> Контроль параллельных валов
selio
сообщение 27.2.2013, 4:19
Пользователь №: 183216
Здравствуйте. Есть задача, контролировать скорость вращения двух параллельных валов и при изменение скорости одного относительно другого посылать отключающий сигнал. Сейчас предполагается использовать два энкодера, которые по средствам зубчатой передачи будут соединены с валами и контролер, который будет обрабатывать показания датчиков.
Какой контролер и энкодеры вы бы посоветовали использовать?
vadim999
сообщение 27.2.2013, 9:35
Пользователь №: 15519
Ключевые слова: "боковой зазор [зуб-впадина] зубчатого зацепления", по результатам изготовления (и сборки) и износа шестерней. В связи с этим, не указано в задачки:
- взаимные направления вращение (рабочих) валов;
- количественная оценка критичности "изменение скорости одного (из валов) относительно другого", так сказать, "дэ омега по дэ тау", где: "омега" - мнгновенное значение угловой скорости вала; "тау"- мнгновенное значение промежутка времени изменения скорости.
- ?? (вспомню, отпишу).
PS. По этому поводу поГуглите "счетные шестерни".
Ludvig
сообщение 27.2.2013, 10:10
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Не слишком сложно с цепочкой?
Цепочку уберите, шестерню оставьте. К ним индуктивные намагниченные датчики, пусть считают кол-во разности импульсов. Да и хватит.
vadim999
сообщение 27.2.2013, 10:43
rolleyes.gif Вспомнил, огтписываю.
- требования по контролю скоростей валов в пусковом режиме всего Агрегата в работу (период раскрутки валов).
MASTAK
сообщение 27.2.2013, 10:46
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 14900
Один вал у тебя должен быть мастером другой слейвом. У одного скорость менятся второй её перестраивает сам, либо потенциометром на вход пч задание подаетет. Энкодер нужен для поддержания точность оборотов вала слей. У нас целая куча такого добра на производстве. Печатаем. Вал мастер от одного мотора работает, вал слейв от другого мотора работает. Без всяких плк все работает, точность достигается +-1-2мм.
vadim999
сообщение 27.2.2013, 11:08
unsure.gif "разностей"?
Тогда напрашивается вопрос, "За какой промежуток времени?".
rolleyes.gif ----//---- (по цитате), тока, по елику возможно "синхронизировать" датчики относительно "зубов" на каждой шестерни, регистрировать разницы максимальных значений амплитуд импульсов в каждом из датчиках. А? А чо, скорость меньше, - амплитуда, тож. Да и тактовая частота опроса датчиков, "по рукой", и достаточное количество импульсов (зубьев) на один оборот вала.
vadim999
сообщение 27.2.2013, 11:26
rolleyes.gif Вспомнил, отписываю.
Ludvig
сообщение 27.2.2013, 13:46
Группа: Banned
За промежуток времени не наша проблема. Ответ: за необходимый.
Синхронизировать валы по энкодеру, что и по шестеренке, все зависит от квалитета.
А по амплитуде не пойдет. замучаешься потом чистить датчики. Вранье будет.
Слепить такое не проблема. Проблема наладить.
vadim999
сообщение 27.2.2013, 15:20
dry.gif Ну, ну.
За остальное спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 12:47
