> Напор в водопроводной сети
Tanyuha
сообщение 25.2.2013, 14:19
Пользователь №: 26830
добрый день, подскажите пжлст, с какого значения напора водопроводная сеть считается высоконапорной? и желательно с указанием литературы или нормативов где это можно посмотреть,заранее спасибо
Ігор
сообщение 25.2.2013, 14:25
Из: Киев
Пользователь №: 14492
СНиП 2.04.02-84*
Водоснабжение.
Наружные сети и сооружения
зы: почти во всех приложениях работает сочитание клавиш ctrl+F (поиск) лучше искать по словам без окончаний работает только с точными фразами
а еще есть гугл, яндекс ......
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=43001
Сообщение отредактировал Ігор - 25.2.2013, 14:39
Tanyuha
сообщение 25.2.2013, 14:48
СНиП не отвечает на вопрос,там нет четкого разграничения высоконапорной и низконапорной сети...... а вот за ссылку спасибочки
Ігор
сообщение 25.2.2013, 14:50
Из: Киев
ну почему же не дает?
2.30. Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.
Свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 10 м при полном расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания.
Максимальный свободный напор в сети объединенного водопровода не должен превышать 60 м.
низкий напор - в любой точке сети (самой отдаленной) должно быть минимум 10м для заполнения передвижной пожарной техники
высокий - напор необходимый для тушения самого высокого здания без пожарной техники
кстати водопровод низкого давления это не значит что насосы в насосной тоже будут давать 10 м smile.gif они могут и будут больше давать
просто они расчитываются так что в самой отдаленной точке напор будет минимум 10 м над уровнем земли
Сообщение отредактировал Ігор - 25.2.2013, 14:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 13:38
