> Отопление подземного паркинга.
MAverick
сообщение 25.2.2013, 8:27
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873
Народ, подскажите пожалуйста, а как расчитать теплопотери паркинга?
Вопрос не праздного любопытства.
Ведь уровень промерзания земли в средней полосе 1,4.. ..1,8м. На эту же глубину с небольшим запасом закапывается и утеплитель, значит стены утеплены грубо говоря на 2,5 метра ниже отм. +0.000м (уровень грунта), а паркинг зарыт на 7 метров в низ! Соответствеено как считать потери через плиту пола? и какой принимать температуру грунта? Грунп + 2 градуса, а плиту по толщине бетона? Аналогично считать и стены ниже утеплителя?
alexius_sev
сообщение 25.2.2013, 8:29
Пользователь №: 79559
про зоны слышали что-либо (1-2-3-4 зона), есть у сканави, посмотрите, нужны чертежи АР (РД), что бы понять что там заложено
MAverick
сообщение 25.2.2013, 8:48
Из: Не резиновая...
Да, про 4 зоны слышали, но есть нюансы: там берется температура холодной пятидневки, но какой смысл считать по ней, если плита лежит на земле, где температура ниже +2 не опускается? (ядерную зиму расматривать не будем)
А зоны оптимально считать когда плита пола последнего (нижнего) этажа лежит на уровне промерзания.
alexius_sev
сообщение 25.2.2013, 8:57
Это методика в России, ест зарубежная методика, она рассчитывается по глубине грунтовых вод. Вот вам 2 методики, выбирайте сами, да и по российской методики теплопотери не будут такими большими, что явно вас пугает. По зонам надо учитывать утепление стен.
MAverick
сообщение 25.2.2013, 9:04
Из: Не резиновая...
Весело... Я про утепление стен! Объясню почему. Если можно посчитать реальные потери, зная температуру грунтов, то зачем зоны?
И что за европейская система? Где найти её почитать? И как быть если вокруг здания дренаж? Откуда водоИчке взяться?
alexius_sev
сообщение 25.2.2013, 9:09
Ну если вы такой уникум, то скажите это экспертизе, предоставьте свою методику расчета...
Вы методику почитайте про зоны , посмотрите какое сопротивление там берется, + еще добавляется на изоляцию, а не веселитесь тут)
Сообщение отредактировал alexius_sev - 25.2.2013, 9:11
MAverick
сообщение 25.2.2013, 9:28
Из: Не резиновая...
Я вообще про методику спрашивал, а не про картинку...
alexius_sev
сообщение 25.2.2013, 9:30
это картинка к вашему вопросу "И как быть если вокруг здания дренаж? Откуда водоИчке взяться?"
alexius_sev
сообщение 25.2.2013, 9:52
Книжку найти не могу к сожалению(
Сообщение отредактировал alexius_sev - 25.2.2013, 9:52
MAverick
сообщение 25.2.2013, 11:47
Из: Не резиновая...
Не знаю, по периметру трубы, под здание трубы, и все сухо, как в рекламе гигиенических средств rolleyes.gif
alexius_sev
сообщение 25.2.2013, 11:48
мы о разном говорим)) Грунтовые воды намного ниже чем почвенные. Когда мы гидроизоляцию делаем, а когда нет?
Сообщение отредактировал alexius_sev - 25.2.2013, 11:48
Anatol
сообщение 25.2.2013, 13:27
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549
Zgw-Разница в высоте между верхним краем пола и уровнем зеркала грунтовой воды.
PN-EN 12831 Новый метод вычислении расчетной нагрузки тепла
MAverick
сообщение 25.2.2013, 14:34
Из: Не резиновая...
Вау, ни как не мог себя заставить польский освоить! Теперь придется учить!
f v
сообщение 25.2.2013, 19:26
Из: ЗМКД
Пользователь №: 121373
Цитата(alexius_sev @ 25.2.2013, 9:09) *
Очень понравилась на картинке "Линза водоупорных вод"
Бойко
сообщение 25.2.2013, 19:43
Пользователь №: 10745
Поможет?
Пособие по расчету теплопотерь помещений заглубленных сооружений ГО к СНиП II-11-77*
http://tehnorma.ru/normativbase/6/6142/index.htm
(Пример)Теплофизический расчет теплопотерь подземной части зданий.
http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...st&id=51772
BIONDER
сообщение 26.2.2013, 16:03
Пользователь №: 42437
Не забудьте врывание холодного воздуха учесть и и нагрев авто.
Alex_
сообщение 26.2.2013, 19:41
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Это и есть основные теплопотери поздземного паркинга.
KuzyaHG
сообщение 25.7.2022, 7:27
Из: Пермь
Пользователь №: 186612
Коллеги, второй день мучаюсь вопросом, сколько автомобилей от общей емкости паркинга жилого здания следует учитывать при расчете теплопотерь на нагрев автомобилей.
Может кто-нибудь подскажет?
qmax44
сообщение 7.8.2022, 13:30
Пользователь №: 355316
Сделайте два расчёта:
1) По зонам с Т пятидевки
2) Где знаете температуру грунта +2, там без зон просто R пола/стены.
Результаты сюда скиньте для интереса.
Вообще официальная методка по зонам. Так как +2 это не по климатологии
Сообщение отредактировал qmax44 - 7.8.2022, 13:31
ИОВ
сообщение 7.8.2022, 20:05
Кол-во въездов в час см. п. 7.3.19 СП 60.13330.2020.
Т.к. за час автомобиль не нагревается, въехавшие в предыдущий час ещё холодные.
Предлагаю принять повыш. коэф. 1,5.
cpt
сообщение 8.8.2022, 4:49
Пользователь №: 103554
не совсем справедливо брать эти цифры, это худший вариант именно с точки зрения вентиляции т.к там идет повышенное выделение СО при прогревах, для расчёта тепла на нагрев машин логично было бы использовать обратную величину когда заезжает 8%
сообщение 8.8.2022, 6:24
стоимость м\м в подземном паркинге такова, что там стоят авто которые не прогревают перед выездом, а зеведшись сразу уезжают. но это практическая сторона, а не ответ по расчетам вентиляции.
Сколь не делали отапливаемые паркинги, то работающими отопление и вентиляцию видел только при сдаче систем, верней при приемке их. А затем служба эксплуатации их выключает почти сразу после раздачи счетов за тепло на оплату собственникам. Они сразу вопят и более вентиляцию и отопление не включают. Только завесы на вьездах\выездах.редко кто через два месяца отключал, обычно после первого же , сразу вопли.А отключив снижают себе размер платежей и не испытывают большого дискомфорта иди из теплой машины в костюме зимой и с курткой в руках до выхода и потом порой и по улице 10 метров до входа в подьезд, зато мол счет приемлимый за паркинг.
ИОВ
сообщение 8.8.2022, 9:49
Вопрос о необходимости устройства отопления паркинга это не вопрос проектировщика ОВ. Если в Задании на проектирование указано отопление, то обязан предусмотреть.
На севере мне не приходилось паркинги проектировать, а в Ростове, Краснодаре большинство встроенных паркингов изначально неотапливаемые и проектируются и строятся.
Только 2 раза у меня были случаи с отапливаемым по заданию - в ТЦ и БЦ. Заказчики были московские, переубедить не удалось в обоих случаях. По факту - отопление на обоих объектах не используется, дорого.
Вопрос с вентиляцией, наконец, оговорён в СП 60...2020:
Приточная и вытяжная системы должны работать, как правило, периодически (по датчику загазованности помещений)
По факту во всех более 50 МЖД, подконтрольных фирме, в которой довелось работать, вентиляция включается только во время плановых испытаний, а по датчикам на СО - никогда.
cpt
сообщение 8.8.2022, 12:16
По поводу "северных" паркингов
Тюмень, подземный паркинг 1 этаж без отопления. первый год был минус, ко второй зиме прогрелся за лето, внутри держался плюс зимой.
Тюмень подземный паркинг 2 этажа в БЦ. 1 этаж смонтировали отопление второй не стали сказали будет тепло и так. По факту -2 этаж замерзал, доделывали отопление. (приток подогреваемый был)
Inchin
сообщение 16.8.2022, 12:44
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
Советую использовать программу Аудитор ОЗЦ версии от 6.9.
Там вы сможете рассчитать стены прилегающие к грунту по зонам. Ведь неизвестно какая у вас отмостка и как она утеплена. Неизвестно какое утепление стен, примыкающих к грунту.
Сможете использовать нормы на вентиляцию.
Температуру окружающего грунта также сможете использовать правильно.
Задав в конце создания проекта нужную температуру в паркинге (и тип отопления, конвекционный или теплыми полами), величины вентиляции и получите величины теплопотерь паркинга.
Смотрите какая среднегодовая температура грунта в вашем климате. На него и ориентируйтесь при подсчете теплопотерь.
Исходя из глубины залегания ваших паркингов.
Ну и обязательно нужно подсчитать все остальные теплозаграждения. Также и вентиляцию.
GreyBrain
сообщение 16.8.2022, 14:32
Пользователь №: 390653
А почему среднегодовая? Не лучше ли принять среднюю за отопительный сезон? Хотя бы средневзешенную из среднемесячных по месяцам посчитать.
Если среднегодовую брать то она будет выше, чем средневзешенная за отопительный период
сообщение 16.8.2022, 18:53
Зря напрягаетесь.
ваш оппонент натыкиватель текста в проге и не более того.Он настолько далек от специальности, что даже не представляет себе о чем вы спросили и о чем возражаете. Вплоть до " а какого грунта? А чем засыпаны пазухи котлована подземного паркинга этого". Увы. Но очень впечатленный он возможностями проги рекламируемой, правда не знает что он туда натыкал и почему такие цифры, но это не умаляет его веры в результат подсчета прогой чего то там.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 13:48
