> Эксплуатация ИТП, Температура обратки сетевой воды
Гость_Alex_Sm_*
сообщение 18.10.2006, 20:06
Добрый день. У меня такая проблема: На ИТП идет завышка по обратной сетевой воде на 5-70С. Отопление по независимой схеме, вентиляция по зависимой, двухступенчатое ГВС. Теплосъем на отоплнии попадает в график, единственное почти отсутствует водоразбор по ГВС. Подскажите что можно сделать чтобы снизить температуру обратки.
LordN
сообщение 18.10.2006, 21:04
Гость_Иванов Александр Евгеньевич_*
сообщение 19.10.2006, 6:26
А обратка-то завышена , идущая в теплосеть или на теплообменник отопения?
Гость_Guest_*
сообщение 19.10.2006, 8:30
а как с вентиляцией?
zeman
сообщение 19.10.2006, 8:54
Пользователь №: 1271
А потом скажут - что это за специалисты, на простой вопрос ответить не могут. huh.gif
Короче, схему - в студию!
Гость_Alex_Sm_*
сообщение 19.10.2006, 9:19
С вентиляцией все нормально, завышка идет в теплосеть на 5-7 0С, схему выложу сегодня вечером
zeman
сообщение 19.10.2006, 9:44
Заодно напишите какие температуры обраток из вентиляции, отопления (нагреваемый контур) и ГВС (греющий контур, просто в текущий момент времени). И температура обратки по графику теплосетей которая в этот момент должна быть. Ну и текущую температуру обратки само собой.
Я думаю, когда будете эти данные собирать - уже сами поймете в чем там дело.
Гость_гастарбайтер_*
сообщение 19.10.2006, 13:25
сори за оф
Гость_Alex_Sm_*
сообщение 19.10.2006, 20:05
Температура на улице +2 0С
Температура в падающем трубопроводе 77 0С
Температура обратной сетевой воды 42 0С
ГВС 40 0С, но водоразбор практически отсутствует, здание общественное и еще не сдано в эксплотацию
Вентиляция 77 0С на подаче и 40 0С в обратке.
Температура в контуре отопления 51-45 держится четко отклонения 1-2 0С и контролируется ОВЕНом в зависимости от наружной температуры воздуха.
LordN
сообщение 19.10.2006, 20:10
Температура на улице +2*С = так былоб понятней...
Гость_Alex_Sm_*
сообщение 19.10.2006, 20:19
zeman
сообщение 20.10.2006, 0:40
Ну что могу сказать. Чтобы не попасть на штрафы от теплосетей необходимо уменьшить температуру обратки от системы отопления. При расчете ИТП предполагалось, что обратка теплосетей будет охлаждаться первой ступенью ГВС, но сейчас расхода нет, поэтому она и не охлаждается. Я Вам советую настроить контроллер овен на другой график по обратке. Настроить его по графику последнего столбца. Насколько я помню в ТРМ просто клапан принудительно закрывается при повышении температуры обратки . Только у Вас на схеме этого датчика нет. Какой поточнее контроллер у Вас? Если настроить по обратке невозможно, тогда перенастройте когнтроллер по температуре прямой. Если здание не эксплуатируется, то понижение на 3-4 градуса температуры теплоносителя ни на кого не повлияет. Третий вариант - уменьшить скорость циркуляции в системе отопления. При этом температура обратки будет меньше. Изменить скорость можно поджав вентиль 21.
Гость_Alex_Sm_*
сообщение 20.10.2006, 16:38
Спасибо за совет, но как я понимаю по любому прийдется поджимать отопление, если установить дактчик на обратке то именно он будет конролировать КЗР и соответственно количество тепла на теплообменник отопления. А как бы так извернуться что бы не поджимать отопление? Может можно внести какие-то незначительные изменения в схему?
zeman
сообщение 20.10.2006, 18:21
Схема у Вас хорошая, изменения вносить ни к чему. Я только не уяснил, Вы меня правильно поняли или нет. Если говорить про третий вариант, то КЗР работает по тому же температурному графику, что и сейчас. А поджимаете Вы не его , а нагреваемый контур. Поэтому вода из радиаторов приходит более охлажденная, а от нее охлаждается и теплоноситель из тепловой сети.
synthesis
сообщение 22.10.2006, 11:52
Пользователь №: 3319
Если оперировать графиком то у Вас завышают все потребители. При температуре +2 С обратка должна быть 38 С.Смотрите какой график заложен в контролер навернека по Тнар-26. Если не работает ГВС - необходимо в ручную поджимать вторичные контура, но есть вероятность понижения внутренней температуры.Необходимо временно до включения ГВС снизить "наклон" графика.
Alex_
сообщение 22.10.2006, 16:11
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Сколько раз и слышал и видел ситуации такого рода...
ИМХО, при подключении отопления по независимой схеме, надо проектировать график во вторичной цепи типа 85/65С, еще лучше - 80/60С. Теплообменник - не элеватор, и если у Вас в обратке от радиаторов 70С, то 70С Вы в сеть никогда не вернете. sad.gif sad.gif sad.gif
ГВС - штуковина в любом случае непостоянная..
ИМХО
Гость_Alex_Sm_*
сообщение 23.10.2006, 10:25
Скажите, а возможно такое решение: для выравнивания графика на контур ГВС повесить тепловую завесу или несколько отопительных приборов.
Гость_Alex_Sm_*
сообщение 27.10.2006, 9:56
alex21
сообщение 27.10.2006, 10:56
Пользователь №: 3011
Добрый день!
С такими решениями не встречался.
Если вторая ступень бойлер, то скорее всего это не сильно поможет. К тому же у Вас завышают все потребители и ГВС из них обычно самый маленький потребитель. Прогонять санитарную воду через отопительные приборы и после циркуляции отправлять потребителям, я бы не стал. (может выйти так, что дешевле будет платить штрафы).
Кстати если в ГВС потребности нет, раз уж вы все равно занизили температуру ГВС, занижайте до 30 град.
Сталкивался с такой проблемой.
Зимой понижали температуру отопления (если дом не сдан), если на вентиляции есть вторые подогревы, то понизить температуру на прямой для них (только для них) милое дело (обратка от них будет около 25 градусов).
Какая температура воздуха в вентиляции - может понизить.
Зависимая схема теплоснабжения вентиляции, есть ли там байпасы и подмесочные насосы.
В зимнем режиме обычно этого хватает.
И завышение первой степенью ГВС понижается засчет отопления и вентиляции даже в заселенном доме (на 5% заселенном), т.е. жильцы этого не чувствовали.
Тяжелее летом
Тепловые сети советовали шайбирование Т4 во вторую ступень и принудительный расход ГВ (понимаю, что это плохо и дорого но тепловым сетям все равно).
Пробовали засчет уменьшения давления на прямой (после регулятора давления) снизить перепад между прямой и обраткой, конечно в известных предлах плюс небольшой расход ГВ.
Насчет полезности последнего пункта не уверен.
С Уважением,
Alex21
Гость_Alex_Sm_*
сообщение 27.10.2006, 12:09
Насчет завесы и отпопительных приборов полностью согласен, качество воды и так страдает. Пока нашел следующий выход: начинаем пускать приточные машины, обратку из них выставили 30-35 *С + опустил температуру ГВС до 35, теперь вроде попадаем в график. Но пока на улице более менее тепло, что будет в морозы не знаю.
alex21
сообщение 27.10.2006, 12:40
Добрый день!
Тяжелее летом
С Уважением,
Alex21
Alex_
сообщение 27.10.2006, 23:51
Пользователь №: 596
Цитата(alex21 @ Oct 27 2006, 11:56 )
... принудительный расход ГВ ...
Очуметь!!! Эх, расея...
Забудьте Вы про ГВС, все равно ночью его, считай, нет.
Зрите в корень: всеми возможными способами снижайте температуру во вторичных цепях.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2026, 15:21
