> Cчетчики электроэнергии. Modbus не друг и не товарищ., Причина в политике продаж?
conclave
сообщение 24.2.2013, 4:47
Пользователь №: 182785
На примере счетчиков Меркурий обнаружил, что Modbus им и другим не друг и не товарищ.
Производитель продает софт для диспетчеризации, преобразователи интерфейсов, сторонние разработчики OPC-серверы, но не сертифицированные готовые к использованию конверторы протокола в Modbus. Протокол подобный Modbus (так говорят, официального описания не видел), но не Modbus.
Что интересно, не удалось найти сторонних производителей преобразователей интерфейса из "Меркурий" в Modbus.
Не знаю, встроены ли в протокол средства против сторонних разработчиков типа "динамических" несовместимойстей?
Документация для счётчиков
Программы для счётчиков
Устройства коммуникации
Может быть причина в существовании АИИС (АСКУЭ) Меркурий-Энергоучёт или УСПД "Меркурий 250" ?
УСПД "Меркурий-250", 30 000,00 руб.
Такова политика продаж, продвижение интерфейса PLC и некой разновидности CAN RS-485 ?
PS:
1) "Преобразователь" протокола Меркурий 230 в ModBus
2) "Преобразователь" протокола Меркурий 230 в ModBus
3) "Сбор" информации со счётчика эл.энергии Меркурий 230
conclave
сообщение 24.2.2013, 5:25
PPS:
Меркурий 234 ART (M) ... Возможность встраивания протоколов DLMS COSEM, Mbus, ModBus.
Почему не сам Modbus, а возможность встраивания?
Конвертор от АББ: Прикрепленный файл  ABB_product_M_bus_to__RS_485_Modbus_RTU_ASCII.pdf ( 952,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 109
Сообщение отредактировал conclave - 24.2.2013, 5:26
йцукен
сообщение 24.2.2013, 6:23
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Пользователь №: 45863
Вот есть, например:
http://tractavt.ru/electronnie-ustroistva/...a-merkuriy.html
Barbus
сообщение 24.2.2013, 6:52
Из: М-52
Пользователь №: 57604
Производители говорят, геморно очень и, зачастую, невозможно реализовать все свои хотелки на modbuse. Например:
Счетчики ... кроме короткого адреса, имеют расширенный адрес (4 байта) и могут работать в области адресного пространства от 0 до 4 294 967 295. В качестве расширенного адреса можно использовать серийный номер счетчика...
Скажем, наши электрики ни одного раза не страдают от отсутствия modbus, они и слова-то такого не знают, их на все сто устраивает имеющаяся программа.
SCADAMaster
сообщение 24.2.2013, 9:08
Пользователь №: 178868
Как нам видится причина несколько в ином.
У счетчиков есть архив, в частности у счетчиков электроэнергии - профиль мощности. Передать же архив по Modbus затруднительно. Есть производители кто использует Modbus в качестве транспорта, и архивы им приходится передавать либо по 20-ой функции, которую поддерживает очень малое количество OPC серверов (например Modbus Universal MasterOPC), либо распределять архив по регистрам Modbus. В итоге поддержать такой счетчик в контроллере или в ОРС не многим проще, чем поддержать новый протокол.
Цитата(conclave @ 24.2.2013, 6:25) *
Скорее всего там по Modbus будет передаваться ограниченное количество параметров.
Кстати, насколько нам известно данный счетчик пока еще не продается.
Сообщение отредактировал SCADAMaster - 24.2.2013, 9:11
conclave
сообщение 24.2.2013, 11:21
Это для ПК. А для ПЛК сами пишете программу для протокола счетчика ?
где это описано ?
Barbus
сообщение 24.2.2013, 12:42
Из: М-52
Я его в ПЛК и не пытался запихнуть. Одно время витала идея интегрировать счётчики в скаду, пришлось немного поинтересоваться этим вопросом. smile.gif
где это описано ?
Это из талмуда "протокол обмена счётчиков серии СЭТ-4ТМ"
conclave
сообщение 25.2.2013, 22:00
Неужели такие же мучения и при работе с устройствами архивирования подобными такому Modbus-совместимому ?
Сбор данных от приборов, имеющих интерфейс RS-485;
Архивирование данных с 64 точек измерения;
Формирование архива на карте памяти SD;
Поддержка карт памяти объемом до 32 Гб;
Поддержка протоколов ... Modbus RTU, Modbus ASCII;
Возможность конфигурирования и считывания данных без применения преобразователей интерфейса, через USB порт;
Реализация цифровой подписи.
Возможность автоматического склеивания архивов за несколько суток;
Экспресс анализ архивов (вывод экстремумов);
Перезапись содержимого карты памяти при заполнении;
4 аналоговых входа;
Demus
сообщение 26.2.2013, 13:28
Пользователь №: 51667
Дали же ссылку на преобразователь от трактавтоматики.Чем не устраивает? Вот недавно их поставил. Напряжение вижу. Остальное позже вытяну. Вроде работают.
conclave
сообщение 26.2.2013, 15:36
производитель не отвечает на запрос.
SCADAMaster
сообщение 26.2.2013, 18:14
Насколько нам известно протокол чтения архива данного прибора ОВЕН пока официально не раскрыл, поэтому сказать трудно.
Но как мы предполагаем, чтение по Modbus там не простое - скорее всего в определенный регистр записывается номер строки, после чего в определенных Modbus регистрах становятся доступными данные из этой строки. То есть архив считывается построчно.
Примерно такой алгоритм и используется в modbus-подобных теплосчетчиках - в определенный регистр записывается например месяц и год архива, после чего в регистрах становятся доступными данные за этот промежуток времени.
conclave
сообщение 26.2.2013, 19:19
Если Овен не раскрыл протокол, то как считывают на ПЛК и операторские панели, на которых нет Win приложений?
SCADAMaster
сообщение 26.2.2013, 19:50
На странице данного прибора описания протокола обмена "ПК-МСД" нет. Есть готовые программы для считывания файла из памяти.
Нам неизвестно применял ли кто либо данный прибор в такой задаче (чтение архива из МСД в ПЛК). Данная задача вообще нам кажется сомнительной - так как мало какие ПЛК имеют архивы.
Сообщение отредактировал SCADAMaster - 26.2.2013, 19:56
activ8
сообщение 19.6.2013, 22:45
Пользователь №: 130116
Мы с коллегами разработали и собрали первый экземпляр адаптера Меркурий 230/206 > Modbus TCP. Настройка парметров через веб-интерфейс. Пока считывается 18 парметров. Если нужно больше или будет задача под другие счетчики с RS485 - велкам. Все в личку.
Михаил.
zmey
сообщение 30.7.2013, 15:56
Пользователь №: 88545
кто-то с сим чудом имел дела?
http://es.ua/ru/kataloh/lichylnyky-elektro...-01m-odnofaznyi
serge197a
сообщение 31.7.2013, 10:38
Пользователь №: 175764
А что с ним не так? там стандартный протокол.
Проблем быть не должно.
zmey
сообщение 31.7.2013, 19:29
А то что они белорусского производства. Их gsm контроллеры глючные, вот меня и интересует кто сталкивался со счетчиками. А так меня устраивает и протокол и цена..
Сообщение отредактировал zmey - 31.7.2013, 19:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 5:26
