> Датчик температуры на трубы "малого" диаметра
nngrad
сообщение 26.2.2013, 10:36
Пользователь №: 183082
Здравствуйте, уважаемые спецы.
Подскажите новичку, плиз. Есть задача по установке узлов учёта на жилые дома (отопление и ГВС). Дома есть тупиковые и транзитные. Соот-но в транзитных домах узел учёта ставится на каждый подъезд (то есть на каждое ответвление от транзитной трубы). Эти трубы очень небольших диаметров: Ду25 и Ду32. Теплосчётчик должен быть ЛОГИКА и должен быть комплектным, не мы его выбирали, это условие заказчика.
Проблема в следующем: те датчики температуры что сертифицированы с ЛОГИКОЙ имеют длину монтажной части от 60 см и предназначены для труб с Ду50 и больше, то есть на Ду25 его не поставишь никак. Есть датчики производства "Саяны", но с ЛОГИКОЙ они не сертифицированы.
Варианты разные: установка расширений, доп. отводов, врезка отдельного "стакана" в трубопровод в который уже будет врезаться сам датчик и т.д. Варианты есть, но нет опыта, хотелось бы узнать про опыт тех кто с подобным сталкивался.
Спасибо!
lexacs
сообщение 26.2.2013, 10:54
Пользователь №: 57515
Тут опыта ни какого не нужно и голову не замарачивайтке. Ставите расширение на 50 и врезаете комплектные термодатчики.
tiptop
сообщение 26.2.2013, 10:56
А у Логики нет указаний по монтажу?
Ну, да.
форум АВОК : "температура теплоносителя, измерение температуры теплоносителя"
nngrad
сообщение 27.2.2013, 7:22
lexacs
Спасибо, очевидно что самый нормальный вариант, но начальство требует "проработать все варианты".
tiptop
Есть указания по монтажу начиная с труб Ду50.
tiptop
сообщение 27.2.2013, 7:32
Значит, надо искать "указания, содержащиеся в эксплуатационной документации составных частей" (то есть преобразователей температуры).
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 5:53
