кондиционирование цеха копчения, нужна помощь |
25.2.2013, 10:44
Пользователь №: 113774
Доброго времени суток. Если не трудно подскажите решение проблемы. Имеем цех копчения рыбы (холодного и горячего), общая площадь 144 м.кв., высота потолков 3 м. Установлено пять печей холодного копчения и 1 горячего. В помещении образуется большое задымление в момент открытия печи горячего копчения. Температура в помещении держится в пределах 30 градусов, а нужно максимум 20 градусов. Если поставить кондиционер для охлаждения помещения, то скорее всего его испаритель будет быстро забиваться копотью и продуктами копчения рыбы. Может кто сталкивался как можно решить проблему с охлаждением?
25.2.2013, 11:34
Пользователь №: 79559
Панели (холодные потолки), а над печью поставить зонт с подачей приточного воздуха (на 2-3 градуса ниже температуры помещения) , для отсечения дыма
Сообщение отредактировал alexius_sev - 25.2.2013, 11:46
25.2.2013, 11:58
Пользователь №: 103731
Цитата(Алексей Ф @ 25.2.2013, 11:44)  Доброго времени суток. Если не трудно подскажите решение проблемы. Имеем цех копчения рыбы (холодного и горячего), общая площадь 144 м.кв., высота потолков 3 м. Установлено пять печей холодного копчения и 1 горячего. В помещении образуется большое задымление в момент открытия печи горячего копчения. Температура в помещении держится в пределах 30 градусов, а нужно максимум 20 градусов. Если поставить кондиционер для охлаждения помещения, то скорее всего его испаритель будет быстро забиваться копотью и продуктами копчения рыбы. Может кто сталкивался как можно решить проблему с охлаждением? Не сталкивался, но так хочется поумничать: Откажитесь от рециркуляционного кондиционера - охлаждайтесь прямотоком. Причем, в сочетании с предложением alexius_sev (в части зонтов) вообще правильно получится.
Сообщение отредактировал vsklokoch - 25.2.2013, 12:04
25.2.2013, 11:58
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Печи сообщаются с улицей? Если - да, то поставил бы приточку с охлаждением и душированием рабочих мест. При открытии печи, дым не пойдет в помещение, а его выдавит через трубу на улицу
25.2.2013, 12:04
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Вы не задумывались по поводу кондиционирования воздуха в с/у? А зря! Ставить зонт, но вытяжной, как делают во всех коптильнях. Охлаждение воздуха нужно в цехе, но забиваться испаритель будет в любом случае. Так что придется приточный воздух охлаждать.
25.2.2013, 12:05
Ну зонт подразумевается, что вытяжной, зонты разве приточными бывают? Что такое с/у?
Сообщение отредактировал alexius_sev - 25.2.2013, 12:06
25.2.2013, 13:18
Цитата(Ludvig @ 25.2.2013, 13:04)  Вы не задумывались по поводу кондиционирования воздуха в с/у? А зря! Ставить зонт, но вытяжной, как делают во всех коптильнях. Охлаждение воздуха нужно в цехе, но забиваться испаритель будет в любом случае. Так что придется приточный воздух охлаждать. Если испаритель в приточном канале, как он по-любому будет забиваться? Цитата(alexius_sev @ 25.2.2013, 13:05)  Ну зонт подразумевается, что вытяжной, зонты разве приточными бывают? Что такое с/у? Приточными не бывают, бывают приточно-вытяжными. (PS c/у - это "сильно умный")
25.2.2013, 13:34
Группа: Banned
Цитата(vsklokoch @ 25.2.2013, 13:18)  (PS c/у - это "сильно умный") А, так вы недавно в вентиляции! Понятненько. с/у, так скромно вентиляционщики называют санузел.
25.2.2013, 13:56
Цитата(Ludvig @ 25.2.2013, 14:34)  А, так вы недавно в вентиляции! Понятненько. с/у, так скромно вентиляционщики называют санузел.  Недавно, чуть больше 10 лет. Я ж не подкалывал, я льстил. (блин, флуд начался) Я думаю и alexius_sev Вас понял, просто засомневался. А если по делу, то Михаил, ИМХО, дал предельно точное целеуказание. Дальше только считать.
25.2.2013, 14:18
спасибо за совет. Да печи сообщаются с улицей посредством трубы. И вентиляция есть вытяжная, нужно ее только проверить. Что же будем считать приточку и охлаждать подаваемый воздух.
25.2.2013, 14:47
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873
Цитата(alexius_sev @ 25.2.2013, 13:05)  Ну зонт подразумевается, что вытяжной, зонты разве приточными бывают? Что такое с/у? И приточные бываю, точнее совмещенные... У меня такие в гор. цеху попадались, правда один раз в жизни  - что скорее исключение ... Про С/У - а что такое W C знаешь?
25.2.2013, 15:54
Из: Moscow
Пользователь №: 44777
Цитата(Алексей Ф @ 25.2.2013, 11:44)  Доброго времени суток. Если не трудно подскажите решение проблемы. Имеем цех копчения рыбы (холодного и горячего), общая площадь 144 м.кв., высота потолков 3 м. Установлено пять печей холодного копчения и 1 горячего. В помещении образуется большое задымление в момент открытия печи горячего копчения. Температура в помещении держится в пределах 30 градусов, а нужно максимум 20 градусов. Если поставить кондиционер для охлаждения помещения, то скорее всего его испаритель будет быстро забиваться копотью и продуктами копчения рыбы. Может кто сталкивался как можно решить проблему с охлаждением? Реконструировали как то вентиляцию в цехе копчения и варения колбасы. Приточка была только с подогревом. Гари и копоти там уйма, так что кондей отпадает сразу. Не забудьте про дополнительный приток для горелок, воздуха жрут они достаточно. Обязательно мощные вытяжные зонт над дверными проемами камер, при открытии дверей вываливается огромное количество пара. Если у Зака есть деньги, пусть разорится на воздуховоды из нержы, а то через 5ть лет короба можно будет пальцем проткнуть, т.к. большая влажность + моют камеры какой то едкой химией. +20 в цехе это как то шикарно, в нашем случае было под +30 и никто не жаловался, но у всех свои заморочки.
25.2.2013, 16:11
Из: Moscow
совсем забыл, ну и как итог - приточка с охлаждением! забор воздуха, желательно, подальше от выброса коптильных камер, в противном случае фильтры устанете менять!
25.2.2013, 16:15
Из: Тюмень
Нержавейка тоже корродирует.
Если приточка с охлаждением, не забудьте теплоизоляцию воздуховодов. Желатнльно, негорючую.
2.3.2017, 18:44
Пользователь №: 156112
Уважаемые, а можно ли приток в теплый период в коптильное помещение делать естественный через заборные решетки в наружной стене? Расчетная температура для вентиляции в летнее время 27С. Опасаюсь что будет подсос дымовых газов через неплотности в кожухе коптильни или того хужэ - опрокидывание тяги в дымоходах. Поделитесь мнением, пожалуйста.
2.3.2017, 19:16
Группа: Banned
Можно, только от пыли возух почистить ))
3.3.2017, 11:32
Цитата(Ludvig @ 2.3.2017, 18:16)  Можно, только от пыли возух почистить )) а как жэ разряжение, создаваемое общеобменной вытяжкой и местными отсосами?..
10.4.2017, 12:43
Пользователь №: 309904
Стыкнулись с проблемой конденсации паров в воздуховоде, в итоге по всей магистрали в стыках протекает чорная гарь и капает на всё, что только можно... Жуткая зараза... Ничего не помогает.
10.4.2017, 13:01
Группа: Banned
Сделайте конденсацию в нужном месте, например на вертикально подъеме водичкой побрызгайте, утеплитель используйте, не допускайте подсосов.
