2 страниц V   1 2 >
> Упоры на сетях водопровода
togus
сообщение 26.2.2013, 14:06
Пользователь №: 107152
Согласно п. 8.62 СНиП 2.04.02-84* требуется размещать в горизонтальных или вертикальных плоскостях трубопроводов упоры. Существуют типопые альбомы ПП16-21 и серия 3.001-3 по упорам. Наименьший диаметр для полиэтиленовых труб dn110. Для сети водопровода dn40 из полиэтиленовых труб требуется устройство упоров? Судя по п.8.62 требуется, тогда нужно ли разрабатывать индивидуальный упор для dn40?
freese
сообщение 26.2.2013, 15:54
Пользователь №: 33474
а нужно ли вам на ПЭ трубах устанавливать упоры? трубы свариваются? стыки труб нагрузи не выдерживают?
togus
сообщение 26.2.2013, 16:24
Вы хотите сказать ,что под полиэтиленовые трубы устанавливать упоры не надо?
Las Vegas
сообщение 26.2.2013, 16:27
Пользователь №: 179575
Упоры нужны. Только зачем брать типовые? Пропишите в проекте - упор бетонный, и все.
freese
сообщение 26.2.2013, 16:32
я хочу сказать что вы не до конца процитировали пункт СНиПа, где сказано про виды соединений труб и про нагрузки, а еще хочется сказать, что ПЭ трубы до 110 могут быть бухтами и укладываться легко плетью без устройства стыков на углах поворотов
Сообщение отредактировал freese - 26.2.2013, 16:41
ежик_с_окраины
сообщение 26.2.2013, 16:41
Пользователь №: 175100
unsure.gif а если идет соединение пэ/чугун (раструбный) и после соединения на ПНД поворот так градусов 70-90 например метрах в трех, нужен упор на ПНД?
freese
сообщение 26.2.2013, 16:49
я б поставил
karuzo
сообщение 26.2.2013, 16:54
Пользователь №: 44800
Нужно понимать логику упоров на поворотах. Они гасят доп. динамические нагрузки : т.е. труба может выскочить из раструба или муфты. Если же соединение сварное (при надлежащем качестве, оно равнопрочное с основной трубой) то упоры не нужны.
Elenk_@
сообщение 27.2.2013, 8:17
Пользователь №: 125124
...и голова не болит)
togus
сообщение 27.2.2013, 8:49
Раньше не болела, а теперь требуют таблицу упоров. Если упоры не типовые то отдельно разрабатывать.
Сообщение отредактировал togus - 27.2.2013, 8:49
togus
сообщение 27.2.2013, 8:58
Сварные (сегментированные) соединительные детали должны быть замоноличены в армированный бетон ( в виде опор) для снятия возможных дополнительных нагрузок (изгибающих , осевых), возникающих под действием давления и температурных флуктуаций в местах поворотов и отвлетвлений трубопроводов. Конструкции и размеры опор зависят от вида соединительной детали, максимального рабочего давления трубопровода и свойст грунта.Конфигурация опор подробно описана в ТУ 2248-005-59355492-2005.
Las Vegas
сообщение 27.2.2013, 12:17
странно. месяц назад Водоканал ниче такого не требовал.
togus
сообщение 27.2.2013, 16:46
Согласно техническим требованиям для руководства при проектировании и строительстве объектов водоснабжения и водоотведения "Мосводоканала". в п.1 сказано:
"Проектная документация должна включать :
1.1. Для магистралей и сетей:
-пояснительная записка (включая состав проекта)
-инженерно-геологическое заключение;
-геодезический план М1:500 (1:200) - сводный план сетей с элементами благоустройства;
-ситуационный план М1:2000 с нанесением проектируемых сооружений
-деталировка со спецификацией
-продольный профиль с геологическим разрезом
- конструктивные чертежи индивидуальных камер, колодцев, упоров..."
Сообщение отредактировал togus - 27.2.2013, 16:48
togus
сообщение 27.2.2013, 16:53
п.2.5. Деталировка
На листе деталировки должны быть показвны:
-схема трубопровода с проетируемыми и подлежащими ликвидации колодцами и камерами
-пикетаж, номера проектируемых колодцев и камер, углв поворота
-длина, диаметр, материал труб, способ прокладки или реконструкции трубопровода
- типы колодцев и упоров, со ссылкой на типовые альбомы, если колодцы и упоры индивидуальные, необходимо дать ссылку на конструктивный чертёж , прилагаемый к проекту.....
ежик_с_окраины
сообщение 28.2.2013, 12:03
И какой упор будет в итоге на стройке? 1000 мм на 1000 мм или 20 мм на 20 мм??? должен быть либо чертеж, либо ссылка на типовку, а еще лучше копия с типовки...
lady_Trisha
сообщение 12.3.2013, 12:50
Из: Мурманск
Пользователь №: 134331
Читала в каких-то ТУ, что для ПЭ труб не требуются упоры. Мол они достаточно гибкие и упругие, чтобы выдержать нагрузки и достаточно просто упора в грунт.
Stanislav A.
сообщение 12.3.2013, 23:50
Из: Сочи-Питер
Пользователь №: 17488
Цитата(lady_Trisha @ 12.3.2013, 12:50) *
Таже фигня, когда прорабом работал: Разматали, сварили, зарыли, забыли. без упоров (для ф110 и меньше) smile.gif
Сообщение отредактировал Stanislav A. - 12.3.2013, 23:51
lady_Trisha
сообщение 15.3.2013, 7:30
Из: Мурманск
Serg Ivanov
сообщение 18.3.2013, 9:38
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
А то вот здесь прямо наоборот пишут-
ТУ 2248–005–59355492–2005
ДЕТАЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА
СВАРНЫЕ ДЛЯ НАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
Тройники и отводы при монтаже трубопровода рекомендуется замоноличивать в армированный бетон (в виде опор) для снятия дополнительных нагрузок (изгибающих, осевых), возникающих под действием внутреннего давления воды в местах поворотов и ответвлений трубопроводов.
Расчет дополнительных усилий рекомендуется проводить с учетом размеров трубопровода, конструкции соединительных деталей и номинального давления.
Цитата(lady_Trisha @ 15.3.2013, 8:30) *
С потерей гарантии поставщика.
lady_Trisha
сообщение 18.3.2013, 13:43
Из: Мурманск
извините, не ТУ это, а инструкция, но пишут же:
Выполнение указаний и рекомендаций данной ИНСТРУКЦИИ и СП 401022000 обеспечит соблюдение
требований к наружным системам водоснабжения и канализации, установленных действующими СНиП
2.04.0284 (изм.1986, попр. 2000) «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СНиП 2.04.0385 « Ка
нализация. Наружные сети и сооружения», СНиП 3.05.0485 (изм.1990) «Наружные сети и сооружения во
доснабжения и канализации», СНиП 3.05.0584 «Технологическое оборудование и технологические трубо
проводы».
Serg Ivanov
сообщение 18.3.2013, 14:26
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Ну и ни слова там про упоры - ни да, ни нет. Надо смотреть ТУ 2248-001-50049230-2007 по которым ИКАПЛАСТ фитинги делает..
Согласно техническим условиям ТУ У В.2.7-25.2-32926466-004:2007, по которым фитинги производятся на Рубежанском трубном заводе, при строительстве необходимо размещать и фиксировать их в опорах из армированного бетона (конфигурация и размеры опор подробно описаны в ТУ) для передачи возникающих нагрузок на материал бетонного каркаса (рис. 8).
В случае невозможности обустройства бетонных опор рекомендуем использовать фитинги, изготовленные из трубы с более высокой группой давления. Так, например, для сварки трубы ПЭ 100 SDR17-160x9,5 на максимальное рабочее давление 1,0 МПа следует использовать тройник, изготовленный из трубы ПЭ 100 SDR13,6-160x11,8. А для соединения труб ПЭ 80 SDR13,6-250x18,4 на максимальное рабочее давление 1,0 МПа нужно применить отвод, изготовленный из труб ПЭ 80 SDR11-250x22,7 или ПЭ 100 SDR13,6-250x18,4.
http://etp.com.ua/news/?id=1358
Прикрепленный файл  3_2008_pic12.jpg ( 20,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 343
lady_Trisha
сообщение 3.4.2013, 11:25
Из: Мурманск
Вы внутрь прикрепленного файла заглядывали вообще?
На практике, необходимо учитывать, что в грунте трубопровод не изменяет свою длину в той сте
пени, как он это делает на поверхности. Утрамбованный грунт достаточно надежно фиксирует трубо
провод и не позволяет ему свободно изменять свою длину. В
В практике укладки напорных ПЭ трубопроводов диаметром 1000 мм и более встречаются ситуации, ког
да расчет (2.11) показывает значительное изменения длины на прямом участке (при осуществлении монтажа
в условиях отрицательных температур). Если надежное защемление такой трубы грунтом, как и укладка
«змейкой» или устройство на данном участке «Г»  , «Z»  , «П»  образных компенсаторов невозможно, то в
таких ситуациях допускается фиксация трубопровода большого диаметра с применением «неподвижных
опор», установленных через определенные расстояния. В указанных случаях применение «неподвижных
опор» допускается и в местах установки арматуры, для ее защиты от возможных напряжений.
Как правило, для подземных ПЭ водопроводов холодной воды специальной компенсации не тре
буется.
nagger
сообщение 3.4.2013, 12:10
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Обсуждаем упоры в местах изменения направления трассы и на ответвлениях, а не неподвижные опоры.
Во-вторых, lady_Trisha, вы во внутрь прикрепленного вами файла сами недозаглянули?
Усиление отводов, тройников, переходов (редукций) путем создания специальных упоров для защиты этих элементов ПЭ трубопровода от гидравлического удара необязательно, но может быть предложено требованиями конкретного проекта.
Сообщение отредактировал nagger - 3.4.2013, 12:11
lady_Trisha
сообщение 4.4.2013, 14:25
Из: Мурманск
как это противоречит моей позиции?
vod30
сообщение 22.4.2013, 15:08
Из: Львов
Пользователь №: 919
Вопрос следующий. Прокладывается напорная канажка Ду 700. ГИП требует на поворотах трассы, (трасса 1,5 км) и таких поворотов от 60 до 90 гр порядка 15 шт устанавливать упоры в колодцах. Есть где либо написано что бы упоры обязательно устанавливать в колодцах или можно просто закопать в земле. Труба ПЕ.
Serg Ivanov
сообщение 22.4.2013, 15:27
Инженер ВК
Из: Кишинёв
В землю. Для 710мм упор на 90 градусов 2,3х2,63х1,7м Какой колодец?
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=53784
jackson57
сообщение 11.9.2013, 19:13
Пользователь №: 175192
"Есть где либо написано что бы упоры обязательно устанавливать в колодцах или можно просто закопать в земле. Труба ПЕ. "
В СП написано, что упоры нужно делать при установке фасонины в колодцах, но не сказано, что они должны быть в колодцах.
usenochka1
сообщение 11.9.2013, 20:58
Пользователь №: 180576
Вот кстати удачная темка...мне тоже водоконал завернул проект и сказал просчитать количество бетона на упоры, и привести все в таблицу. Пока что в душе не знаю как это делать, мб кто поделится аналогом
Serg Ivanov
сообщение 12.9.2013, 8:31
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Выходите из душа и начинайте считать.
usenochka1
сообщение 12.9.2013, 8:40
mad.gif чего издеваться тоsad.gif(((правда не знаю
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2026, 1:05
