> Проектирование котельных, Технологические трубопроводы
Гость_Voroshilova_*
сообщение 18.10.2006, 16:26
Уважаемые коллеги! Подскажите пож. на какой стадии проекта (проектирование, монтаж, наладка, эксплуатация) производится опознавательная окраска и маркировка трубопроводов в соответствие с ГОСТ 14202-69?
Дайте ссылку на документ.
zeman
сообщение 18.10.2006, 16:40
Пользователь №: 1271
Не уверен, но скорее всего в документах ответ на этот вопрос вряд ли можно найти. Просто написано, что маркировка должна быть и точка.
Если рассуждать логически, то в эксплуатацию котельная должна сдаваться уже с маркировкой, пусконаладка занимается совсем другими вещами, а про проектирование Вы наверное пошутили dry.gif
Поэтому остается - на стадии монтажа, причем сварные швы нужно сначала предъявить на приемку, а потом заизолировать трубопроводы и отмаркировать их. Обычно теплоизоляционные работы делает отдельная бригада, ее же нужно и напрячь по вопросу маркировки.
andrey R
сообщение 18.10.2006, 16:52
Пользователь №: 3370
Всё, о чём сказал zeman, я пишу в записку, а в спецификацию закладываю краску с указанием её цветов. Вопросов никогда не было. Все довольны. А физически окраска производится подрядчиком, перед сдачей объекта комиссии. После предъявы швов и гидравлических испытаний.
Гость_Vladimirovich_*
сообщение 18.10.2006, 16:57
Может здесь:ОСТ 36-143-88 Монтаж технологического оборудования и технологических трубопроводов.
Гость_SibPowerMan_*
сообщение 22.2.2009, 11:00
Окраску и маркировку всегда проводили в период между испытаниями и сдачей в эксплуатацию котельной. Никаких вопросов не вознакало.
спец
сообщение 27.2.2009, 14:52
Из: Київ
Пользователь №: 14385
Никогда краску не закладываю в проект. Она входит в стоимость СМР, подрядчик сам её покупает и красит. В стоимость СМР входит и много чего другого: черный металл, фланцы, переходы, тройники, отводы, болты, гайки и прочие материалы и детали трубопроводов.
targiscompany
сообщение 30.1.2013, 14:32
Пользователь №: 179460
Всё верно, работы по маркировке предусмотрены сметами на ПНР.
Что касается нормативной документации
А правила форума следует соблюдать. Четыре сообщения - во всех реклама. Недели в ранге читателя для подробного ознакомления с правилами, полагаю, хватит на первый раз.
Сообщение отредактировал Skaramush - 30.1.2013, 14:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 18:37
