТРМ было тоже 500 Ом, то тогда это уже было бы проблема 2) У некоторых ПЧ при выключении питания токовый вход переходит в высокоомное состояние. На счет аквы не знаю.
Сообщение отредактировал poludenny - 21.2.2013, 18:23
21.2.2013, 18:32
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Цитата(poludenny @ 21.2.2013, 18:23)  1) Если бы у ТРМ было тоже 500 Ом, то тогда это уже было бы проблема  Дык, если бы у бабушки был ***, она бы была дедушкой. Цитата(poludenny @ 21.2.2013, 18:23)  2) У некоторых ПЧ при выключении питания токовый вход переходит в высокоомное состояние. Да, кстати! Вот тут - полностью согласен! Точно попадался такой, но не могу вспомнить марку. Не напомните? Наверняка те, у которых тип входа программно задаётся, а не дипами или перемычками на плате.
21.2.2013, 19:19
Цитата(йцукен @ 21.2.2013, 18:09)  BROMBA, эта приблуда далеко не всегда нужна на самом деле. Достаточно просто соединить два токовых входа последовательно.  Гыыыы... а питание откуда брать? А помехи/наводки? Нет денег на БРГ? Не беда, Овенский ModBus - это наше всё!!!
21.2.2013, 19:26
Цитата(poludenny @ 21.2.2013, 18:23)  2) У некоторых ПЧ при выключении питания токовый вход переходит в высокоомное состояние. На счет аквы не знаю. У Аквы всё цивильно - мини-дипу вправо щёлк!, - это вам кошерный ток. Вроде как 487Ом, если склероз не изменяет...
Сообщение отредактировал BROMBA - 21.2.2013, 19:27
21.2.2013, 20:21
Из: Запорожье
Цитата(йцукен @ 21.2.2013, 17:32)  Да, кстати! Вот тут - полностью согласен! Точно попадался такой, но не могу вспомнить марку. Не напомните? Наверняка те, у которых тип входа программно задаётся, а не дипами или перемычками на плате. У Алтивара 61/71 так 100%, сам напоролся ) У других, с программной конфигурацией, с которыми работал, не проверял, но скорее всего тоже так.
22.2.2013, 5:52
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Цитата(BROMBA @ 21.2.2013, 19:19)  Гыыыы... а питание откуда брать? А помехи/наводки? Нет денег на БРГ? Не беда, Овенский ModBus - это наше всё!!! Питание (+) на датчик - из ПЧ. Выход датчика (-) - на (+) входа ТРМ, (-) входа ТРМ - обратно в ПЧ на токовый вход. Помехи? Не более, чем просто на проводную линию от ПЧ до датчика. Токовые входы, кстати, очень устойчивы к помехам, гораздо устойчивее, чем 0-10В, например. Понять не могу, как в этом случае ModBus поможет?
Сообщение отредактировал йцукен - 22.2.2013, 5:56
1.3.2013, 18:23
Цитата(йцукен @ 22.2.2013, 6:52)  Питание (+) на датчик - из ПЧ. Выход датчика (-) - на (+) входа ТРМ, (-) входа ТРМ - обратно в ПЧ на токовый вход. Помехи? Не более, чем просто на проводную линию от ПЧ до датчика. Токовые входы, кстати, очень устойчивы к помехам, гораздо устойчивее, чем 0-10В, например. Понять не могу, как в этом случае ModBus поможет?   Это пять!!! йцукен, давайте, переселяйтесь в нашу зону оседлости, будете втихаря вредить и палить частотники, а мы их будем чинить, за деньги  Внезапно, типовая схема типового ИП:  Одеваем очки, и в недоумении смотрим на надпись С10 ("Y"cap)... Не? Никаких мыслей? Хммм... Ладно, моделируем ситуацию: вот 2 девайса и 1 гаджет, и в каждом свой ИП и свой "Y"cap... Не? Не дошло? Продолжим: приходит специально обученный КИПовец с отверткой, и меняя ТРМ или таймер, или еще какой гаджет, втыкает проводки в клеммничек "АС230" наеборот... Теперь как, забрезжило чегой-та там, вдалеке? По-прежнему не? Продолжим: теперь с одного из ИП через "Y"cap приходит фаза, прямо на гирлянду токовых входов... Теперь-то проняло? То-та же... Можно теперь чутка погундеть нам про православную PELV, кошерную SELV, и правоверную FELV, а мы пока поспим, а потом выложим фото убитого процессорного модуля от частотничка, шмякнутую плату входов от контроллера, или еще чего-нить вкусненького, ага?...  Так-то!!!  "Можно придумать защиту от дурака, но только от неизобретательного"© Мерфи нєгодуєт. Простите за резкость, без обид, ничего личного, просто 2 дня на аварии с подачи "специальноматьихкакзовут обученного персонала", первый день - в два звена, второй - уже водиночку... Усталость... Вот тот же БРГ можно убить только кувалдой, и подключить через анус при фиксированной длине проводков, ну никак не получится... Мерфи одобряє...
Сообщение отредактировал BROMBA - 1.3.2013, 18:36
1.3.2013, 19:16
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Цитата(BROMBA @ 1.3.2013, 18:23)  Одеваем очки, и в недоумении смотрим на надпись С10 ("Y"cap)... Не? Никаких мыслей? Хммм... Ладно, моделируем ситуацию: вот 2 девайса и 1 гаджет, и в каждом свой ИП и свой "Y"cap... Не? Не дошло? BROMBA, Вы пили?  Если нет, то о чём Вы? В ТРМ 200 - обычный вход напряжения с внешним шунтом - резистором 100 Ом. На резисторе осуществляется падение напряжения, вход это напряжение измеряет. ТРМ200 не содержит встроенного источника питания для датчиков, поэтому в любом случае придётся использовать внешний. Не понимаю, чем источник питания, встроенный в ПЧ, хуже любого другого внешнего источника питания? Вы таки пили!!! Да или не да? Цитата(BROMBA @ 1.3.2013, 18:23)  йцукен, давайте, переселяйтесь в нашу зону оседлости, будете втихаря вредить и палить частотники, а мы их будем чинить, за деньги Подозреваю, что со мной Вы и без Вашей текущей работы останетесь...  Цитата(BROMBA @ 1.3.2013, 18:23)  Простите за резкость, без обид, ничего личного, За резкость? Покажите мне, где была резкость?
Сообщение отредактировал йцукен - 1.3.2013, 19:19
1.3.2013, 19:35
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Цитата(BROMBA @ 1.3.2013, 19:23)  теперь с одного из ИП через "Y"cap приходит фаза, прямо на гирлянду токовых входов.. Таки пили!!! "Y"cap - в звене постоянного тока ! Какая, нафиг, фаза?  Да... И... Я не очень разбираюсь в электронных схемах...  Но... Разве на этой схеме С10 ("Y"cap) не закорочен общей минусовой шиной питания после диодного моста на входе?  Где Вы её откопали?
Сообщение отредактировал йцукен - 1.3.2013, 19:49
2.3.2013, 13:52
Цитата(йцукен @ 1.3.2013, 19:35)  Таки пили!!! "Y"cap - в звене постоянного тока ! Какая, нафиг, фаза?  Да... И... Я не очень разбираюсь в электронных схемах...  Но... 1. Хи-хи-хи... Надо смотреть не на принципиалку, а на разводку РСВ... "Y"cap на самом деле включен между "N" клеммничка АС230 и "N12", так-то!!! При правильном подключении он работает как надо, при неправильном, как мы описали... Типовая "ловушка для кошек"... Цитата(йцукен @ 1.3.2013, 19:35)  Разве на этой схеме С10 ("Y"cap) не закорочен общей минусовой шиной питания после диодного моста на входе?  Где Вы её откопали? Нет, не закорочен, см. п1. На принципиалке не бессмыслица, а условность, вызывающая когнитивный диссонанс, ды? Вот на таких ньюансиках и ловятся наивные КИПовцы... Но и это еще не всё...
Сообщение отредактировал BROMBA - 2.3.2013, 13:56
2.3.2013, 14:06
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Цитата(BROMBA @ 2.3.2013, 14:52)  На принципиалке не бессмыслица, а условность, А то, что Вы в этой фразе пишете - тоже "условность", а не "бессмыслица"?  Таки уже опохмелились? Да или не да?
Сообщение отредактировал йцукен - 2.3.2013, 14:08
2.3.2013, 15:11
Цитата(BROMBA @ 2.3.2013, 13:52)  Но и это еще не всё... Цитата(йцукен @ 1.3.2013, 19:16)  BROMBA, Вы пили?  Если нет, то о чём Вы? В ТРМ 200 - обычный вход напряжения с внешним шунтом - резистором 100 Ом. На резисторе осуществляется падение напряжения, вход это напряжение измеряет. ТРМ200 не содержит встроенного источника питания для датчиков, поэтому в любом случае придётся использовать внешний. Не понимаю, чем источник питания, встроенный в ПЧ, хуже любого другого внешнего источника питания?  Угу, очень близко к пониманию, уже вот-вот, почти... Итак, в некоторых частотниках аналоговый вход гальванически "отвязан" от источника питания (но "Y" cap всегда при оном, куда ж без него; но в частотнике он "подокнут" куда? Правильно, на корпус...), в некоторых - нет, и это "нет" означает либо наличие "минусового" контакта входа на N24 источника, либо, в простых бюджетных моделях, наличие "минусового" контакта входа где? Правильно, на корпусе, и, соответственно, "общей земле"... В случае наличия входа, выполненного в соответствии с директивами PELV, схема последовательного включения работает, но... Смоделируем ситуацию: для, к примеру, ревизии муфты, необходимо согласно ПУЭ и ПТБ обесточить двигатель, обеспечив видимый разрыв; это значит - обесточить частотник, да или не да? И здесь ситуация распадается на 2 варианта: обесточивание частотника с "ведущим ИП" снимет питание и с датчика, и со второго входа; риторический вопрос - остановится ли и второй частотник?; и второй вариант: в некоторых частотниках переключение режимов входа "ток/напряжение" осуществляется программно, т.е. транзисторным ключиком "изнутри"; риторический вопрос - остановится ли и второй частотник? И как поведет себя ПИД при "обрыве датчика"? И дополнение модели ситуации: требуется обесточить "ведомый" частотник... Возвращаемся к предыдущему абзацу... Теперь ситуация с частотниками без гальванической развязки входов: здесь всё нааамного интереснее - масса вариантов от закорачивания входа одного из частотников, до подачи фазы в аналоговую цепь при наличии неверноподключенного бюджетного внешнего ИБП... Теперь о датчиках и входах: некоторым датчикам предписано инструкцией от изготовителя нагрузочное сопротивление не более 500 Ом, не менее 100 Ом... В некторых частотниках (даже с гальванически развязанными входами) внутренне сопротивление токового входа 100 Ом, в некоторых - 487 Ом; 487+487>500, да или не да? Передаточная характеристика датчика изменится или не да? Вывод: последовательное подключение входов преобразователей не является оптимальным техническим решением. Цитата(йцукен @ 1.3.2013, 19:16)  За резкость? Покажите мне, где была резкость?  Щас буит... Начнем отсюда: Цитата(йцукен @ 1.3.2013, 19:16)  Где Вы её откопали? Хммм... Вас забанили в Гугле, и очевидно, так же и в Яндексе. Не отчаивайтесь, есть еще украинская "Мета" и басурманский "Бинг". Микросхемки для ИБП делают, на самом деле, пяток фирм, китайцы не в счет; на принципиалке есть маркировка, а сама схемка взята из фирменного datasheet'a в формате PDF с оффсайта выробныка, да-да, как оказывается всё просто, когда думать не больно... Цитата(йцукен @ 1.3.2013, 19:16)  Вы таки пили!!! Да или не да? Проецировать собственные морально-психологические негаразды на собеседника - это или очень толстое трололо, либо неискоренимые пережитки комсорговского прошлого в сознании... "Пьяный электрик - мёртвый электрик!"©BROMBA... Мы за это увольняем... Цитата(йцукен @ 1.3.2013, 19:16)  Подозреваю, что со мной Вы и без Вашей текущей работы останетесь...  Оооо, трололо... Толсто, дружище, очень толсто, где-то даже жирно... Это не пять, это два... Хотя, может быть, это и не трололо, а суровая сермяжная правда... Тогда, совсем другой коленкор, и полвагона искреннего сочувствия... ...Хотя... Что-то в этом есть... что-то, что надо бы обдумать...
Сообщение отредактировал BROMBA - 2.3.2013, 15:16
2.3.2013, 15:41
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Цитата(BROMBA @ 2.3.2013, 15:11)  Итак...... ... далее по тексту... Вывод: последовательное подключение входов преобразователей не является оптимальным техническим решением. Всё это, наверное, было бы очень интересно.  Если бы не несколько "но". Условия задачи определены. Названы конкретные модели оборудования: ПЧ Danfoss Aqua Drive FC200 и ТРМ200. Речь о последовательном соединении входов ПЧ не шла вообще, зачем Вы это сюда пытаетесь приплести, мне не ведомо.  Есть ещё и просьба ТС: Цитата(spaike @ 21.2.2013, 17:35)  мне бы как можно проще всё это сделать.  Почему Вы продолжаете утверждать, что я не прав? Цитата(BROMBA @ 2.3.2013, 15:11)  Щас буит... Когда начнётся-то?
Сообщение отредактировал йцукен - 2.3.2013, 15:44
2.3.2013, 15:49
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Цитата(BROMBA @ 2.3.2013, 16:11)  на принципиалке есть маркировка, а сама схемка взята из фирменного datasheet'a в формате PDF с оффсайта выробныка, да-да, как оказывается всё просто, BROMBA, на схеме изображён С10 ("Y"cap), закороченный минусовой шиной питания? Да или не да?
Сообщение отредактировал йцукен - 2.3.2013, 15:57
2.3.2013, 16:15
Цитата(йцукен @ 2.3.2013, 16:41)  Всё это, наверное, было бы очень интересно.  Если бы не несколько "но". Условия задачи определены. Названы конкретные модели оборудования: ПЧ Danfoss Aqua Drive FC200 и ТРМ200. В "аквах" терминалы 55 и 20 закорочены внутренней перемычкой. Апробированное решение этой технической задачи (для 3-х "Акв" и одного датчика) мы уже выкладыавли (см. пост, фото схемки из рабочей тетради и описание); зачем еще раз придумывать то, что уже выдумано, смонтировано, налажено, и более 5 лет в эксплуатации? Цитата(йцукен @ 2.3.2013, 16:41)  Речь о последовательном соединении входов ПЧ не шла вообще, зачем Вы это сюда пытаетесь приплести, мне не ведомо.  Есть ещё и просьба ТС: Хммм... Это наверное, злой форумный тролль с клона аккаунта пользователя "йцукен": Цитата Питание (+) на датчик - из ПЧ. Выход датчика (-) - на (+) входа ТРМ, (-) входа ТРМ - обратно в ПЧ на токовый вход. Помехи? Не более, чем просто на проводную линию от ПЧ до датчика. Токовые входы, кстати, очень устойчивы к помехам, гораздо устойчивее, чем 0-10В, например. Цитата( @ 2.3.2013, 16:41)  Почему Вы продолжаете утверждать, что я не прав? Тююю... Отнюдь: делайте, что хотите, подключайте как хотите, мы нигде слово "низзя" ни разу не запостили, да или не да? Правота или неправота тоже не имеет абсолютно никакого значения - "Любая техническая задача имеет множество решений, и лучше сразу начать с неправильного, чтобы как можно скорее внести изменения в проект"©Mерфи Цитата(йцукен @ 2.3.2013, 16:41)  Когда начнётся-то?  - Сделайте что-нибудь… — Делаю, делал… Сечас, уже почти, вот-вот. Уже готово — Что вы сделали? — Помог вам."©Поллитровая Мышь.
2.3.2013, 16:36
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Цитата(BROMBA @ 2.3.2013, 16:15)  В "аквах" терминалы 55 и 20 закорочены внутренней перемычкой. Ну и что? Что это значит? Цитата(BROMBA @ 2.3.2013, 16:15)  Хммм... Это наверное, злой форумный тролль с клона аккаунта пользователя "йцукен": Нет, это я - сам  Разве я предложил последовательное включение входов ПЧ? Я предложил последовательное включение одного входа одного конкретного (а не гипотетического ) ПЧ и одного входа ТРМ-200. Убеждён, что схема на 100% работоспособна и изменение "N" и "L" местами на клеммах питания ТРМ-200 никак не повлияет на её работоспособность. Могу поспорить. BROMBA, сколько ставите против?
Сообщение отредактировал йцукен - 2.3.2013, 16:51
2.3.2013, 17:23
Цитата(йцукен @ 2.3.2013, 17:36)  Ну и что? Что это значит? Нет, это я - сам  Разве я предложил последовательное включение входов ПЧ? Я предложил последовательное включение одного входа одного конкретного (а не гипотетического ) ПЧ и одного входа ТРМ-200. Убеждён, что схема на 100% работоспособна и изменение "N" и "L" местами на клеммах питания ТРМ-200 никак не повлияет на её работоспособность. Могу поспорить. BROMBA, сколько ставите против?  Ставим (ни за, ни против, а только, чтобы губами похлопать), самое ценное, что у нас есть, вот это:  Сомневаетесь, что будет работать? Будет. Подтыкали мы к "Аквам" всякие Овенские приблуды, даже от нефигделать, СИ8 для очень удаленной индикации тока двигателя (а куда их девать было, когда "хламовник" вычищали); будет, куда денется; врезАли даже Асконовские индикаторы в токовые петли датчиков, всё работает... Но, при одном условии: при запрете доступа к инсталляции КИПовцев, аварийщиков и прочей службы эксплуатации, иначе работать не будет... ЗЫ: А зачем городить турусы на колёсах, если в саму Акву под панельку можно воткнуть соответствующую опцию с маджонгом и гейшами?
Сообщение отредактировал BROMBA - 2.3.2013, 17:26
2.3.2013, 18:04
Вот, бляха-муха, написали "Асконовкие"... опечатка... На самом деле "Аутониксовские"...
2.3.2013, 18:46
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Цитата(BROMBA @ 2.3.2013, 18:23)  Сомневаетесь, что будет работать? Будет.  Я, что-ли, сомневался? Ну, хоть признали. Правда, я Вам выбора не оставил.  Цитата(BROMBA @ 2.3.2013, 18:23)  СИ8 для очень удаленной индикации тока двигателя КЭП подсказывает мне, что и в этой фразе кроется какой-то подвох. Ток - на СИ8? Не расскажете, как Вы это сделали?
2.3.2013, 19:11
Цитата(йцукен @ 2.3.2013, 19:46)   Я, что-ли, сомневался? Ну, хоть признали. Правда, я Вам выбора не оставил.  Ой-ой-ой, а кто ж это тогда тут с вопросами приставать-то начал? Стоило только пару зерен сомнения на благодатную почву высеять... И это таки хорошо. Ибо тут у нас идет дождь, к основной машине подоткнут новый "карман" с "битым" винтом, процедура длииинная, ничего глобально-ресурсоемкого больше делать нельзя, свежих фильмов ужосов нет, и невыносимо, просто песдетски, скучно... А тут вот как раз собеседник годный попался... Цитата(йцукен @ 2.3.2013, 19:46)  КЭП подсказывает мне, что и в этой фразе кроется какой-то подвох. Ток - на СИ8? Не расскажете, как Вы это сделали? Кэп таки не подвёл, он же ж не писюн газированный, а Кэп, с большой буквы "ку"... Но это не подвох, а как бы не совсем стандартное техническое решение... СИ8 - штука программируемая, и может работать, как частотомер. У "Аквы" есть опять же программируемый цифровой выход. Программируем его на выдачу текущего значения тока двигателя в виде частотномодулированного сигнала, задаём масштаб в соответствии с возможностями СИ8, и вот он, продвинутый цифровой амперметр с красивыми большими красными циферками красуется на щите в пирометрической. Дело за малым - при помощи резисторов из хламовника защитить цифровой выход на "Акве" и согласовать уровни сигналов с СИ8... Не без недостатков, конечно. Ну нет у СИ8 возможности написать на табло букву "А" после циферок, но её можно нарисовать справа на щите красным перманентным маркером, через запятую, для красоты... И самое смешное - Заказчик доволен, и возжелал еще, и мы ему таки не отказали, сколько ж этим СИ8 можно в хламовнике-то пылиться... Примерно так же избавились от каких-то двухканальных ТРМов, использовав их в качестве индикаторов тока и давления после насоса, но там задействовали аналоговые выхода у "Аквы" и подстроешные многооборотные резисторы из хламовника...
Сообщение отредактировал BROMBA - 2.3.2013, 19:26
