> СП 124.13330.2012 взамен СНиП 41-02-2003, Объясните дураку
Twilight
сообщение 25.2.2013, 13:26
Пользователь №: 505
Наконец-то добрался до обновленного СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети" - СП 124.13330.2012.
И споткнулся прямо о первую главу - область применения.
В 41-02-2003 было "Настоящие нормы и правила распространяются на тепловые сети (со всеми сопутствующими конструкциями) от выходных запорных задвижек (исключая их) коллекторов источника теплоты или от наружных стен источника теплоты до выходных запорных задвижек (включая их) тепловых пунктов (узлов вводов) зданий и сооружений, транспортирующие горячую воду с температурой до 200 °С и давлением до 2,5 МПа включительно, водяной пар с температурой до 440 °С и давлением до 6,3 МПа включительно, конденсат водяного пара."
а стало "Настоящий свод правил распространяется на тепловые сети (со всеми сопутствующими конструкциями) от выходных запорных задвижек (исключая их) коллекторов источника теплоты или от наружных стен источника теплоты до выходных запорных задвижек (включая их) центральных тепловых пунктов и до входных запорных органов индивидуальных тепловых пунктов (узлов вводов) зданий (секции зданий) и сооружений, транспортирующие горячую воду с температурой до 200 °С и давлением до 2,5 МПа включительно, водяной пар с температурой до 440 °С и давлением до 6,3 МПа включительно, конденсат водяного пара."
читаю как - индивидуальные тепловые пункты выведены за действие СП 124.13330.2012.
И чем теперь руководствоваться, особенное если СНиПы всё же отменят в ближайшем будущем?
Ответов (1 - 20)
Geeft
сообщение 25.2.2013, 13:30
Из: Россия
Пользователь №: 20391
СП 41-101-95 Проектирование тепловых пунктов
Twilight
сообщение 27.2.2013, 12:26
Пользователь №: 505
Это документ известный, но
"Свод правил по проектированию тепловых пунктов содержит дополнительные требования, рекомендации и справочные материалы к действующему нормативному документу - СНиП 2.04.07-86* "Тепловые сети"."
А тот СНиП уже давно отменен, поэтому и статус этого СП несколько размытый. Или у вас есть какой-то букумент, который подтверждает действительность данного СП?
А.В.
сообщение 27.2.2013, 12:45
Из: Россия
Пользователь №: 7094
Чё Вы там всё никак не поймёте-то? СНиП 41-02-2003 не отменён. СП 41-101-95 - действует, и все им пользуются.
Вам вот этого достаточно будет: http://docs.cntd.ru/document/871001264
ekuzin
сообщение 28.2.2013, 3:34
Из: Иркутск
Пользователь №: 40515
Сейчас вообще действие никаких документов отменено быть не может. В итоге после того как в старом документе находятся косяки или несоответствие настоящей изменившейся действительности приходится писать новый, оставляя старый со всеми его косяками действующим. Также произошло и с РД - 10 -400
Twilight
сообщение 1.3.2013, 9:06
Пользователь №: 505
Кто "Вы" и где и чего не поймут? Где Вы в этой теме нашли упоминание про отмененность 41-02-2003?
Техэксперт это большой и известный забор, но всё же забор. Согласен, сам документ орагнизации, его выпустившие, не отменяли. Однако данный документ никогда не был утвержден Минстроем, он им только согласован. Поэтому меня и интересует вопрос действительности этого документа. Там в введении написано "Свод правил по проектированию тепловых пунктов содержит дополнительные требования, рекомендации и справочные материалы к действующему нормативному документу - СНиП 2.04.07-86* "Тепловые сети". А само СП не утверждено. В отличие от, к примеру, СП 124.13330-2012, которое как раз утверждено.
elerium
сообщение 15.3.2013, 13:42
Пользователь №: 38728
СП же носят рекомендательный характер, в отличие от СНИП
nedrok
сообщение 15.3.2013, 14:14
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 9862
С чего так решили?
elerium
сообщение 15.3.2013, 15:00
Думается мне потому, что часть разделов СНиП 41-02-2003 попадают в перечень http://www.government.ru/media/2010/6/25/32125/file/1047.doc. А вот СП там никаких нет.
evgen 752
сообщение 19.3.2013, 14:24
Пользователь №: 91962
Попробуйте воспользоваться СТО 17330282.27.060.003-2008 "Тепловые пункты тепловых сетей. Условия создания. Нормы и требования".
Xpander
сообщение 19.3.2013, 15:33
Пользователь №: 31400
Цитата(Twilight @ 1.3.2013, 10:06) *
... СП 124.13330-2012, которое как раз утверждено.
А можно поинтересоваться, откуда информация, что документ введен в действие? В базе NormaCS (с обновлениями по текущий месяц) данный документ отсутствует. Поиск по другим нормативным базам выдает результат: "не утвержден".
Twilight
сообщение 27.3.2013, 15:57
Пользователь №: 505
Приказ Минрегиона России от 30.06.2012 N 280 "Об утверждении свода правил СП 124.13330.2012 "СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети"
Сначала утвердили, потом разработали. Приказ действующий
А.В.
сообщение 27.3.2013, 15:59
Из: Россия
http://docs.cntd.ru/document/1200095545
mikekaganski
сообщение 24.4.2013, 8:55
Из: Хабаровск
Пользователь №: 97182
А вот интересно, что такое контрольный вентиль из п.10.17? Только не надо объяснений, что вентиль - это такой клапан smile.gif Мне непонятно, что такое вентиль с точки зрения разработчиков СП 2012 года в свете требований ГОСТ Р 52720-2007 п.4.2...
korica
сообщение 7.7.2013, 15:10
Пользователь №: 161144
добрый день! прокладываю тепловые сети в лотках. По какому документу брать расстояния в непроходных каналах между предизолированными трубопроводами (в ППМ изоляции)? в СНипе 41-02-2003 была таблица В.1, в СП 124.13330.2012 таблица Б.1., по какой из них?
klv777
сообщение 7.7.2013, 15:48
Пользователь №: 145134
В Таблицах же даны минимальные расстояния - берите компромиссное, чтобы не было претензии, если есть такая, возможность, конечно.
korica
сообщение 7.7.2013, 15:58
спасибо большое!
Роман
сообщение 12.7.2013, 11:31
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 318
Доброе время суток!!! Я задавал такой вопрос ТГК, ответ был такой -"Что написанно ТУ, выполнить на основании чего СНиП или СП, вот по тому и проектируете"
timofeyprof
сообщение 12.7.2013, 11:36
Пользователь №: 36382
В ТУ не должны указывать ссылки на общеобязательные нормативные документы. Там вообще не должны указывать ничего кроме условияй подключения по Постановлению 83 от 13.02.2006. Все остальное "от лукавого"...
Роман
сообщение 12.7.2013, 11:40
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 318
А это Вы будите объяснять при соглосовании проекта в тепловых сетях.
Manioni
сообщение 19.9.2013, 15:28
Пользователь №: 196254
наверное поздно уже отвечать, но все же...
Дело в том, что распоряжение было явно раньше, чем СП. Тогда актуализации СНиПов еще не стояли в плане.
Сейчас в тк465 и Минрегионе говорят, что новая редакция с распоряжением лежит на согласовании у президента, и там уже СП вместо СНиП. Как только утвердят новую редакцию распоряжения 1047-р, тогда СНиП 41-02 перейдет в разряд "заменен на". smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 1:29
