> акт проверки взрывозащиты
kit
сообщение 26.2.2013, 17:55
Из: Самарская область
Пользователь №: 168147
Суть проблемы: запустили печь, готовим к сдаче, в том числе и по документации. Заказчик запросил "акта проверки взрывозащиты". Чё такое и где их взять понятия не имею. Заказчик сказал лишь, что делаются они в соответствии с ПУЭ, ПБ 624 и ФЗ ОПО. Перелопатил документы, ничего не нашел. Описано что должно быть во взрывозащищенном исполнении, а про актирование ничего нет.
Кто-нибудь сталкивался с данными актами, если есть образец, буду очень признателен.
Ответов (1 - 7)
йцукен
сообщение 26.2.2013, 18:11
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Пользователь №: 45863
Цитата(kit @ 26.2.2013, 18:55) *
Заказчик запросил.... Заказчик сказал лишь...
kit
сообщение 27.2.2013, 6:05
Цитата(йцукен @ 26.2.2013, 18:11) *
заказчик ничего не писал, просто сказал, что не подпишет документы сдачи объекта, пока не увидит данные акта.
сибирь
сообщение 27.2.2013, 7:29
Из: Воронеж
Пользователь №: 97224
Практически полный перечень сдаточной документации представлен в "Исполнительная документация в строительстве. Справочное пособие." С-П 2008.
Может там что-нибудь найдется.
DiJo
сообщение 27.2.2013, 8:29
Пользователь №: 15518
Нет там "Актов проверки взрывозащиты"!
Составляете "Акт внешнего осмотра" - там п.6, как-раз и есть о "соответствии исполнения оборудования". Пишете "соответствует".
Прикрепленный файл  ____________________.doc ( 120 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
сибирь
сообщение 27.2.2013, 10:00
Из: Воронеж
Какой то интересный "Акт внешнего осмотра". Кем он утвержден? Выполненные работы приводятся в соответствии с ГОСТ, который не действует на территории РФ.
Логичнее всего получается:
- СМР производятся на основании проектной документации. Проектировщик отвечает за то, что все смонтированное электрооборудование имеет степень защиты соответствующую классу помещений по пожаро- взрыво опасности. Заверяется это справкой ГИПа.
- Монтажная организация должна установить оборудование указанное в проекте. Все изменения должны согласовываться с проектировщиками (желательно до закупки и установки)
- Остается составить форму №ОС-15 "Акт о приемке-передачи оборудования в монтаж" и приложить паспорта и сертификаты на оборудование.
И не надо брать на себя ответственность за того парня.
kit
сообщение 27.2.2013, 12:09
Спасибо за ответы, щас дали мыслей для размышления. Акт приема-передачи в монтаж мне изначально не подходят. Я немного не дописал в 1 сообщении. Мы являемся чисто пусконаладочной бригадой, монтаж далала совсем другая фирма. Щас стоит вопрос Кто именно должен делать эти акта, либо мы, либо монтажники. Ну и для себя как бы мне интересно как данные акта выглядят.
SVKan
сообщение 27.2.2013, 13:06
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
А категория там какая?
Вообще-то взрывозащита обычно проверяется двумя методами:
- проверка проектной документации
- натурные испытания (подрыв)
Будут взрывать?
В любом случае это не проблема монтажной организации. Дело монтажной организации выполнить все мероприятия записанные в документации. А вот там и должно быть все предусмотрено. Начиная с оборудование с соответствующими сертификатами и заканчивая тем как именно это должно собираться/устанавливаться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 17:26
