2 страниц V  < 1 2
> Упоры на сетях водопровода
Dmitry_vk
сообщение 12.9.2013, 9:32
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Цитата(usenochka1 @ 12.9.2013, 9:40) *
mad.gif чего издеваться тоsad.gif(((правда не знаю
Это у него манера общения такая, все уже привыкли. А в принципе он прав. Сходите по ссылке
Цитата(Serg Ivanov @ 22.4.2013, 16:27) *
и начинайте считать. Далее занесите их в спецификацию со ссылкой на ТУ.
usenochka1
сообщение 12.9.2013, 9:45
Пользователь №: 180576
Dmitry_vk
сообщение 12.9.2013, 9:48
Из: Липецк
togus
сообщение 20.6.2017, 11:50
Сообщение #34
Пользователь №: 107152
Необходимость устройства упоров на наружном водопроводе определяется СП 31.13330.2012 пункт 11.60.
11.60 На поворотах в горизонтальной или вертикальной плоскости трубопроводов из раструбных труб или соединяемых муфтами, когда возникающие усилия не могут быть восприняты стыками труб, должны предусматриваться упоры.
На сварных трубопроводах упоры следует предусматривать при расположении поворотов в колодцах или угле поворота в вертикальной плоскости выпуклости вверх 30° и более.
Примечание - На трубопроводах из раструбных труб или соединяемых муфтами с рабочим давлением до 1 МПа (10 кгс/см2) при углах поворота до 10° упоры допускается не предусматривать.
Serg Ivanov
сообщение 21.6.2017, 10:27
Сообщение #35
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
К ПЭ на сварных фитингах не относится - см. тему выше.
Марина13
сообщение 14.9.2018, 10:49
Сообщение #36
Пользователь №: 163232
За три дня перечитала кучу информации, так и не поняла толком, что мне делать. Мосводоканал требует опоры и упоры на 32 или 50 диаметр, сам еще не определился какой поставить. менее 50 диаметра они видите ли не обслуживают, но в то же время на частный жилом дом такой диаметр не нужен, там расход всего 1,25 кубов в сутки, но при этом требует сдр 17, малюсенький проект, а геморроя тонна. тем более это ввод и всего-то 14 метров. может кто даст совет какой. заранее спасибо
Ferdipendoz
сообщение 14.9.2018, 11:00
Сообщение #37
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Какие опоры и упоры? Поподробнее напишите.
пользователь
сообщение 13.8.2024, 12:08
Сообщение #38
Пользователь №: 19389
Здравствуйте. Вопрос про упоры на ПЭ.
Напорная наружная канализация, труба ПЭ диаметром 50.
Пересекли подпорную стенку, за ней поднимаемся в земле вертикальным участком на высоту 3 м.
Как целесообазнее проложить? Упругим изгибом или ровненьким стоячком с литыми отводами на углах?
Ну и соответственно, делать ли упоры на нижнем и верхнем поворотах?
п.11.60 СП 31.13330 вроде требует упора при угле поворота в вертикальной плоскости выпуклостью вверх... а как на нижнем угле, который "выпуклостью вниз" ?
Сообщение отредактировал пользователь - 13.8.2024, 12:09
Водяной
сообщение 15.8.2024, 9:40
Сообщение #39
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
11.20 ....Проектирование и строительство полимерных трубопроводов следует выполнять в соответствии с требованиями СП 399.1325800.
5.2.6 Для снятия дополнительных напряжений, возникающих под действием максимального рабочего давления в местах поворотов и ответвлений трубопровода, выполняемых с помощью соединительных деталей, следует предусматривать упоры (см. рисунок 5.21), за исключением случаев, когда поворот или ответвление трубопровода выполнены:
- из тройников и отводов, изготовленных методом литья под давлением;
- сварных соединительных деталей с углом реза не более 7,5° или усилением толщины стенки в зоне сварных швов, выполненным путем намотки в заводских условиях.
Serg Ivanov
сообщение 15.8.2024, 10:07
Сообщение #40
Инженер ВК
Из: Кишинёв
50 мм конечно лучше изгибом. Упоры по ТУ ставят на сварных фитингах 90 мм и выше.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 17:18
