> Коэффициент спрса для Чиллеров, Коэффициент спрса для Чиллеров
Gorskii
сообщение 26.2.2013, 10:03
Пользователь №: 183073
Проектирую торговый центр, подскажите как правильно поучить расчутную мощность для 2 чиллеров.
Два чиллера,на них обоих нагрузка: 412,8*2=825,6кВт
Четыре драйкулера,на них всех нагрузка: (3,1*12)*4= 148,8 кВт
сибирь
сообщение 26.2.2013, 16:00
Из: Воронеж
Пользователь №: 97224
Нужно получить "полное" технологическое задание от смежников по разделу ОВ. Что, когда работает и в каких режимах.
v-david
сообщение 26.2.2013, 18:07
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
процентов на 100 эта пара не основной\резервный. значит могут работать оба одновременно и одновременно с ними будет работать все стадо драйкулеров. плакал Ваш коэффициент спроса. полная нагрузка. 100%. причем считать ее не по номинальной холодопроизводительности чилеров, а по максимальной, что они могут выдать (Вы не сможете им в этом отказать) на расчетной температуре окружающего воздуха.
Сообщение отредактировал v-david - 26.2.2013, 18:07
Ludvig
сообщение 27.2.2013, 15:52
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Делал недавно стадию П, Кс=0,6 для чиллеров.
v-david
сообщение 27.2.2013, 18:41
Из: Зеленоград
тогда сначала надо определится с терминами. Как я понимаю - коэффициент спроса это величина, характеризует долю одновременно работающего оборудования по отношению к общей установленной мощности (ну тут еще можно размазать определение, введя формулировку "в течение энного периода"). Если речь идет только о чилерах, - приехали = 1.0, все могут работать одновременно, если конечно с мощностью не перезаложились.
Сообщение отредактировал v-david - 27.2.2013, 18:42
lifter_1987
сообщение 1.3.2013, 8:25
Пользователь №: 113517
скорее всего Вы правы, но все равно лучше получить задание от вентиляционщиков и желательно подписанное ими...чтобы к вам не предъявили в случае чего)
ailcat
сообщение 1.3.2013, 9:09
Инженегр
Из: МО
Пользователь №: 79648
Даже если с мощностью перезаложились - чиллер, паразит, таки найдет возможность использовать её на все 100%. Увы, проверено опытом.
Так что для любого числа чиллеров Кс=1 (пусть даже 99,9% времени они работают на половину мощности).
Ludvig
сообщение 1.3.2013, 16:28
Группа: Banned
Так не надо, потому что экспертиза укажет на ошибку. Коэффициент нормативная величина. Вентиляционщики могут указать только полную мощность. Под нее кабель закладывается. Чего еще надо?
сообщение 1.3.2013, 18:02
И вот приходит день, когда на улице выше расчетной и перезакладок уже тоже не хватает и всем нужен холод и начинается "разбор полетов". Кто в сему заложил заниженные установочные мощности относительно другого оборудования системы, кто не предусмотрел резервов, кто вычеркнул еще какие перезакладки, кто выбрал в ТЗ не совсем правильные Т расчетные, кто не учел реальные бытовые выделения тепла в помещениях арендаторов всяких и "понеслась дуня по кукурузе"- оказывается и северному фасаду жарко при +33 градусах на улице даже без инсоляции и .. и вобщем грустно и нервно станет.
йцукен
сообщение 1.3.2013, 20:17
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Пользователь №: 45863
v-david
сообщение 1.3.2013, 22:10
Из: Зеленоград
2 инж323. ну да, возможен и такой вариант, но вот здесь наверное и прячется корень профессии. У меня был знакомый автослесарь (люблю я эту цитату), так он говорил: если ты не можешь объяснить клиенту, что его, клиента, машина сломалась после твоего ремонта по его, клиента, вине,- тебе нельзя заниматься автосервисом. Аналогично и здесь, если не можешь "закопать" запас по мощности, чтоб его никто не нашел до худших времен, брось это дело. Да и потом, 5 дней в году на нашей широте как-то не очень напрягают, пусть люди погреются (шутка?).
Сообщение отредактировал v-david - 1.3.2013, 22:11
сообщение 1.3.2013, 22:55
Ага, а клиент пусть потом гордится считая что его СКВ классно работает при Т на улице до 25 градусов, а потом чего то вот как то ..не так,но это видимо соседи себе лишнее берут , негодяи эдакие. Разрегулировывают систему понимаешь несанкционированно и никогда не называть кто же конкретно разрегулировал сис.. вообще то не её, а вообще весь вопрос КВ здания не решив его, а симитировав.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 20:07
