2 страниц V  < 1 2
> Расчет роторного теплоутилизатора, Поиск методики расчета обмерзания роторного теплоутилизатора
Московко Ю.Г.
сообщение 28.2.2013, 7:12
Пользователь №: 12355
Для Skaramush
"подбор при расчёте на -20 наружной давал порядка +7 после ротора. Прикинул сейчас для ротора и расходов, взятых выше - то же самое. При -30 падение до +3. При заданных -39 после ротора +0,3."
Я предполагаю, что эти три варианта рассчитаны при одном и том же объемном расходе приточного воздуха на входе в ротор.
Эдуард, просьба, просчитайте, пожалуйста, то же самое, но при постоянном массовом расходе приточного воздуха, что более соответствует физике.
Интересно как изменится температура воздуха на выходе притока и ВЫТЯЖКИ.
Helland
сообщение 28.2.2013, 9:25
Из: Беларусь, Гродно
Пользователь №: 58009
Довольно интересная статья. Может кто и читал уже)
Прикрепленный файл  _________________________________.pdf ( 67,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 127
Московко Ю.Г.
сообщение 28.2.2013, 10:30
Беглый взгляд на статью- все вроде верно. То о чем мы всегда говорили, но здесь на цифрах.
Остается прежний вопрос, как рассчитывать основной теплообменник?
Нужны универсальные кривые предельной эффективности (разные массовые расходы, разные теплообменники и т.д.), тогда обратным расчетом можно определять температуру воздуха за рекуператором, которая будет являться исходной для расчета основного теплообменника.
JonnyD
сообщение 28.2.2013, 10:42
Сообщение #34
Пользователь №: 15538
Для этого необходимо иметь математическую модель процессов тепломассообмена в рекуператорах, и где ее взять?
Alex_
сообщение 28.2.2013, 10:51
Сообщение #35
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Народ, вот уже 20 постов, как вы совсем забыли о влажности удаляемого воздуха.
В морозы воздух с пареметрами +25С/60% удаляется только из бань.
Helland
сообщение 28.2.2013, 11:42
Сообщение #36
Есть фирма Энерговент которая занимаеться проблемами имитационного моделирования. Кому интересно - могут связяться с разработчиками ПО и пообщаться по данной теме, может какую программку и порекомендуют)
Skaramush
сообщение 28.2.2013, 21:11
Сообщение #37
Цитата(Московко Ю.Г. @ 28.2.2013, 6:12) *
Для Skaramush
Коллеги, несколько замотан. В субботу сделаю для одного типоразмера расчёт для массового расхода и температур от -5 до -35 с шагом пять градусов. Удаляемый будет +20/30%. Если есть пожелания по иным данным - пожалуйста предлагайте.
Gruz1709
сообщение 1.3.2013, 9:01
Сообщение #38
Пользователь №: 5189
Skaramush, для удаляемого влажность 45% примите.
vitex73
сообщение 2.3.2013, 21:30
Сообщение #39
Пользователь №: 97993
Только, не совсем понял..Автор указывает на повышение температуры обмерзания, с уменьшением влажности удаляемого воздуха??? При 30% - минус 3, при 90%- минус 7..
Поправьте, пжлст..
Сообщение отредактировал vitex73 - 2.3.2013, 21:32
Skaramush
сообщение 10.3.2013, 14:38
Сообщение #40
Коллеги, извиняюсь, объект несколько выбил из ритма.
Кроме того связался с итальянцами и обновил расчётную программу, теперь есть возможность расчёта двух последовательно установленных роторов. Предполагаю, вторник-среду выложу варианты под +20/45% удаляемого воздуха и наружные температуры как обещал -5/-35
Если успею разобраться, на несколько значений сделаю иллюстрации ради вариант двух последовательных роторов.
P.S. Выложил бы тот перл проектантёра, который вызвал такой напряг, но боюсь, не поверите, что такое изобразить вообще возможно для спеца...
Skaramush
сообщение 14.3.2013, 11:23
Сообщение #41
Ну, не в среду, в четверг...
Итак. Подобран по массовому расходу, расчёт для температур от -5 до -35 с шагом пять градусов. Риск обмерзания возникает при -17.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 21:43
