> Балансировочники в ИТП, Требования заказчика
Таня Д
сообщение 25.2.2013, 14:11
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 6700
Получила ТУ заказчика на теплоснабжение площадки, где прописано в том числе следующее: В подключаемых зданиях предусмотреть ИТП. В ИТП предусмотреть установку магнитных шламоотделителей на вводе подающих трубопроводов, а также ручных балансировочных клапанов. Вопрос про балансировочники. Никогда их не устанавливала непосредственно на вводе в ИТП обычно на гребенке на ответвлениях, тут заказчики думаю собираются их использовать как обычные шайбы, которые обычно врезали уже при наладке системы. Вообщем где целесообразнее всего поставить клапана? Схема закрытая, есть ответвления на отопление и на вентиляцию, на гвс через теплообменник. Есть ли смысл ставить только на вводе??? Спасибо.
Ответов (1 - 7)
*Sasha*
сообщение 25.2.2013, 14:18
Пользователь №: 160445
А есть ли смысл их вообще ставить, поставить на вводе регулятор перепада настроить на нужный диапазон - и все.
Таня Д
сообщение 25.2.2013, 14:24
Из: Екатеринбург
Вот и я пока не вижу смысла, но думаю поставить на ответвлении чтобы потом не тыкали в ТУ и не задавали вопросов.. лишь бы не навредить..
zr84
сообщение 25.2.2013, 14:38
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710
У Вас три контура, вот на них(на обратке) и ставте балансиры- этим Вы выровните гидравлические кольца, полагаю этого будет достаточно- это будет Вашим обоснованием при возможных дискуссиях при экспертизе. Если в системе ОВ коллектора, то на сборном коллекторе, поставте....
Самое важное(ИМХО): в разделе АТМ вставте табличку с расчетом: настроек, расходов, dP.... балансировочных и прочих клапанов при расчетном режиме.
А.В.
сообщение 25.2.2013, 14:40
Из: Россия
Пользователь №: 7094
У Вас в ТУ что написано? "........ , а также ручных балансировочных клапанов", на вводе это означает не только на подаче." Вот и я пока не вижу смысла, но думаю поставить на ответвлении чтобы потом не тыкали в ТУ и не задавали вопросов.. лишь бы не навредить.." - не поставите - будут тыкать. Вы не видете смысла *Sasha* не видит, а вижу и ставлю и Данфосс рекомендует и регулятор и балансировочник.
*Sasha*
сообщение 25.2.2013, 14:50
Ну так в чем смысл?
tiptop
сообщение 25.2.2013, 15:24
Правильно.
В идеале - балансировочник в каждой ветке (у каждого отопительного прибора).
*Sasha*
сообщение 25.2.2013, 15:27
Цитата(tiptop @ 25.2.2013, 15:24) *
Правильно.
В идеале делать гидравлический расчет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 8:06
