> Куда деть пар?
andre1122
сообщение 24.2.2013, 9:05
Пользователь №: 87568
Задача такая, имеется котельная с рабочим давлением пара для производства 8 бар, также имеются 2 газопоршневых генератора с котлами рекуператорами для горячей воды и пара. Рабочее давление пара рекуператора 6 бар. Вопрос такой, есть ли устройства для повышения давления пара? В даннм случае с 6 до 8 бар?
gilepp
сообщение 24.2.2013, 10:20
Пользователь №: 26
Есть устройства для повышения давления пара при помощи пара более высокого давления, это так называемые "термокомпрессоры". При помощи термокомпрессора вы можете повысить давление пара с 6 до 8, но при помощи пара еще более высокого давления, чем 8. То есть восьмеркой не повысите. См. рисунок ниже.
Прикрепленный файл  thermocompr1.jpg ( 37,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
Галиев
сообщение 24.2.2013, 12:14
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
На 25-м рисунке, два эжектора последовательно. Параллельно - на 24-м.
prant
сообщение 24.2.2013, 16:41
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695
Паровой компресор.
А вообще решение малоэкономичное со всех сторон - меняйте котел утилизатор или снижайте давление пара на производство.
Сообщение отредактировал prant - 24.2.2013, 16:41
gilepp
сообщение 24.2.2013, 17:04
Пользователь №: 26
Нет. На 25-м параллельно, а на 26-м последовательно )
Сообщение отредактировал gilepp - 24.2.2013, 17:07
Прикрепленный файл  thermocompr1.jpg ( 40,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Галиев
сообщение 25.2.2013, 0:24
Из: г.Саранск
Ну, да. Обозначения рисунка не хватало, я и попутал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 10:00
